drizza gennaker
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
drizza gennaker
(27-10-2017 21:01)lord Ha scritto:  Esatto. Non sono armatore e l'ho visto fare su una barca, hanno attaccato tutto insieme e mandato su. Nulla di complicato.
Non userei un testimone troppo sottile, potrebbe andare bene una vecchia drizza.
Dicevo sottile perché se uno degli effetti è evitare lo sbattimento delle drizze all'albero... se è una "vecchia drizza" alla fine sbatterà pure lei Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2017 21:07 da ITA143.)
27-10-2017 21:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: drizza gennaker
Si ma una contro 3 o 4 mi sembra un bel vantaggio
27-10-2017 21:11
ITA143 Offline
drizza gennaker
Non c’è dubbio!
27-10-2017 21:12
kavokcinque Offline
RE: drizza gennaker
Ma dai....le drizze non sbattono, una o più, basta fissarle a golfari un po' distanti dall'albero e cazzate.Idem per la buona idea dei messaggeri robusti.
27-10-2017 21:57
lord Offline
drizza gennaker
Se parliamo di una drizza in dyneema magari scalzata nell'ultima parte, visto il valore , ritengo sia opportuno non farla sbattere e non farle prendere uv.
C'e anche chi ha l'albero verniciato o in carbonio .
Allontanare le drizze e' una soluzione ( antiestetica ) per non farle sbattere, ma non certamente per uv.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 06:25 da lord.)
28-10-2017 06:17
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: drizza gennaker
Grazie a tutti dei contributi, anche se mi sembra che nn si è d'accordo e l'indicazione non è univioca, anzi.
Farò una prova con un spezzo da 8 sullo stopper se tiene vado sul 8 in dynema, altrimemti 10 in poliestere e via!!
28-10-2017 07:43
ITA143 Offline
drizza gennaker
(28-10-2017 06:17)lord Ha scritto:  Se parliamo di una drizza in dyneema magari scalzata nell'ultima parte, visto il valore , ritengo sia opportuno non farla sbattere e non farle prendere uv.
Condivido.
Io ho drizza spi e seconda drizza genoa (oltre allo stralletto). Non facendo regate (al momento) ogni volta che esco (anche da solo) sono costretto a spostare da dove sono assicurate (golfisti distanti dall'albero) perché non intralcino il passaggio del Genoa in virata. Ed è una belle rottura.
Così risolvere i.
28-10-2017 09:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: drizza gennaker
Eh si, i golfisti davanti all'albero danno fastidio in virata e con le mazze rischiano di strisciare la coperta. 79100
PS maledetti correttori! 53
28-10-2017 10:03
ITA143 Offline
drizza gennaker
(28-10-2017 10:03)BeppeZ Ha scritto:  Eh si, i golfisti davanti all'albero danno fastidio in virata e con le mazze rischiano di strisciare la coperta. 79100
Big Grin
28-10-2017 10:44
sailor13 Offline
RE: drizza gennaker
Il dyneema soffre il calore, non i raggi UV.
28-10-2017 22:07
lord Offline
RE: drizza gennaker
Sailor13 e' sicuramente come dici.
Quello che vedo e' la parte scalzata spesso ridotta male. Qualità, uv, sfregamento, sbattimento, calore immagino saranno tutte cause. Probabilmente uv non sarà la principale. In generale vedo tutto quello che e' lasciato al sole soffre.
Ritengo sia di buon senso tentare di attenuare dove e' possibile l'usura.
Inoltre condivido anche la sofferenza del dyneema al calore.
Ho visto il paterazzo di una barca realizzato con il dyneema e' anelli Antal; dove c'era scorrimento e quindi attrito, il tessile sembrava cotto.
29-10-2017 11:54
sailor13 Offline
RE: drizza gennaker
Ridotta male può voler dire tante cose, innanzitutto bisogna valutare la qualità del materiale di partenza, se parliamo di un ottimo dyneema, che sia 75, 78, 90 o 99, trattato con un rivestimento adeguato, è veramente resistente e durevole nel tempo. Se lo trovi "infeltrito" con le palline come un maglione di lana, si tratta di abrasione, quindi in base al punto usurato bisogna capire cosa lo taglia (una vite sporgente, la testa di un rivetto, una saldatura grezza). Se invece lo trovi cristallizzato, allora ha preso una scaldata dovuta al forte attrito. In entrambi i casi, però, una calza normale in poliestere si sarebbe tagliata o rotta. Da non sottovalutare, anche se il dyneema ne soffre meno, è l'attrito interno dovuto allo sfregamento con i cristalli di sale, quindi sciacquare le cime ne prolunga la vita.
I problemi con il calore si sono avuti con la recente tendenza a incanalare tutte le manovre sottocoperta, intubandole, e in questa situazione se ci sono surriscaldamenti dovuti ad attriti nelle curvature del condotto si arriva presto a superare le temperature critiche.
Per quanto riguarda paranchi ed anelli, è importante dimensionare le redance tonde correttamente, se sono troppo piccole la curvatura più accentuata aumenta il carico e quindi il calore da attrito, il tutto peggiorato dalla redancia che dissipa meno calore, portando la cima a surriscaldarsi.
29-10-2017 18:47
lord Offline
RE: drizza gennaker
(29-10-2017 18:47)sailor13 Ha scritto:  Ridotta male può voler dire tante cose, innanzitutto bisogna valutare la qualità del materiale di partenza, se parliamo di un ottimo dyneema, che sia 75, 78, 90 o 99, trattato con un rivestimento adeguato, è veramente resistente e durevole nel tempo. Se lo trovi "infeltrito" con le palline come un maglione di lana, si tratta di abrasione, quindi in base al punto usurato bisogna capire cosa lo taglia (una vite sporgente, la testa di un rivetto, una saldatura grezza). Se invece lo trovi cristallizzato, allora ha preso una scaldata dovuta al forte attrito. In entrambi i casi, però, una calza normale in poliestere si sarebbe tagliata o rotta. Da non sottovalutare, anche se il dyneema ne soffre meno, è l'attrito interno dovuto allo sfregamento con i cristalli di sale, quindi sciacquare le cime ne prolunga la vita.
Forse si fa poca attenzione. Vedo le piombe spesso consunte, al punto che ogni tanto qualche vela a giù. Banalmente force c'è poca attenzione.
Citazione:Per quanto riguarda paranchi ed anelli, è importante dimensionare le redance tonde correttamente, se sono troppo piccole la curvatura più accentuata aumenta il carico e quindi il calore da attrito, il tutto peggiorato dalla redancia che dissipa meno calore, portando la cima a surriscaldarsi.
Effettivamente nei paranchi le curve sono molto accentuate. Forse l'improvvisazione, vista la semplicita' della realizzazione, crea si qualche problema. Gli anelli li vedo sono sempre il relazione al tessile e nn alla curva che lo stesso fa nell'attraversarli.
Grazie delle delucidazione , ne faccio tesoro. 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 10:37 da lord.)
30-10-2017 10:36
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: drizza gennaker
secondo me cima normale da 10 più che bene; è un gennaker non un genoa..
14-11-2017 17:01
nedo Offline
Messaggio: #35
RE: drizza gennaker
Sailor, un paterazzo in dyneema scalzato che vita media ha e comunque a tuo parere dopo quanto conviene sostituirlo .. !
Grazie Smiley64
Seneca
15-11-2017 10:27
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #36
RE: drizza gennaker
Grazie Smiley64
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
15-11-2017 13:52
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.238 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 718 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.236 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 591 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 879 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.478 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.969 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.853 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.814 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.172 19-06-2023 10:14
