Farymann senza silent block
Ciao a tutti, possiedo una barca motorizzata con un Farymann PW30 montato senza silent block. Ovviamente mi piacerebbe metterli per ridurre le vibrazioni. A parte cambiare gli attacchi, ovviamente, che modifiche bisogna fare all'astuccio dell'elica?
Qualcuno ha mai fatto questo lavoro?
Grazie.
Michele
L'altezza dei silent blok o supporti antivibranti sono alti da 5 a 7 cm percio devi alzare il motore di almeno 10/12 cm, in questo caso l'asse si troverà a tot ° di inclinazione e dovrai rifare completamente l'astuccio porta asse con conseguente demolizione di quello esistente.
bisogna vedere..
è probabile che facendo supporti ad hoc si riesca a mantenere l'altezza attuale
ma servono foto dei 4 supporti.
se hai una chiglia lunga c'è da riposizionare la boccola.
se invece hai il piedino lo si deve riposizionare.
oppure lavorare sui supporti motore abbassandoli quel tanto.
insomma lavoretti non prorio facili alla portata di tutti.
Ma veramente io pensavo di lasciarlo nella posizione dove e’ ora modificando i supporti del motore
se è fisicamente possibile si fa.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 981 04-09-2025, 17:09
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 714 19-08-2025, 09:10
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.103 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 534 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.253 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.098 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.030 18-06-2024, 21:34
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.435 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 6.110 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.678 28-02-2024, 13:30
