Ripartitore VICTRON
trozza3 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ripartitore VICTRON
buona sera a Tutti... anche se l'argomento è trito e ritrito, avrei bisogno di un parere !
Secondo Voi come interpretare le seguenti parole sulle istruzioni del Ripartitore in oggetto ? "CONNECT THE VOLTAGE SENSE OF THE ALTERNATOR TO THE COMPENSATION OUTPUT OF THE ARGODIODE SPLITTER "
l'alternatore del mio YANMAR 4JH5e è un Hitaci 12V 80 A.... e sul retro ha uno spinotto ( oltre al positivo, la massa ed il filo del contagiri ) con due Faston maschi disposti a T.... il tratto superiore della T è l'Eccitazione, il tratto verticale è la spia allarme carica batteria.
probabilmente, oggi ho interpretato male le istruzioni ed ho collegato l'uscita del Ripartitore in oggetto nominata COMPENSATION al faston orizzontale ( cioè eccitatore ) scollegando il filo ROSSO/NERO esistente da cablaggio originale.
risutato.... l'alternatore non produce alcuna energia !
un vicino di barca mi ha dato un parere, secondo Lui, il sensore dell'alternatore NON è l'eccitazione ma è un circuito cablato all'interno dell'alternatore stesso, raggiungibile solo smontando il dispositivo.
tutto questo lavoro servirebbe per diminuire od annullare la caduta di circa 0,45 V dei Diodi.
Qualcuno si è imbattuto in questo problema ?
GRAZIE a Tutti Danilo
03-09-2017 18:46
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Ripartitore VICTRON
io ho sistemato cosi' e carico al 100%
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=121796
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2017 09:15 da LOKA.)
04-09-2017 09:15
trozza3 Offline
grazie LOKA per la risposta... son rientrato a casa ed ho Ri- letto il 3d.... ho ancora dubbi e spero in un suggerimento di qualche navigante che usa lo stesso ripartitore collegato con il diodo di compensazione.
05-09-2017 08:41
trozza3 Offline
problema risolto ! collegamento effettuato correttamente... con il ripartitore VICTRON ARGODIODE perdo al Max 0,22 V misurati con Voltmetro digitale Fluke ...ci si può stare !
06-09-2017 18:16
LOKA Offline
(06-09-2017 18:16)trozza3 Ha scritto:  problema risolto ! collegamento effettuato correttamente... con il ripartitore VICTRON ARGODIODE perdo al Max 0,22 V misurati con Voltmetro digitale Fluke ...ci si può stare !
Ottimo
considera che con il FET io non perdo nulla e vanno il floating con carica in mantenimento.
Con un diodi "standard" avresti perso oltre 0,5/0,7 V lo aveo nella barca precedente e le batt non andavano mai sopra 80/90 % di carica.
Bel lavoro !
08-09-2017 08:52
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 554 01-09-2025 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 11.163 06-08-2025 00:20
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 494 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 476 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.878 21-06-2025 18:04
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.328 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 584 14-05-2025 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 684 13-01-2025 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 941 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.084 14-11-2024 20:28
