Collegamento Amperometro Digitale
Zaurac Offline
Ho preso questo amperometro su un sito cinese. E' di concezione automobilistica ma per me va bene come dimensioni e semplicità.
Viene però inviato senza uno straccio di schema di connessione e dalle varie prove che ho fatto non capisco come va collegato. Sto dando per scontato che non necessiti di shunt Smiley57
Ha tre pin, un +, un - ed un centrale non segnato.
Qualcuno può darmi qualche indicazione?
Grazie in anticipo.
27-08-2017 13:02
Beppe222 Offline
RE: Collegamento Amperometro Digitale
(27-08-2017 13:02)Zaurac Ha scritto:  Ho preso questo amperometro su un sito cinese. E' di concezione automobilistica ma per me va bene come dimensioni e semplicità.
Grazie in anticipo.
Da quanti ampere è?
In genere, fino a 20 ampere fondo scala, hanno lo shunt interno. Oltre, necessitano di shunt esterno.
Sempre in genere, la misura va effettuata sul negativo.
Quindi va interrotto il ramo negativo, ai cui capi integrare lo strumento.
Il terzo cavo, è il positivo di alimentazione dello strumento.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
27-08-2017 14:58
Zaurac Offline
Grazie in anticipo.
Da quanti ampere è?
_____
Non lo so. È arrivato in una bustina con il logo del sito e nient'altro.
Il terzo cavo per l'alimentazione dovrebbe essere quindi quello non segnato?
27-08-2017 20:04
Beppe222 Offline
Ok, ma quando l'hai ordinato, nell'annuncio si AliExpress, ci saranno pur state le caratteristiche?
Di solito ci sono.
_____
27-08-2017 20:40
Zaurac Offline
(27-08-2017 20:40)Beppe222 Ha scritto:  Ok, ma quando l'hai ordinato, nell'annuncio si AliExpress, ci saranno pur state le caratteristiche?
Di solito ci sono.
_____
No Beppe. Una cippa di nulla.
Ma avendo un impianto piuttosto essenziale dai bassissimi consumi non mi sono posto il problema.
Questo è il sito dove l'ho ordinato.
https://m.miniinthebox.com/en/high-quali...rm=2.3.4.0
27-08-2017 23:00
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Da uno schemino che ho trovato in rete: positivo al positivo delle batterie. Negativo al negativo della batteria. Terzo connettore al negativo del carico, ovviamente staccato dal negativo batteria. Strumenti di quel tipo ho visto che al max portano una decina di ampere, più spesso solo 2,5 A. Se serve per misurare la corrente di un singolo utilizzatore di modeste necessità dovrebbe andare bene. Per valutare la corrente di tutto un impianto barca temo che non sia sufficiente.
Federico
27-08-2017 23:04
Zaurac Offline
(27-08-2017 23:04)Fede55 Ha scritto:  Da uno schemino che ho trovato in rete: positivo al positivo delle batterie. Negativo al negativo della batteria. Terzo connettore al negativo del carico, ovviamente staccato dal negativo batteria. Strumenti di quel tipo ho visto che al max portano una decina di ampere, più spesso solo 2,5 A. Se serve per misurare la corrente di un singolo utilizzatore di modeste necessità dovrebbe andare bene. Per valutare la corrente di tutto un impianto barca temo che non sia sufficiente.
Ottimo. Si, il carico è basso, pilota a barra, tablet, vhf portatile e qualche pesa usb per cellulare. Non sono mai riuscito a scaricare la batteria da moto da 7Ah in una giornata.
Proverò la configurazione che dici.
Grazie. Thumbsupsmileyanim
Se poi mi potresti mandare lo schema che hai trovato mi sarebbe molto utile.
In giorni di ricerche non sono riuscito a trovare nulla. Smiley57
27-08-2017 23:56
Beppe222 Offline
È lo stesso che ti ho descritto io.
Dovresti avere un positivo (che va collegato al positivo batteria), e due negativi, che vanno collegati in serie al carico (linea negativa).
In pratica stacchi il carico dal negativo batteria, e vi frapponi lo strumentino.
In pratica, i tre terminali che hai sul retro, uno è contrassegnato col +, e va al positivo batteria. Uno è contrassegnato dal - e va al negativo batteria, a quello centrale ci attacchi il carico.
Per lo meno, questo è quello che sembra, spulciando nel link che hai inserito, e dal quale ho preso questa foto.
[Immagine: 5b8803263a7ffa330e0d31bf0d927d33.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2017 00:13 da Beppe222.)
28-08-2017 00:06
Zaurac Offline
Si, grazie. Thumbsupsmileyanim
Proverò questa configurazione.
28-08-2017 00:15
Fede55 Offline
https://www.amazon.it/MICTUNING-Digitale...B01F75DNII
Prova a vedere in questa pagina di Amazon: c'è un microschemino giallo che dovrebbe fare al caso tuo. ( con l'ipad non sono riuscito a copiare l'immagine...)
Federico
28-08-2017 00:27
Zaurac Offline
(28-08-2017 00:27)Fede55 Ha scritto:  https://www.amazon.it/MICTUNING-Digitale...B01F75DNII
Ottimo. Corrisponde alla descrizione che mi avete dato tu e Beppe. Thumbsupsmileyanim
Lo strumemto sembra simile.
Appena posso lo provo.
Grazie. Smiley32
28-08-2017 00:59
Zaurac Offline
Pubblico l'immagine. Può tornare utile.
16-09-2017 20:15
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 419 25-06-2025 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.069 10-04-2025 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 460 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 499 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 849 15-04-2024 22:09
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.403 02-04-2024 12:04
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 442 15-03-2024 14:39
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 23.345 07-01-2024 17:42
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 871 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.466 10-10-2023 21:16
