Quesito su vhf portatili
#41
icom
Come avrai compreso gli Icom sono apparati di fascia medio alta, mentre i Cobra sono piuttosto economici. Esistono poi soluzioni intermedie.
Io ho acquistato un ICOM IC-M35 e mi trovo molto bene. Pur essendo portatile rappresenta il mio unico VHF a bordo quindi ho preferito spendere qualcosina in più per avere un prodotto di fascia medio-alta e fino ad ora sono rimasto soddisfatto dell'acquisto.
Icom fa da sempre apparati per radioamatori di alto livello. Cobra fa ricetrasmittenti principalmente per utilizzi dove le prestazioni sono meno importanti, tipo CB, banda cittadina (27 Mhz). La potenza in trasmissione non è un dato poi così rilevante, più importanti sono la sensibilità in ricezione e la selettività (capacità di separazione tra canali vicini) , l'eliminazione di spurie e armoniche che possono interferire con altre apparecchiature di bordo.
In una parola, se non sono stato chiaro, ICOM.
La differenza la fanno i parametri che non hai elencato. Tutto quanto riguarda la ricezione è migliore per Icom. Basta accenderli e capisci subito perché la differenza di costo. Poi Piccoletto entrambi, ma, se deve essere l'unico, prendilo buono.
Mi conforta quello che avete scritto ! Certo che "non ho chiesto indicazioni su alcune caratteristiche ... " Sono ignorante in materia. Mi avano ingannato i prezzi sul mercato di due modelli, molto simili. marca Icom e Cobra vhf portatili, quasi identici. Quyalcuno ha scritto:"Icom sono apparati di fascia medio alta, mentre i Cobra sono piuttosto economici" Quindi, per me la qualitità sembrava equivalente ! Dal mio fornitore cittadino del resto trovo + modelli Icom. Grazie. Ora avrei due modelli vhf portatili Icom Icom IC M25 et Icom IC M 35. Il 2 prezzi sono quasi identici; Le caratteristiche generali , appaiono apparentemente alla pari. Secondo Voi, quale differenza c'è tra i due, dal punto della trasmissione radio ? Ancora :
1)cosa significa potenza RF a 6 W ; 2 Se monto il Contenitore per 5 batterie AAA alcaline Potenza in uscita: 2W, vuol dire che dispongo di potenza in trasmissione di solo 2W ? 3) alcuni modelli, icom venduti on-line hanno alcune specifiche , Omologazione, "acque interne e fluviali" oppure solo mare Es.: per maren omologazione n. 7789101 ISO. A coa mi servono queste indicazioni per l'uso da diporto che ne farò io entro le 6 mg.?
Ma anche Standard Horizon HX280E che ha una prezzo interessante e un pacco batterie spettacolare. Avevo Cobra ma lo ho regalato...
Io ho potatile Cobra, non ricordo il modello: mi trovo bene, lo utilizzo per comunicazoni barca-barca e barca-porto in Croazia. Buona potenza, ricezione e volume. L'unico aspetto negativo è la durata della batteria, che non è da primato. Ho però anche vhf fisso.
@sgiulio C'è 1 W in più di differenza in trasmissione a favore dell' IC 35 ma anche in ricezione IC 35 è più sensibile. Dalle carateristiche, sembrerebbe anche che assorba anche meno corrente in trasmissione rispetto all'IC 25 ma è leggermente più pesante e ingombrante, poi: 1) RF=radio frequenza in questo caso potenza in trasmissione 2) si, solo 2W 3) personalmente farei riferimento al sito della Marcucci per le omologazioni.
Allora se ho ben capito. Il brend Icom è molto buono; il modello IC M 35 ha una potenza (6W)maggiore del" M25" (5W); Col pacchetto di batterie alvaline AAA, potrei avere una potenza di trasmissione radio, MA, limitata a 2 W. Sembra una sciocchezza ! Io acquisterei in negozio in città. Non capisco perchè si parla di apparecchi omologati. Di quale omologazione si parla. Io ci capisco poco. Io do per scontato l'uso in mare, magari sottocosta (entro le 6Mg) Scusami, se acquisto(ora, in Italia) in negozio un Vhf portatile nuovo, non sarà esso stesso, omologato di per se stesso. Che cosa dovrei chiedere al negoziante ?. Se hai passato anche te questa "trafila", allora puoi confortarmi. Anche perchè , mi piacerebbe essere in regola !
Il mio icom portatile (icm1 euro) ha oltre 20 anni va ancora alla grande e con la stessa batteria. Non dico altro
Yaesu e' il numero uno. Smiley32
io ho comprato prima dell'estate ic m25, carino semplice funzionale, comprato su ebay con un po di sconto prima uscita dell'apparecchio , l'avevo in tasca ed è scivolato in mare di notte, all'ormeggio per fortuna per fortuna che galleggia nota dolente, mi ha dato molta noia sapere che il caricabatterie da accendisigari costa 25 euro, comprerò un inverter piccolino, spendendo meno, per caricarlo con quello da parete in dotazione
Si parla di omologazione secondo gli standard europei (marchiatura "CE"), si riconoscono per due caratteristiche (presenti entrambe): - Un marchio CEXXXX (la sigla della Certificazione Europea seguita dal numero di codice del Laboratorio che ha eseguito i test sul prototipo) - Un " Certificato di Conformita' " che attesta che l'apparecchio e' stato realizzato nel rispetto della normativa vigente, che corrisponde alle caratteristiche verificate dal Laboratorio che ha eseguito i test sul prototipo e che il produttore si assume implicitamente la responsabilita' (civile e penale) che tale dichiarazione e' vera. Tale Certificato e' solitamente stampato su una delle pagine del manuale d'uso.
@sgiulio Puoi acquistarlo dove vuoi (purché in Europa o meglio nei Paesi della Comunità Europea), l'omologazione/omologazioni sono identiche e sono solitamente allegate al libretto di istruzioni, come hanno già specificato. Ti scrivevo del sito della Marcucci perché solitamente è molto preciso nel fornire indicazioni sulle caratteristiche/omologazioni degli apparati e non genera confusione come hai letto su alcuni siti (solo omologazione fluviale, etc.). Per acquistare non devi fare alcuna trafila. Per poter usare quel tipo di apparato invece si, qualora Tu non abbia la Licenza d’Esercizio - Rtf e il Certificato Limitato di Radiotelefonista.
Riapro questo post per chiedere ai possessori di M25 e M35 se ho capito bene: M25 ha il caricabatteria usb, M35 invece ha soltanto quello "classico" per 220v.
(26-08-2017, 18:21)Stefano.3032 Ha scritto: Yaesu e' il numero uno. Smiley32
Il marchio di Yaesu per le radiocomunicazioni nautiche è Standard Horizon. Io ho un portatile HX300, stagno, gallegiante e ricaricabile via USB. Spettacolare.
Sarò incappato male io ma se potessi tornare indietro ... mai più!
Beppe, cosa non ha funzionato del tuo HX300? Io l''ho preso quest'anno e mi è sembrato un buon prodotto, in particolare il sistema di ricarica USB con batteria al litio
Ho dovuto mandarlo in assistenza praticamente da subito. Praticamente aveva uma portata pari a zero. La portante c'era ma non mi sentiva nessuno. Mi è stato detto che si trattava della capsula microfonica guasta. Tornato dalla riparazione, per andare va,a dal marina se chiamo la CP, non mi rispondono. Già dall'uscita delle foranee (1 miglio da terra senza ostacoli), nessuno mi risponde più. Praticamente inutile.
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.001 18-02-2025, 17:05
  Quesito su 220 e misurazioni rebzone 11 2.620 02-03-2020, 17:08
  Quesito pannello utenze rebzone 7 2.350 06-02-2020, 15:00
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.035 20-01-2020, 22:57
  Quesito elettronico. Led esploso con inverter svo75 7 3.403 12-09-2018, 00:12
  Regolatore carica - Quesito Valter53 30 7.702 02-06-2017, 06:40
  Quesito (banale?) su NASA BM-2 rebzone 13 4.521 26-04-2017, 12:47
  Quesito Utente non piu' attivo 44 8.830 21-02-2017, 16:45
  quesito collegamenti NMEA singleton 3 2.477 01-01-2016, 19:46
  Quesito batterie vittorio 14 5.914 23-11-2015, 18:43
