danni da invaso
giampiero Offline
danni da invaso
un caro amico ha un problema: il paiolato in corrispondenza di un madiere, quando la sua barca è sull'invaso, non spiana e risulta sollevato di un dito rispetto a quelli adiacenti. a mio avviso potrebbe essere che una non corretta "taccatura" abbia compresso troppo la parte poppiera del bulbo, che a sua volta spinge, fino a deformarlo il madiere in corrispondenza del paiolo che si solleva. in effetti guardando la barca da fuori in corrispondenza del bulbo e del madiere coinvolto si nota un certo lieve avvallamento; una volta che la barca prende il vizio credo che l'unica sia quella di rinforzare la parte circostante il madiere con legno (se non sostituirlo del tutto con nuovo legno e taglio "a palella", tessuto ed epossidica), ma per farlo, sempre secondo me, la barca non dovrebbe stare sull'invaso, altrimenti il lavoro non farebbe altro che consolidare il vizio: il lavoro dovrebbe essere fatto in acqua. il mio amico mi dice anche che quando la barca è in acqua la deformazione scompare. voi che ne pensate?
11-09-2017 16:17
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: danni da invaso
Secondo me, scusami se faccio il catastrofico, se la barca non è un prototipo da regata super sottile, è molto probabile che abbia "toccato" poco gentilmente qualche scoglio e la chiglia sollevandosi verso poppa ha delaminato lo scafo, perchè le barche sull'invaso DEVONO poggiare in chiglia, le taccature devono servire solo a mantenere lo scafo dritto.
Un'altra ipotesi è che il gruista abbia lavorato alla pene di segugio facendola scendere sul tacco centrale troppo violentemente.
In ogni caso il problema del rinforzo del madiere va risolto dopo aver verificato con cura l'eventuale grado di delaminazione e, nel caso della seconda ipotesi, la responsabilità del cantiere.
Comunque, lasciando lo scafo così com'è, il tuo intervento è corretto, va fatto in acqua una volta che lo scafo ha ripreso la forma originale, addirittura aspetterei qualche giorno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2017 16:34 da ciro_ma_non_ferrara.)
11-09-2017 16:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: danni da invaso
(11-09-2017 16:17)giampiero Ha scritto:  un caro amico ha un problema: il paiolato in corrispondenza di un madiere, quando la sua barca è sull'invaso, non spiana e risulta sollevato di un dito rispetto a quelli adiacenti. a mio avviso potrebbe essere che una non corretta "taccatura" abbia compresso troppo la parte poppiera del bulbo, che a sua volta spinge, fino a deformarlo il madiere in corrispondenza del paiolo che si solleva. in effetti guardando la barca da fuori in corrispondenza del bulbo e del madiere coinvolto si nota un certo lieve avvallamento; una volta che la barca prende il vizio credo che l'unica sia quella di rinforzare la parte circostante il madiere con legno (se non sostituirlo del tutto con nuovo legno e taglio "a palella", tessuto ed epossidica), ma per farlo, sempre secondo me, la barca non dovrebbe stare sull'invaso, altrimenti il lavoro non farebbe altro che consolidare il vizio: il lavoro dovrebbe essere fatto in acqua. il mio amico mi dice anche che quando la barca è in acqua la deformazione scompare. voi che ne pensate?
ma perchè mi viene sempre da correggere?? è giusto dare info sbagliate??
262626
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2017 17:43 da mckewoy.)
11-09-2017 17:40
Beppe222 Offline
RE: danni da invaso
262626
Io ieri, ad esempio, il paiolo l'ho sollevato ... e con gran piacere.
Ero a pranzo da mia madre, che aveva cucinato una deliziosa polenta, con coniglio in umido!
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2017 17:58 da Beppe222.)
11-09-2017 17:57
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: danni da invaso
Che barca è?
Quanto è grande?
Quanto disloca?
In che materiale è?
Da quanto tempo è lì?
E' in bolla o è seduta?
Come poggia sulla chiglia?
Gli appoggi sulle taccature come sono distribuiti?
C'è una tavola/piastra di scarico?
Eccetera.
Come si fa a rispondere coì, senza nemmeno delle informazioni complete e qualche foto della parte interessata?
11-09-2017 18:28
giampiero Offline
RE: danni da invaso
262626
E vabbè. Me so' magnato un paio di gl, che sarà mai...:-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2017 20:36 da giampiero.)
11-09-2017 20:34
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.207 24-06-2024 22:25
  Danni da grandine Guido_Elan33 16 2.609 26-07-2023 09:49
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 2.376 26-05-2022 12:46
  invaso bavaria 44 santicuti 0 851 14-05-2021 17:59
  Danni strutturali comet 910 marcoeale 11 3.538 09-12-2019 13:30
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 3.461 21-06-2019 11:32
  Invaso j24 daniele.rigliaco 6 2.558 04-03-2018 09:45
  Puntello invaso che ha sfondato gimbo69 14 5.135 22-02-2017 21:47
  Invaso Jeanneau Fun ElBicho 5 3.455 18-10-2016 18:26
  Barca ferma da due anni; primi interventi su invaso longjohnsilver 20 8.567 17-03-2016 15:24
