Smontare candelieri Arpege
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Devo smontare i candelieri per sistemare le rotture della vetroresina della coperta che con gli anni si è rotta.
Non esiste modo di accedere da sotto, qualcuno ha idea di come diavolaccio si tolgono i candelieri?
Benvenuti anche consigli per sistemare le rotture della vetroresina.
Allego video del candeliere messo peggio di tutti.
Grazie anticipatamente.
PS: non ditemi di buttare la barca a fondo, tanto non lo farò mai:-)
16-09-2017 10:23
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Smontare candelieri Arpege
(16-09-2017 10:23)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Devo smontare i candelieri per sistemare le rotture della vetroresina della coperta che con gli anni si è rotta.
E' impossibile che sia impossibile accedere da sotto... In qualche modo va fatto, non c'è altra strada se non demolire mezza barca! Smiley2
16-09-2017 11:17
Grazie per la tua risposta, ti assicuro che non è possibile! Ho guardato, cercato, frugato etc. e non ho trovato nulla! Amici velisti ben più esperti di me hanno controllato e sono arrivati alle mie stesse conclusioni.
Grazie comunque della tua risposta.
Roberto
16-09-2017 21:08
Tatone Offline
(16-09-2017 21:08)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Grazie per la tua risposta, ti assicuro che non è possibile! Ho guardato, cercato, frugato etc. e non ho trovato nulla! Amici velisti ben più esperti di me hanno controllato e sono arrivati alle mie stesse conclusioni.
Roberto
Ciao, scusami, hai ragione, è un bel casino e io ti ho risposto un po' superficialmente. Prova a guardare qui: https://www.reddit.com/r/sailing/comment...ion_bases/
Ci sono fotografie interessanti e sembra che i candelieri siano avvitati nelle basi di vetroresina. Forse, la cosa migliore e più economica è tagliare via tutto e montare delle basette nuove, con fissaggio passante sulla falchetta. Altrimenti, non so proprio dove potresti trovare i candelieri originali...
16-09-2017 22:04
Roberto
Non devi scusarti, la tua risposta è logica e normale, sono i miei candelieri a non esserlo :-)
Se riuscissi a postare una foto più grande forse si capirebbe meglio il problema che non è nei candelieri che posso lucidare ma nella struttura della coperta che si è rotta e che non so come stuccare e riverniciare senza togliere i candelieri.
Grazie per la dritta
Roberto
16-09-2017 22:25
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Non so se è il tuo caso, ma io mi sono trovato con lo stesso problema con le rotaie del genova (2 m). Sembravano avvitate sulla vetroresina senza che sotto si vedesse nulla di passante, poi ho realizzato che in sede di costruzione avevano resinato un profilo di alluminio o acciaio sul quale fanno presa le viti. Ho successivamente recuperato il manuale di costruzione della barca che riportava esattamente questo tipo di montaggio. Ripeto, non so se è anche il tuo caso però dubito fortemente che le viti siano fissate direttamente sulla vetroresina 91.
Se provi a togliere una vite e poi la riavviti ti accorgi facilmente se c'è una placca metallica forata e filettata che fa da dado.
P.S. vedo ora nei link di Tatone che non ci sono viti, dalla tua foto non capivo, per cui quanto ti ho segnalato non è proprio il tuo caso, sorry.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2017 23:13 da EC.)
16-09-2017 23:06
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
http://www.arpege.it/
Registrati al sito, manda una e-mail e poni il tuo problema, credo che qualcuno di loro abbia già fatto o sappia come farlo.
Se non ottieni nulla, fai una foto un po' più grande con più particolari, magari anche dal sotto, non ho sotto mano un Arpege, ma credo che lì in qualche modo ce li abbiano messi, guardando meglio un idea potrebbe venire.
17-09-2017 11:40
(17-09-2017 11:40)dapnia Ha scritto:  http://www.arpege.it/
Grazie Dapnia, mi sono iscritto l'anno scorso ma non mi hanno dato risposta, chiederò ancora.
Proverò a fare delle foto più grandi.
Grazie della risposta
Roberto
17-09-2017 17:41
dapnia Offline
Eh, non tutti sono presenti all'appello come qui.
Fai foto più grandi: se ce li hanno messi si possono anche levare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2017 18:51 da dapnia.)
17-09-2017 18:50
France72 Offline
Ho avuto un Arpege e sul mio i candelieri erano solo infilati dentro il rigonfiamento di vetroresina: forse lo sporco accumulato negli anni impedisce lo sfilaggio. non so se su altri modelli è diverso, comunque il mio era del 1970. Anche io ho avuto problemi con la basetta in vetroresina: alla fine fine ho un pò irrobustito con tessuto e resina, avevo pensato anche di discare tutto stuccare ed installare una basetta in acciaio fissata alla falchetta ma non ne feci più nulla. Lo avrai già visto ma se intendi sostituire i candelieri tieni conto che non hanno un diametro da 25: quando li cambiai ripassai tutti i fori con una fresa da 25.
Ciao, Francesco.
18-09-2017 08:15
(18-09-2017 08:15)France72 Ha scritto:  Ho avuto un Arpege e sul mio i candelieri erano solo infilati dentro il rigonfiamento di vetroresina: forse lo sporco accumulato negli anni impedisce lo sfilaggio. non so se su altri modelli è diverso, comunque il mio era del 1970. Anche io ho avuto problemi con la basetta in vetroresina: alla fine fine ho un pò irrobustito con tessuto e resina, avevo pensato anche di discare tutto stuccare ed installare una basetta in acciaio fissata alla falchetta ma non ne feci più nulla. Lo avrai già visto ma se intendi sostituire i candelieri tieni conto che non hanno un diametro da 25: quando li cambiai ripassai tutti i fori con una fresa da 25.
Ciao, Francesco.
Grazie della risposta, anche il mio è del 70, n°463. Appena riesco posto delle foto più grandi così si potrà capire meglio.
Roberto
18-09-2017 09:42
dapnia Offline
Infilati e basta, di sicuro non sono, in qualche maniera sono fermati. Diversamente con l'elasticità delle draglie, anche se fissati a prua e a poppa ai pulpiti, se uno ci va su deciso si sfilano.
E' il "come" sono fissati che va capito.
18-09-2017 15:57
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, sulla "figlia" dell'arpege (Du 31) hanno un piolino che fuoriesce da un lato del candeliere, li infili fino in fondo e li giri di un certo angolo (forse 30°) e li si bloccano, prova a vedere se sulla base dove sono infilati hai una fessura quadrata (saranno 4 o 5 mm)
19-09-2017 12:25
Grazie a tutti per i consigli, mi rendo conto che senza una foto dettagliata non si può capire il sistema.
Proverò a postare una foto migliore.
Grazie ancora
Ecco alcune foto, spero che permettano di vedere meglio:
Grazie dell'attenzione.
Sono davvero negato, non riesco a postare le foto.
Proverò più tardi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2017 18:39 da Roberto Adrianopoli.)
22-09-2017 18:38
dapnia Offline
(22-09-2017 18:38)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Ecco alcune foto, spero che permettano di vedere meglio:
Proverò più tardi
E, parrebbe di sì.
Mandamele per e-mail (indirizzo mandato per MP) che te le posto io.
22-09-2017 19:02
dapnia Offline
Ecco
dapnia Offline
Visti così, basta sfilare le draglie e farli girare nella sede, non so se a destra o a sinistra, prova, e tirare. Credo abbiano un piccolo riscontro che si infila in una sede.
Oppure hanno un anello di tenuta in plastica(?) che li tiene giù.
22-09-2017 22:01
(22-09-2017 22:01)dapnia Ha scritto:  Visti così, basta sfilare le draglie e farli girare nella sede, non so se a destra o a sinistra, prova, e tirare. Credo abbiano un piccolo riscontro che si infila in una sede.
Grazie Dafnia, avevi proprio tagioneThumbsupsmileyanim
Tolte le draglie, girato a sx ed ecco fatto, uscite senza sforzo!!
Allego foto ( forse )
Grazie ancora a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2017 19:04 da Roberto Adrianopoli.)
10-10-2017 19:02
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.531 12-05-2025 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 4.686 01-01-2025 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 961 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.355 05-09-2024 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.567 23-04-2024 22:56
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.840 12-04-2024 08:51
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.380 02-03-2024 21:12
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.404 13-02-2024 22:37
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.741 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.275 14-04-2022 21:26
