yanmar 2gm20 accensione
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: yanmar 2gm20 accensione
Certo che le menate in questo post non mancano.
08-03-2017 14:50
Giuly Offline
Anche il mio yanmar, senza candelette e con gasolio estivo, fatica un po a partire, un po di benzina nel gasolio aiuta, poi avviamenti non consecutivi, sono perplesso per la fumata bianca, il mio la fa nera.
Nihil operis meminit
09-03-2017 22:44
(09-03-2017 22:44)Giuly Ha scritto:  Anche il mio yanmar, senza candelette e con gasolio estivo, fatica un po a partire, un po di benzina nel gasolio aiuta, poi avviamenti non consecutivi, sono perplesso per la fumata bianca, il mio la fa nera.
normale quando si insiste sull'avviamento.
c'è accumulo di gasolio.
09-03-2017 23:37
pepilene Offline
Giuly ciao, ti sei mai domandato cosa succede se fai andare un motore diesel con la benzina?
10-03-2017 20:41
cosa fà?
10-03-2017 21:24
ZK Offline
con la benzina i diesel non vanno, se ne mette un po per ridurre la carica batterica o per alzare la temperatura di "gelificazione" in parole povere.. ridurre la dimensione delle macro molecole di glicerina (la cera delle candele per capirsi) di cui e' composto il gasolio.. meglio a trovarlo sarebbe il kerosene.
10-03-2017 21:32
pepilene Offline
(10-03-2017 21:32)ZK Ha scritto:  con la benzina i diesel non vanno, se ne mette un po per ridurre la carica batterica o per alzare la temperatura di "gelificazione" in parole povere.. ridurre la dimensione delle macro molecole di glicerina (la cera delle candele per capirsi) di cui e' composto il gasolio.. meglio a trovarlo sarebbe il kerosene.
+1
10-03-2017 21:51
perfetto.
è quello che volevo sentire.
a parte glicerina e paraffina.Smiley2
11-03-2017 01:02
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao a tutti, Andros in particolare!! Stesso motore stesso problema, la fumata però è nera!! Ormai conoscendolo accendo direttamente con manetta a 3/4 e parte subito.
Andros il procedimento che indicavi é da fare a motore spento prima di accenderlo giusto?? Scusa la domanda ma la mia esperienza motoristica è prossima allo 0,1!!
Ps: confermo l'assenza di candelette
12-03-2017 09:21
(12-03-2017 09:21)Paolopb Ha scritto:  Ciao a tutti, Andros in particolare!! Stesso motore stesso problema, la fumata però è nera!! Ormai conoscendolo accendo direttamente con manetta a 3/4 e parte subito.
allora diciamo che nel volvo serie 2000 l'arrichitore c'è e funziona nel modo già più vilte descritto.
mettere la manetta a metà\tre quarti.
tirare a fondo e mollare il manettino dello spegnimento.
con questa sequenza l'arricchitore viene attivato.
fare avviamento.
Non so se altri motori adottano questo sistema ma, se non ci sono preriscaldatori altro non vedo.
saluto ricambiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 10:47 da andros.)
12-03-2017 10:46
ZK Offline
perfetto.
mahh come sia scappata fatico a capirlo, direi che la vasellina c'entra coi fiaschi.. di certo non con le candele.Smiley30
13-03-2017 08:25
Buongiorno, riprendo questa discussione in quanto ho lo stesso identico problema su un 2GM20 a circuito aperto. Andava perfettamente senza mai dare gas, ma ora in partenza stenta un po'. Oggi in particolare ci ho messo 6-7 tentativi e poi sbuffata con partenza. L'unico cambio che ho fatto è il filtro dell'aria, lo zinco ed il termostato. L'unico elemento che potrebbe centrare è il filtro dell'aria... ma può incidere? Mi sembra strano.
Il "gasolio invernale" da dove dovrei prenderlo? Io faccio gasolio dai normali distributori..
01-11-2017 20:27
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Penso che ci siano dei boccettini da aggiungere al gasolio, qui da me i benzinai si adeguano alla stagione ma da te in puglia mi sa di no..
01-11-2017 20:42
con l'abbassamento delle temperature è normale che motori a iniezione diretta
stentino a partire specie se un poco affaticati.
se scorri il 3d ci sono le indicazioni per l'accensione con arricchitore per i vp 2000.
magari è il tuo caso.
lassa sta el gasolio invernale,non siamo in svezia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017 20:43 da andros.)
01-11-2017 20:42
Messaggio: #35
in realtà non mi è molto chiaro, come si fa l'arricchimento? con additivi? se si, quali?
in effetti qui abbiamo ancora 20°..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017 23:34 da Utente non piu' attivo.)
01-11-2017 23:33
Messaggio: #36
(01-11-2017 23:33)Utente non piu attivo Ha scritto:  in realtà non mi è molto chiaro, come si fa l'arricchimento? con additivi? se si, quali?
un'occhiata in questa discussione dall'inizio e ti si apre un mondo.89
02-11-2017 00:17
Beppe222 Offline
Messaggio: #37
E siamo in due!
Soprattutto in considerazione del fatto che stiamo parlando di un ciclo diesel, dove il rapporto stechiometrico semplicemente non ha alcun senso.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
02-11-2017 00:19
Messaggio: #38
nel volvo 2000 1 2 3 si aziona in questo modo:
manetta a mezzo gas o più si tira il manettino stop motore
e lo si rilascia.
a questo punto si fa l'avviamento.
non so se funziona anche nel tuo caso
ma se c'è il manettino di stop motore prova.
se non c'è...non provare.
02-11-2017 01:02
Messaggio: #39
giuro, l'ho letta e riletta tutta la discussione, ma non avevo capito.
ho trovato che ne parla per i 2YM20, ma non per i 2GM20, non so se è previsto o meno
http://www.yanmaritalia.it/wp-content/up...OPM_IT.pdf
Devo dire che il vecchio filtro aria che ho sostituito, tuttavia, era imbevuto d'olio (come quando si mette per evitare la polvere nei motori da motocross). Non vorrei che in questa maniera faciliti la partenza. La prossima settimana rimetto il vecchio filtro e provo. Se funziona sarebbe una soluzione davvero semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017 08:25 da Utente non piu' attivo.)
02-11-2017 08:23
Messaggio: #40
filtro imbevuto d'olio??
i filtri dei trattori sono trappole a olio per fermare la polvere.
il tuo non credo abbia quel tipo di filtro ma al massimo un filtro
di carta automobilistico e,se come dici,è imbevuto d'olio
credo ci sia un problema.
02-11-2017 09:50
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 57 16-09-2025 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 491 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.163 30-06-2025 17:35
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 457 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 807 24-05-2025 22:27
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 391 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 634 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.772 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.052 23-02-2025 15:51
