Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera, le boccole del braccio dell'asse dell'elica mi durano veramente poco (mediamente 1 anno/1 anno e mezzo), e visto che ho la barca a terra, vorrei cercare di risolvere definitivamente il problema.
Agli inizi del 2016, un meccanico di cui ho la massima fiducia, ha sostituito la boccola e fatto l'allineamento dell'asse al motore, da quello che ho potuto vedere, veramente con grande competenza.
Cuffia Volvo.
Ma siamo sempre lì.
Quest'anno voglio far controllare che l'asse sia diritto, che le pale dell'elica(2) siano equilibrate. Vorrei controllare anche i silent block, se c'è qualcuno che mi spiega come fare.
Ho anche un'altra domanda: ho cambiato il motore nel 2013.
Precdente Volvo penta 2002 attuale Beta Marine 20.
Il nuovo motore ha rispetto al vecchio, un giunto elastico di 2 cm di spessore tra flangia invertitore e mancione, mentre l'asse ha la stessa lunghezza della precedente configurazione (senza giunto, con accoppiamento diretto).
Quindi l'elica sporge più in fuori di 2 cm., e lo spazio tra braccio e elica è ora di 4 cm. L'asse è da 25 mm. E' corretta questa distanza? Può spiegare un accentuato consumo della boccola.
RE: Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica
la distanza va più che bene,per il resto non saprei.
d'altra parte per la mia poca esperienza in fatto di boccole non faccio valutazioni
ma nel mio vecchio Mousse i tempi erano quelli.
da dire che un certo gioco non implica nulla e considerando che
è fatta di gomma non ci si deve aspettare\preoccupare più di tantocfinchè ci sono le calettature.
se con il cambio del motore si consumano prima si può spiegare con un non corretto allineamento
tra la boccola e la posizione del motore che potrebbe essere alto o basso o spostato lateralmente.
cosa non facile da stabilire.
domanda:il passascafo è rigido o flottante?
i silent bock quando si rompono li vedi dalla gomma in polvere che ti trovi nei loro dintorni.
l'asse lo puoi controllare in loco con un comparatore la sua asta e un poco di pongo per tenerla
in posizione.
03-11-2017 00:01
mimita Offline
Distanza massima ammessa = 2 D ....cioè se hai un asse di trenta ,massimo 60 mm
Ovviamente più è minore meglio è !
03-11-2017 00:49
Poneumberto Offline
Così, tanto per ragionare: distanza massima, 2 volte il diametro, e la minima?
Posizione dello zinco? Meglio vicino o lontano dal braccio?
Eliminando il giunto elastico, farei meglio o peggio, considerando che il motore è un 3 cilindri che, quindi, soprattutto ai bassi regimi, scuote un po'?
03-11-2017 16:49
se il motore scuote lo fa ruotando\oscillando sull'asse dell'albero motore
quindi praticamente ininfluente su la linea d'asse e parentado.
03-11-2017 17:47
mimita Offline
Più è vicino ovviamente più contrasterà eventuali sbilanciamenti ! Io avevo non più di un cm e mezzo . Anche per lo zinco stessa musica ,pur creando meno problemi essendo più leggero.
Addirittura per migliorare il flusso idrodinamico quando facevamo le regate serie , costruivamo uno zinco lungo e conico in modo che la base del cono fosse quasi a ridosso del braccio.
Morale anche lo zinco mettilo a massimo due cm .
03-11-2017 19:41
elmer50 Offline
io il problema del disassamento l ho risolto cosi...
quando avro la barca sull invaso smontero l albero per controllare che sia perfetto,controllero la boccola e l elica...
spero cosi di non avere piu problemi di rumore e vibrazioni
03-11-2017 20:06
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
(03-11-2017 20:06)elmer50 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ciao Elmer,
Io non credo che il problema di allineamento lo risolvi così. Mi spieghi meglio?
elmer50 Offline
ho montato il giunto omocinetico che corregge fino a 3 gradi di disallineamento ,poi sono uscito e come per incanto le vibrazioni sono quasi sparite...bisogna anche considerare che l elica sara piena di denti di cane..
considera che l anno scorso ho sbarcato motore e revisionato cambiando pure i silent block...avevo pure controllato il parallelismo della flangia invertitore con flangia mancione che era di tipo rigido e non avevo trovato differenze su tutti i lati a 90 gradi l uno dall altro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2017 20:47 da elmer50.)
03-11-2017 20:43
timeout Offline
(03-11-2017 20:43)elmer50 Ha scritto:  ho montato il giunto omocinetico che corregge fino a 3 gradi di disallineamento ,poi sono uscito e come per incanto le vibrazioni sono quasi sparite...bisogna anche considerare che l elica sara piena di denti di cane..
maurotss Offline
montaggio zinco asse queste sono le distanze dal piedino Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 00:04 da maurotss.)
05-11-2017 00:00
maurotss Offline
(02-11-2017 23:40)Poneumberto Ha scritto:  Buonasera, le boccole del braccio dell'asse dell'elica mi durano veramente poco (mediamente 1 anno/1 anno e mezzo), e visto che ho la barca a terra, vorrei cercare di risolvere definitivamente il problema.
Cuffia Volvo.
Ma siamo sempre lì.
Dall'impronta lasciata sull'asse forse il zinco era troppo lontano dal piedino.
perche la boccola sporge dalla parte posteriore del piedino???
forse non si trovava la lunghezza giusta.
05-11-2017 00:11
mimita Offline
Non mi sembra un accoppiamento che possa creare i problemi descritti a causa delle distanze che vedo. Piuttosto verificherei se il consumo della boccola ti segnali un disassamento ( cioè se la boccola si mangia pari o meno ) in ogni caso la verifica di una corretta bilanciatura e linearità dell’asse può aiutare . Anche ascoltare quando navighi il tipo di vibrazione o rumore dell’asse può aiutare !
05-11-2017 02:18
Poneumberto Offline
Cuffia Volvo.
Ma siamo sempre lì.
Un meccanico di passaggio, mi ha detto che la zinco andrebbe messo ancora più lontano dal braccio, per evitare che si verifichino turbolenze che impediscano all'acqua di entrare correttamente nelle scanalature della boccola.
Come sempre, certezze pochine, opinioni a balle!
05-11-2017 17:37
mimita Offline
Umberto , avevo scambiato la tua foto con quella di Mauro ,per questo dicevo che andava tutto bene .Il mio zinco era a 1 cm dal braccetto e la prima boccola ( giuro ) l’ho cambiata con il motore dopo vent’anni e non c’era alcun gioco ,solo era diventata dura e rigava l’asse.
Prova a verificare dando una piccola pacca laterale al braccetto ,perché mi sembra molto magro per essere così lungo ,e se per caso entra in risonanza ti fotte anzitempo la boccola. Quindi vedi se vibra .
Rivirdati poi che ci sono diversi tipi di boccole ,perfino in fibra !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 18:00 da mimita.)
05-11-2017 18:00
maurotss Offline
Cuffia Volvo.
Ma siamo sempre lì.
Esistono boccole con le rigature interne elicoidali per una migliore lubrificazione interna della boccola,bisogna fare attenzione in fase di sostituzione della boccola di controllare il senso di rotazione dell'asse se orario o antiorario e aquistare la boccola nel senso orario giusto.
05-11-2017 22:54
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 177 03-09-2025 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 321 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 559 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.094 26-07-2025 08:55
  Elica per VP 50hp SD su Dufour 44 unodinoi 4 400 03-07-2025 20:28
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 378 04-06-2025 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 544 28-05-2025 10:00
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.099 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.551 02-05-2025 22:00
  Elica di prua AlfredoMar 72 12.306 10-03-2025 15:34
