trasformare casse normali in bluethooth
(11-07-2017, 08:33)ghega Ha scritto: Buongiorno signori,
avrei la radiostereo cd da cambiare,
cosa che non vorrei fare,
anzi,vorrei toglierla e vorrei utilizzare il mio tablet con il sistema bluetooth.
A questa radio sono collegate le casse autoparlanti, alcune in pozzetto e altre in dinette.
Ho sentito che esistono in commercio degli aggeggi che possono trasformare le casse normali che Piccoletto via cavo in casse bluetooth.
qualcuno saprebbe indicarmi per cortesia dove potrei trovare questo coso? il nome sopratutto, poi in internet me lo trovo.
Dovrebbe essere un aggeggio che ci va inserito il jack delle casse, poi questo prende il segnale bluetooth dal telefono e invia musica alle casse autoparlanti.
Grazie mille
ciaooooooo
Io ho acquistato un trasmettitore fm per ca 30 euro; si attacca all'accendisigari per l'alimentazione, emette un segnale su fm che riceve la tua radio (se funziona...). L'aggeggio poi si collega via bt Al telefonino ed il gioco è fatto. Viene usato anche come vivavoce in macchina.
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Grazie mille
ciaooooooo
Grazie Umberto66,
non era questo che cercavo, ma grazie lo stesso per il tuo interessamento
buon vento
ciaooooo
(23-07-2017, 02:49)SoulSurfer Ha scritto: NO ghega
il multipairing non e' ancora a livelli ottimali, esistono delle coppie di casse BT mi sembra della Philips ma costano un po' e non sono assolutamente come quelle che hai gia', quindi dovresti andare a tappare i fori delle vecchie e posizionare le nuove.
altrimenti ci sono altre interfacce che connettono esclusivamente via BT con uscita RCA (i 2 spinotti rosso/bianco), ma necessitano di qualcosa che modifichi ed amplifichi il segnale (amplificatore) altrimenti dalle casse sentiresti solo delle scuregge, fidati..
questi aggeggi costano circa 150€,
con meno di 80 gia' prendi un ottimo autoradio, con il suo amplificatorino interno che ti manda le casse che gia' hai..
ce ne sono anche solo con radio/BT/usb
se la radio non si sente: hai provato a controllare l'antenna?
non ti dico nemmeno di prendere una cassa "seria" BT, ce ne sono alcune che Piccoletto davvero bene ma anche loro minimo 300€
secondo me ti eviti uno sbattimento in piu' considerato che comunque le mani sul pannello ce le devi mettere..
Grazie anche a te SoulSurfer,
vedo come fare, ci penso un pò.
La soluzione migliore ho già capito che è cambiare la radio e cercargli un nuovo posto, perchè li dovè attualmente metterò un piccolo pannello interruttori.
grazie mille
ciaoooooooo
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 2.161 02-10-2023, 14:09
  Copri casse (altoparlanti) Rino 12 5.165 30-06-2017, 18:18
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.096 10-06-2016, 08:53
  Casse per autoradio a bordo Frappettini 11 5.822 17-02-2016, 00:07
Photo Casse marine schermate DAVVERO pipinus 7 5.388 29-07-2015, 10:58
  Casse amagnetiche stagne lupo planante 12 5.288 15-07-2014, 21:11
  Casse a scomparsa SoulSurfer 1 2.136 09-04-2012, 15:59
  Stesse casse per vhf e autoradio. Come? Palmitos way 9 6.561 25-01-2011, 20:50
  Casse audio esterne KO: come capire il problema? ilverococco 9 8.230 14-10-2010, 17:32
  trasformare il GPS stradale in cartografico navy gedeone marco 8 5.992 11-07-2010, 03:53
  Trasformare le plafoniere,con luci led. The Prince 51 15.003 19-02-2010, 15:22
  Trasformare un Net Book in Chart plotter straorza 34 8.569 28-08-2009, 20:30
