Tensione mantenimento batterie Agm
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ho due batterie AGM da 130 A ciascuna per i servizi. Comprate in Grecia, ma di marca sconosciuta e senza istruzioni a corredo. Il caricabatterie installato e' un Waeco (dometic) 1225 MCA (25 A), il cui manuale di istruzioni e incomprensibile se non sei "del ramo". Regolando alcuni switch si ottengono diverse combinazioni di tensione per le diverse fasi di carica previste (bulk,assorbimento float). Il manuale indica la possibilita di commutare da bulk a mantenimento o a 14,4 v ovvero a 14,7 v; indica inoltre la possibilita' di scegliere la tensione di mantenimento fra i 13,5 v e i 13,8. E' bellissimo avere tante possibilita' di scelta, ma se sapessi cosa devo impostare per le mie batterie... Sarei felicissimo! Qualcuno, please, mi aiuta a trovare la felicita'?[/align]
04-08-2017 08:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Tensione mantenimento batterie Agm
Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
Le AGM preferiscono/necessitano di tensioni più alte rispetto a quelle ad acido libero.
Ma sentiamo i guru...
04-08-2017 10:07
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(04-08-2017 10:07)BeppeZ Ha scritto:  Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
+1
04-08-2017 10:41
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
http://www.quicknauticalequipment.com/re..._r001d.pdf
per GEL/AGM Absor. 14,4 - Float 13,8
14,7 pure meglio dato che molti costruttori indicano questo voltaggio in Absorption
04-08-2017 11:01
fiolet Offline
Grazie!
05-08-2017 06:06
  batterie ioni di sodio Tamata 2 214 17-09-2025 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 282 11-08-2025 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.320 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.387 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.318 21-01-2025 22:55
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 350 01-01-2025 22:05
  Tensione inaspettata MAXDV 7 854 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 961 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.890 14-11-2024 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.201 07-11-2024 12:33
