Ruota dentata salpa ancora
kitegorico Offline
Ho un problema al barbotain (non sò se si dica così) del mio salpa ancora. Per intenderci la ruota che morde la catena. Ho notato che in alcuni punti si è consumata proprio nel punto in cui fa presa per tirare la catena col risultato che quasi sempre la catena in fase di recupero mi salta ed esce dalla ruota. Non è un grosso problema in condizioni tranquille (basta ripetere l'operazione magari facendo girare il salpa in modo non continuo) ma potrebbe essere problematico ove si dovesse recuperare l'ancora in fretta in caso di fuga.
Ora mi chiedo, secondo voi sarà possibile recuperare solo la ruota dentata per sostituirla? A parità di dimensione catena, sono standard oppure diverse per ogni modello o marca di salpa ancore?
Se si riuscisse a trovare la ruota, il lavoro di sostituzione credete sia semplice?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2011 13:46 da kitegorico.)
02-08-2011 13:32
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Barbotin
02-08-2011 13:59
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
il lavoro di sostituzione è semplice, e c'è una discussione ampia sullo smontaggio della campana (e semmai chiedimi). piuttosto dalla fotografia mi viene il dubbio che la tua catena sia da 8. se fosse così non è consumato il barbotin, è sbagliata la misura della catena.
02-08-2011 14:41
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
dalla foto si vede chiaramente che hai il barbotin per catena da 10 mm, mentre usi una catena da 8 mm.... lo credo che salta...Big GrinWinkBig Grin
o cambi catena....(ma che barca hai?)...o cambi barbotin....Cool
...ho letto nella tua scheda la barca...oceanis 411.... richiede catena da 10 mm...cambiala e mantieni il barbotin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2011 16:20 da mania2.)
02-08-2011 16:18
kitegorico Offline
No, la catena è da 10! L'ho misurata col calibro ed il salpa è quello originale.
Buona la dritta di rovesciare il barbotin. Spero si possa fare sul mio salpa ancora.WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2011 20:49 da kitegorico.)
02-08-2011 20:47
mania2 Offline
mi scuso per l'errore
non penso si possa rovesciare perchè all'interno è conico per il funzionamento della frizione.
02-08-2011 21:27
kriss Offline
[/quote]
ci metterei un attimo a controllare, ma purtroppo la prossima volta che vado alla barca parto. BV a tutti, ci vediamo a settembre
02-08-2011 22:19
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se fai una ricerca in rete trovi che il problema è diffuso: sembra che i Leroy Somer sono fatti per una catena da 10mm con una maglia un po' più lunga rispetto alle catene più diffuse. Non sono sicuro ma potrebbe essere dovuto ad uno standard diverso (ISO, DIN, ...)
Rovesciare il barbotin in genere non è possibile ma tentare non nuoce.
Io penso che la cosa più saggia sarebbe contattare la Leroy Somer o la Benetau e sentire se hanno il barbotin di ricambio, possibilmente delle dimensioni precise per la tua catena.
Daniele
03-08-2011 00:08
anonimone Offline
Della catena del 10 c'è la doppia misura, lunga e corta (in pratica quoto quanto detto da danielef Wink).
kitegorico Offline
Questa non la sapevo. In effetti nel barbotin la maglia 'calza' larga. Pensavo fosse normale.
Buono a sapersi stò per cambiare catena. Però il negozio che mi ha fatto il preventivo non mi ha minimamente chiesto se la catena da 10 calibrata dovesse essere lunga o corta....
03-08-2011 01:22
anonimone Offline
Guardaci, se non ricordo male una ha passo 28mm l'altra 30 (la tua attuale molto probabilmente è 28).
stevern Offline
Kitegoriko se vuoi un barbotin con perno te lo vendo io ( ne ho uno del 10 per catena del 10) fammi sapere
03-08-2011 04:56
kitegorico Offline
Confermo: il barbotin si può rovesciare. L'ho fatto stamattina. Ottima dritta, grazie. Il lavoro è stato scomodo ma semplicissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2011 16:53 da kitegorico.)
08-08-2011 16:47
mania2 Offline
...non ne ho azzeccata una....SadsmileyWink
08-08-2011 16:56
gourmet Offline
In ogni caso il problema NON è risolto...!
Se devi cambiare la catena... accertati che abbia il passo compatibile al barbotin... in alternativa cambia tutti e due insieme...! Buon Ventooooo..... CoolCoolCool
08-08-2011 18:00
kitegorico Offline
Riprendo il post dopo oltre due anni. E' arrivato il momento di cambiare la catena. Ho 50 mt in due spezzoni da 25 di cui uno ancora in buone condizioni, l'altro un blocco di ruggine (l'ho già sbarcato la settimana scorsa).
Per verificare l'esatta dimensione della catena che comprerò ho smontato il barbotain che porterò in negozio quando ordinerò la catena.
Premesso che il salpa funziona perfettamente sia in salita che discesa, (così come alla perfezione lavora il meccanismo a vite che sblocca/blocca il barbotain e che ritengo utilissimo quando si fila l'ancora x farla cadere giù rapidamente) avrei qualche domanda.
Ho fatto un po' di foto al salpancora privato di barbotain e campana di tonneggio x ausilio.
1)il bordo del disco metallico (credo di alluminio) che separa il barbotain dal salpancora (considerate che tra i due elementi non c'è mai contatto) si stà rovinando. In pratica si formano come dei cristalli che poi cadono come una vera e propria polvere metallica.
Da cosa può dipendere? Al momento tolto il fatto che ogni volta devo pulire la polvere non ci sono conseguenze funzionali ma alla lunga potrebbero essercene. Secondo voi il disco si può cambiare?
2) Non vi sono invece segni di corrosione in alcuno dei pezzi che ho smontato né sull'asse, né sul barbotain, né sulla boccola di fissaggio all'asse né sulla campana di tonneggio né sull'o/ring in inox (che quando si avvita la campana spinge sulla boccola bloccando il barbotain); sono solo molto sporchi. Questo è il barbotain (con al centro la boccola e sopra l'o'ring inox), a mè sembra una lega di bronzo: con cosa và pulito? La boccola invece è di colore più chiaro (forse ottone? Boh?). La campana è quasi certamente di allumnio (è leggerissima)
Ultima domanda al termine del lavoro avevo le mani sporche di una specie di pasta color argento. E' limatura di allumini mista a grasso oppure è un grasso speciale che devo comprare e rimettere ora che rimonto?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 23:04 da kitegorico.)
12-02-2014 23:03
maurotss Offline
Per la limatura d'alluminio controlla bene l'interno della campana che non vada sfregare sul barbotin,
per il grasso prova ad utilizzare il grasso al silicone quello trasparente l'acqua non lo porta via.
13-02-2014 03:02
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Ruota dentata salpa ancora
Riprendo questa discussione perché ho un problema con la frizione del salpa Leroy somer. Ho finalmente deciso di provare ad utilizzarla inserendo la apposita leva nel buco della campana , ma non c è modo di smuovere. Alla fine mi è venuto un dubbio . Ma l asta ma mossa spingendo in avanti verso prua o indietro ? Spero nella vostra esperienza a riguardo.
magic.
07-09-2017 17:38
enio.rossi Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 17:46 da enio.rossi.)
07-09-2017 17:44
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Quando avviti blicchi, quando s viti sblocchi, quindi in avanti per sbloccare. Se mai usato facile che sia ossidato.
08-09-2017 06:59
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 279 10-07-2025 07:05
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 324 01-07-2025 09:53
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 562 20-04-2025 21:55
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 719 03-03-2025 16:33
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.000 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 741 08-06-2024 20:59
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.032 30-03-2024 18:40
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 58.369 12-03-2024 00:58
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 37.082 29-09-2023 22:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.808 29-07-2023 09:31
