Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
Acantoro Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Siamo ormeggiati in banchina. Attaccati alla 220 della colonnina. Mia moglie decide di usare un phon da viaggio, 1400W. Dopo qualche minuto di utilizzo la 220 in barca non funziona più.
Ho visto l'interruttore della mia colonnina nel quadro generale e è su ON. Anche il salvavita in barca è su ON, ma la spia rossa al quadro sul tavolo da carteggio è spenta.
Che cosa sarà capitato?
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Black-out (ma non dite che capitano tutte a me)
(01-09-2017 20:26)Acantoro Ha scritto:  Siamo ormeggiati in banchina. Attaccati alla 220 della colonnina. Mia moglie decide di usare un phon da viaggio, 1400W. Dopo qualche minuto di utilizzo la 220 in barca non funziona più.
Hai pagato l'ultima bolletta???79
Capitato anche a me, tempo fa. Avevano tolto tensione in locale contatori. Rimane tutto su ON a valle, ma la corrente non arrivaSmiley57
01-09-2017 20:39
Acantoro Offline
Quindi tu dici che non è legato all'uso del phon?
01-09-2017 20:41
Luciano53 Offline
(01-09-2017 20:41)Acantoro Ha scritto:  Quindi tu dici che non è legato all'uso del phon?
Io non sono un tecnico, sono un utente di colonnina.
Ma, se è tutto su ON, anche il salvavita di colonnina oltre che il magnetotermico, non può essere che a monte.
Non hai un adattatore per attaccare il phon direttamente in colonnina? E gli altri utenti della banchina funzionano? Che non sia il tuo cavo che porti a bordo, se si è staccata la fase o il neutro da una spina...
01-09-2017 20:58
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E' saltato il magnetotermico a monte della colonnina. Avvisa la banchina e sistemano. Se hai un tester mettilo nella colonnina e verifica se, con il magnetotermico su on c'è corrente. Scommetto che non c'è.
Luciano tu non hai problemi con la colonnina perché non usi il phon
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2017 21:03 da BeppeZ.)
01-09-2017 21:02
Luciano53 Offline
(01-09-2017 21:02)BeppeZ Ha scritto:  E' saltato il magnetotermico a monte della colonnina. Avvisa la banchina e sistemano. Se hai un tester mettilo nella colonnina e verifica se, con il magnetotermico su on c'è corrente. Scommetto che non c'è.
La tua è invidiaSmiley4
Adesso arriva Iansolo e ti spiega gli effetti devastanti di un phon vicino alla testa797979
Non escuderei il cavo, cosa che mi é anche successa, si era staccato un cavo dal morsetto di una spina.
Provare il phon in colonnina oppure usare un tester esclude altre ipotesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2017 21:20 da Luciano53.)
01-09-2017 21:20
ZK Offline
sulle barche con impianti non fai da te o esageratamente vecchi ci sono due magnetotermici (uno per il boiler e uno per le altre utenze, caricabatteria e spine) e un salvavita.
dove siano non lo so.. comincerei a cercarli in sona arrivo cavo poi.. in giro in giro per la barca, in genere sono contenuti in scatolotti di plastica grigia e hanno un coperchio trasparente per vedere la posizione degli interruttori.
01-09-2017 21:37
don shimoda Online
Registrato: Nov 2013 Online
Scaduto il credito alla colonnina ?
a me è successo ! cala dei medici.
01-09-2017 22:37
don shimoda Online
A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
Ne quadro elettrico ho trovato un vetusto interruttore bipolare con uno dei contatti che stava sempre aperto. Gli ho fatto un bypass raccomandando di staccare il cavo a terra prima di mettersi a dormire, e passare da un elettricista il prima possibile
01-09-2017 22:46
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(01-09-2017 22:46)don shimoda Ha scritto:  A porto Azzurro ho trovato un velista che stava "ambacando" con cavi e prolunghe, dopo una mezzoretta mi sono offerto volontario.
queste manomissioni sono da evitare anche per casi di emergenza
02-09-2017 08:25
IanSolo Offline
+1
E' estremamente pericoloso !!!!
02-09-2017 08:41
don shimoda Online
Concordo
era veramente pericoloso, ma anche prima del mio intervento.
Si trattava di un comune interruttore bipolare, non un differenziale nè magnetotermico.
02-09-2017 09:24
ZK Offline
si spera nella ridondanza, che l' interruttore in banchina faccia il suo dovere.
con le tensioni non si scherza, ma le correnti possono essere ancora piu pericolose, in soldoni la batteria non ti da la scossa ma per generare un incendio basta e avanza.
il nostro @don.." ha giocato con la corrente tutta la vita, insieme al by pass la ramanzina minacciosa l' ha fatta di sicuro.
02-09-2017 12:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
alcuni phon hanno un interruttore per proteggerlo dai surriscaldamenti. poi si raffredda e riparte.
ogni tanto schiacciate il pulsante test sulla colonnina. tanto di solito non funziona
262626
02-09-2017 12:13
Luciano53 Offline
@acantoro
Ma com'è finita?
Intanto i capelli della signora si saranno asciugati da soliThumbsupsmileyanim
02-09-2017 12:15
ZK Offline
azz @luciano.. per colpa tua ho riletto:
"Anche il salvavita in barca è su ON"
a pensar male a volte ?
02-09-2017 13:58
Luciano53 Offline
...se non rispondono...non vorrei che avessero ascoltato qualche strano consiglio....2679
02-09-2017 14:11
Acantoro Offline
(02-09-2017 12:13)mckewoy Ha scritto:  alcuni phon hanno un interruttore per proteggerlo dai surriscaldamenti. poi si raffredda e riparte.
262626
La colonnina non ha il pulsante test
02-09-2017 14:28
Acantoro Offline
(02-09-2017 12:15)Luciano53 Ha scritto:  @acantoro
Ma com'è finita?
Capelli asciugati nei bagni
Ora io non ne capisco granché ma praticamente la presa alla quale ero attaccato io non funziona mentre le altre quattro sì
Ci sarà un magnetotermico della mia presa che è saltato?
02-09-2017 14:31
Acantoro Offline
(02-09-2017 14:11)Luciano53 Ha scritto:  ...se non rispondono...non vorrei che avessero ascoltato qualche strano consiglio....2679
02-09-2017 14:31
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.574 04-01-2023 16:41
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.206 04-03-2019 21:10
  Caricabatterie Black n Decker AGM corto-armitage 0 1.238 09-01-2018 13:51
  che ne dite di questo ricevitore AIS Il Dandi 38 18.735 22-02-2015 10:40
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 2.423 18-05-2012 20:53
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
