kit draglie
alacadabra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
kit draglie
buongiorno a tutti
devo rifare le draglie e girando sul web mi sono imbattuto in quei kit semipronti che non necessitano di impiombatura.!
qualcuno di voi li ha già provati..? sonoaffidabili..?
grazie e bv
24-08-2017 17:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: kit draglie
Quali?
24-08-2017 18:26
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: kit draglie
Un anno fa volevo anch'io rifare le draglie ed ho visto i vari kit in giro. La spesa era sui 300 e passa euro su un 39 piedi
Poi sono andato per caso da italnautica a fiumicino e per 220 euro mi ha rifatto tutto su misura. Informati presso gli artigiani della tua zona vedrai che risparmi
24-08-2017 19:42
alacadabra Offline
RE: kit draglie
(24-08-2017 19:42)alexflibero Ha scritto:  Un anno fa volevo anch'io rifare le draglie ed ho visto i vari kit in giro. La spesa era sui 300 e passa euro su un 39 piedi
il problema è che dove sono io (alghero) ho speso la tua stessa cifra per un 8 metri, adesso che ho preso un 10 metri mi costerebbe chissà quanto..
non mi dire di portare la barca a fiume perchè mi rimane un pò fuori mano Smiley4Smiley4
24-08-2017 20:42
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: kit draglie
Io ho comprato il kit della blue wawe su svb. E' un prodotto valido.
25-08-2017 09:30
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: kit draglie
8 metri di cavo in più (2metri per 4 spezzoni). Quanto costa di più?.
Trieste - Beneteau First 30jk
25-08-2017 10:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: kit draglie
(25-08-2017 09:30)enzo Ha scritto:  Io ho comprato il kit della blue wawe su svb. E' un prodotto valido.
visto il prodotto... due domande:
Tutto affidato a 4 grani invece che alla pressatura, come sarà l'affidabilità?
Come si tendono una volta montati? Dalle foto sembra che ruotando il mezzo arridatoio si trascini dietro tutto in cavo.
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: kit draglie
Può capitare in condizioni difficili di restare a bordo trattenuti solo dalle draglie.
A spanne non mi piacerebbe affidare il peso del mio corpo in semi caduta libera a dei cavi fissati ai terminali con 4 grani.
25-08-2017 14:14
alacadabra Offline
RE: kit draglie
Adesso provo a farmi fare un preventivo qui in zona.. se effettivamente la differenza è minima, senza dubbio me li faccio fare!!
25-08-2017 14:19
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: kit draglie
(25-08-2017 14:19)alacadabra Ha scritto:  Adesso provo a farmi fare un preventivo qui in zona.. se effettivamente la differenza è minima, senza dubbio me li faccio fare!!
g e g rigging ha dei kit piu' costosi ma mi sembra di qualità, visti oggi in rete.
Da una parte pressati dall'altra con terminale simile ai vecchi Norseman.
25-08-2017 15:08
Conrad71 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
kit draglie
Fatte rifare nuove da rigger professionista al mio bav 32c circa 3 mesi fa a Ravenna ho speso oltre 600euro.
25-08-2017 22:31
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: kit draglie
Le draglie tenute dai grani per tenere tengono, di solito sono due grani da un lato e due o uno dall'altro... in ogni caso per tenderle serve un arridatoio ad uno dei capi e di solito si monta a poppa, a prua c'è solo un terminale di fissaggio.
La perplessità l'ho per il cavo di acciaio rivestito in pvc, tanto spessore con un'anima piuttosto sottile.
Le esperienze con le barche del circolo che una volta lo montavano non sono state ottime: si è deteriorato in poco tempo... in effetti l'uso è stato intenso.
Meglio tutto acciaio!
Sulla mia ho il cavo in parafil, era già montato... non mi fa impazzire ma almeno è leggero! Comunque tiene bene, Mi ci appoggio con tutto il peso.
I don't need therapy... I just need to go sailing!
26-08-2017 00:36
umeghu Offline
RE: kit draglie
Mai pensato al tessile in kevlar?
Le piombe le fai tu e decidi se farle sul pulpito o se collegare con un grillo.....
26-08-2017 01:34
enzo Offline
RE: kit draglie
Il cavo interno è del 4 o 5 ora non ricordo e i grani sono 2. Non penso che una marca come blu wawe commercializzi un prodotto non testato.
26-08-2017 09:19
pepe1395 Offline
RE: kit draglie
(26-08-2017 01:34)umeghu Ha scritto:  Mai pensato al tessile in kevlar?
Il Kevlar non ama gli UV, eviterei.
Un po' di tempo fa Shabrumi mi aveva segnalato che Gottifredi & Maffioli offre, a peso d'oro credo, una cima in dynema appositamente creata per le draglie in tessile.
Maggiori info qui:
http://gottifredimaffioli.com/prodotto.p...46&idV=106
26-08-2017 10:13
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: kit draglie
(26-08-2017 10:13)pepe1395 Ha scritto:  Il Kevlar non ama gli UV, eviterei.
leggermente OT
ho acquistato un "protettore UV" per cime in dyneema, ma non l'ho ancora utilizzato, anzi non ho ancora aperto la confezione.
si tratta dell' RP 25 della Spinlok confezione da 0.25 litri.
il trattamento è costoso, visto il prezzo e la copertura si arriva a 1.25 €/m su un diametro di 8 mm.
Visto il costo non è conveniente per le draglie. lo voglio applicare agli stroppi in treccia dyneema che fissano le borose intorno al boma ed ai loop per fissare le safe-line.
26-08-2017 11:33
umeghu Offline
RE: kit draglie
Maggiori info qui:
BV!
Bravo Pepe, era dyneema.
Non e' a norma ORC mi pare, ma per andarsene in giro con la famiglia credo che vada benissimo e se non dura 10 anni, sostituirlo non e' un problema, ne' tecnico ne' economico.
La mia fabbrichetta in Brianza ha dei prezzi abbordabili
26-08-2017 16:21
calajunco Offline
RE: kit draglie
Thumbsupsmileyanim
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
27-08-2017 00:29
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: kit draglie
la norma e' l' osr.
non si possono piu (per colpa dell' incedente a scugnizza se ben ricordo) usare cime in deneema, tuttavia la parte finale sul pulpito di poppa e' bene e giusto che sia in tessile.
il cambio e' roba facile, io prenderei le misure esatte con una bindella, ci toglierei una decina di cm per la legatura tessile e farei a meno degli arridatoi,
di sicuro la piomba costa qualche soldo ma non ci rinuncerei. occhio alla misura del foro dei candelieri.
la regolina sarebbe 5 mm per le superiori, per le inferiori non ricordo.
le osr sono regole di sicurezza aggiornate sui casi successi in regata, non interessano il legislatore ma.. sono parecchio piu evolute delle leggine italiote.
27-08-2017 19:46
pepe1395 Offline
RE: kit draglie
Il sito G&M recita testualmente:
Progettata appositamente per rispondere ai requisiti di sicurezza raccomandati dal regolamento speciale ISAF Offshore 3.14
Non sono gli ultimi arrivati nel campo delle cime, tenderei a fidarmiSmiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2017 20:08 da pepe1395.)
27-08-2017 20:07
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 1.686 29-01-2025 07:19
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 3.883 17-11-2021 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 2.396 03-06-2021 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.521 14-08-2019 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.430 27-12-2018 09:44
  draglie ignude wake 29 10.889 12-03-2017 18:02
  smontaggio draglie domenica2 7 4.831 08-02-2013 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 10.537 23-10-2012 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 10.688 22-10-2012 00:50
  Rete draglie fai da te kawua75 41 12.696 16-08-2012 22:34
