Manutenzione scafo acciaio
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: Manutenzione scafo acciaio
Ovatrol ? Fosfatante ? Ma cos’e Un paracarro della Brennero ? Se proprio tu volessi fare una cosa Top ( ma proibita ) potresti dare del minio al piombo . Altrimenti fai il ciclo epossidico ricordandoti di dare dopo il primer ,sempre un epossidico intermedio a spessore . Poi la vernice che vuoi .
Ho visto anche un australiano pitturare il suo ketch con uno zincante a freddo di cui diceva un gran bene ,ma lui stesso diceva che il top fosse sempre il minio al piombo da stendere magari a caldo....
17-10-2017 09:42
Alessio Kurtz Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #22
Il fosfatante puo essere applicato anche a freddo. Ovviamente a caldo, ad una temperatura di 40 50 gradi si accellera la reazione chimica che trasforma la ruggine in fosfato di ferro. Serve solo ad eliminare la ruggine non ha funzione di protezione o primer. Se lo scafo venisse sabbiato e poi lasciato di nuovo ossidare avrebbe un senso la sua applicazione altrimenti la vedo piuttosto inutile.
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
18-10-2017 17:51
Messaggio: #23
Salve a tutti, ero in procinto di fare un preventivo per la sabbiatura dello scafo poi oggi, preso dall'iniziativa, mi sono fatto trascinare in un'operazione di discatura che spero avra un termine...nelle foto che posto si vede la barca prima e dopo il lavoro di oggi ( 4 ore di lavoro con smerigliatore disco abrasivo grana 40). Sono riuscito quasi a completare meta' opera viva.
Come si puo vedere dalla foto il risultato non è quello di una sabbiatura, lo scafo non è a metallo ma presenta ancora un residuo di strati di prodotti dati nel tempo.
La domanda è la seguente:
Con lo scafo in queste condizioni è possibile procedere all'applicazione di un primer senza portare a metallo?
Riguardo i primer bicomponenti raccomandano di non applicarli su strati di prodotti monocomponenti quindi, nel mio caso, correrei dei rischi stendendo un bicomponente sulla superficie che ho ottenuto....qualsiasi consiglio è ben accetto...considerate che non ho la sabbiatrice e voglio portare a termine il lavoro con la discatura a mezzo smerigliatore e orbitale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:19 da admin.)
21-10-2017 20:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
sulla pala del timone ho usato questa con smerigliatrice con protezione dagli schizzi. copriti bene e mascherina
21-10-2017 21:27
mimita Offline
Messaggio: #25
Il primer ,lo dice la parola stessa ,ha un senso se viene dato sul metallo nudo ,se invece tu vuoi giustamente approfittare della protezione che è restata attaccata allo scafo ,dopo aver constatato che sia solidamente ancorata ,potresti con un po’ di manualità ,stuccare con epossidico e spatola flessibile le asperità più vistose ,passando poi leggera orbitale ,tipo carrozzeria . Quando la superficie avrà una decente omogeneità ,puoi stendere un intermedio epossidico a spessore per poi stendere uno smalto definitivo .
22-10-2017 12:15
mckewoy Offline
Messaggio: #26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2017 17:43 da mckewoy.)
22-10-2017 17:38
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #27
(17-08-2017 22:02)mckewoy Ha scritto:  non ho fatto saldature.
mi dicono di stare attento alle dilatazioni perchè rovinano il profilo dello scafo
inviato premendo invio sul mio portatile
Scusa MK, ma lo spoiler di ferro a poppa sul Gitana era incollato, quindi
...non saldato.
Credo di ricordare, pero' non so' non saprei.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
22-10-2017 20:13
mimita Offline
Messaggio: #28
Dico la mia solo perché mi ricordo dello spoiler e del mio mestiere che comprendeva saper saldare e verificare le saldature . Le deformazioni delle saldature sulle lamiere si riscontrano su lamiere piane o giunti testa a testa ,lo spoiler di MKW saldato ad angolo non ha provocato certamente grosse deformazioni .
23-10-2017 00:49
dielle1 Offline
Messaggio: #29
(23-10-2017 00:49)mimita Ha scritto:  Dico la mia solo perché mi ricordo dello spoiler e del mio mestiere che comprendeva saper saldare e verificare le saldature . Le deformazioni delle saldature sulle lamiere si riscontrano su lamiere piane o giunti testa a testa ,lo spoiler di MKW saldato ad angolo non ha provocato certamente grosse deformazioni .
100 Come sempre esaustivo.
Il mio post era riferito a 'non ho fatto saldature'
dario
23-10-2017 10:31
mimita Offline
Messaggio: #30
....pardonne moi ! ...Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:20 da admin.)
23-10-2017 10:47
nellina Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #31
andros..il fosfatante e ottimo ma credo che nn sia permesso..io ho dato 5 mani di primer 5 di bitumina poi primer e av...
26-12-2017 19:34
andros Offline
Messaggio: #32
acquistato senza problemi.
26-12-2017 20:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #33
Nota a margine: gli scafi in ferro è meglio non stuccarli e qualunque trattamento dopo la sabbiatura va fatto immediatamente e terminato entro poche ore.
29-12-2017 00:20
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 842 18-07-2025 07:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 828 09-05-2025 11:22
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.453 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.922 25-01-2025 08:27
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.111 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 959 22-10-2024 09:45
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.238 19-08-2024 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 756 16-06-2024 06:14
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 490 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 621 15-05-2024 21:31
