Crociera estiva: vele da portare
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #41
RE: Crociera estiva: vele da portare
(03-08-2017 12:28)LiberaMente Ha scritto:  Cambiata barca nel frattempo.
.. Fiocco su garrocci con una mano di terzaroli. ...
Non sei il primo che dice di avere il genoa/fiocco terzarolabile su garrocci.
Come lo gestite in crociera con equipaggio familiare?
Garzie
matteo
03-08-2017 16:08
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #42
io in genere oltre a randa genoa e trinchetta mi porto un genoa di riserva...
quest'anno non l'avevo (l'olimpico è scoppiato a primavera) e nelle navigazioni impegnative mi sono sentito in apprensione....
la randa in piu' mi sembra un peso inutile... e' piu' facilmente riparabile di un genoa rollabile e volendo con le ariette si puo' sostituire con un fiocco...
poi... ho la fissa delle ancore... ne porto 4 e attorno ai 150 metri di catena in vari spezzoni in totaleSmiley4
03-08-2017 17:00
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #43
Garzie
matteo
Il fiocco su garrocci si issa e si ammaina quasi da solo. Quando è ammainato gli passi la drizza sotto, sganci la mura e hai la prua libera per ancoraggio e ormeggio. È un fiocco steccato, prestazione senza compromessi, come un fiocco da regata (il mio è un fiocco 2 da regata dismesso cui sono stati messi garrocci e mano.). Lo gestisco da solo, come tutta la barca quando ho famiglia a bordo.
04-08-2017 14:56
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #44
Genoa avvolgibile e randa steccata. Stop
04-08-2017 15:22
matteo Online
Messaggio: #45
Garzie
matteo
Grazie per la risposta. Lo si lascia quindi, ammainato sul ponte, per tutto il periodo della crociera (3 settimane, ad esempio)? Immagino parallelo alle draglie.
Oppure la sera si toglie tutto e rimesso nel sacco?
Grazie ancora, matteo
04-08-2017 20:49
LiberaMente Offline
Messaggio: #46
Ho una sacca apposta. Se non lo uso per una giornata o devo lasciare la barca gliela metto lasciandolo attaccato allo strallo. Altrimenti fuori tanto il fiocco 2 da regata si cambia un anno si è uno no, a ottobre ne avrò già un altro da riciclare...
05-08-2017 09:19
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #47
Genoa 120% avvolgibile in dacron pezzente, ma solo perchè era quello che ho trovato.
Il giorno che deciderò di spendere, passo ad un 100%, tanto o c'è aria o c'è motore.
Randa Full batten, da tre anni mi porto dietro la stessa che uso in regata
Spinnaker, ma solo perchè il gennaker che ho è mostruosamente enorme.Smiley4, già fatte troppe belinate. La moglie brontola per la sacca che occupa spazio.
Per il resto mastercard.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2017 11:52 da ghibli4.)
05-08-2017 11:49
Messaggio: #48
Su una barca a vela avere sacchi di vele dentro la barca?
Vogliamo scherzare!Smiley59Smiley59
Le vele sono un'impiccio!Smiley53Smiley53
Portare solo la tormentina e la randa e basta, si va a motore, se aumenta c'è già la tormentina e basta prendere le mani alla randa, anche qui meglio l'avvolgi, vuoi star li a cazzare la borosa, che fatica, mollare il vang, scotta, drizza, ricazzare.4242.
No, no le vele meglio lasciarle a casa.
Ciao.
05-08-2017 13:35
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #49
purtroppo in cinque su un 38 lo spazio è poco e le vele sono ingombranti, sicché occorre fare compromessi. Io porto la randa steccata (due mani, ma la seconda riduce parecchio) e un genoa 130% inferito, ovviamente armati. Poi ho un olimpico, che però non mi piace (eredità del vecchio proprietario) e un gennaker (forse un filo grandicello).
Quando mi decido metto uno stralletto e cambio l'olimpico inferito con una vela ad hoc ingarrocciata.
Per ora comunque non mi posso lamentare.
05-08-2017 14:45
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #50
(04-08-2017 14:56)LiberaMente Ha scritto:  Quando è ammainato gli passi la drizza sotto, sganci la mura e hai la prua libera per ancoraggio e ormeggio.
Gran pensata quella della drizza
Denkyu
70
05-08-2017 15:39
Messaggio: #51
Si! Ma con i garrocci.
05-08-2017 16:01
LiberaMente Offline
Messaggio: #52
(05-08-2017 13:35)bullo Ha scritto:  Su una barca a vela avere sacchi di vele dentro la barca?
Ciao.-
Bullo ,
ho 4 genny (A0 su frullino, A1, A2 e un A4 frazionato con la calza), 3 fiocchi (2,3,4), tormentina e randa di cappa. E anche una randa inferita da regata oltre a quella full batten su carrelli.
Se porto tutto la cabina di prua è piena, e poi i cambi di vela chi li fa?
Assetto semplificato ma efficiente, e via. L'unica vela di cui sento qualche volta la mancanza è l'A0 su frullino, ma va bene così ...
06-08-2017 08:16
rob Online
Messaggio: #53
Io in giro mi porto un genoa 130 avvolgibile, solent su garrocci e stralletto, randa steccata 3 mani, tormentina, ma soprattutto la macchina da cucire Smile ; lo spi con la famiglia non lo metto mai quindi nel secondo giro l ho lasciato a casa.
06-08-2017 10:10
mk Offline
Messaggio: #54
randa
genova 130
genaker
genova molto piccolo, quasi tormentina
10-08-2017 15:39
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 25 1.197 14-09-2025 13:51
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.329 06-10-2023 17:27
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 19.532 08-12-2022 08:59
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.314 01-06-2022 08:28
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 6.948 23-09-2020 10:31
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 9.919 06-08-2020 09:31
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 7.290 21-01-2020 01:32
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.441 13-12-2019 12:59
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.032 23-04-2019 09:18
  Requisiti categoria Gran Crociera Ercole67 2 1.559 30-03-2019 20:11
