sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
intanto non c'è solo questo a grana fine (truciokato di sughero) ma anche quello con scaglie grosse (tipo osb, per esempio https://www.ebay.it/itm/112435809284 ) che dovrebbe essere più robusto, comunque penso che vada incollato, magari a un semplice supporto di pvc, ma incollato sicuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2017 14:59 da marcofailla.)
21-06-2017 14:55
marcofailla Offline
in vece del sughero, cosa ne pensate di questo?
viene venduto come zerbino autodrenante per esterni
é spesso 14 mm ma si lascia schiacciare facile, non é troppo pesante ed è rigido abbastanza da non dover per forza essere incollato
cioè potrebbe stare come un tappetino
viene per 27€m2 in diversi colori
che ve ne pare?
ci sembra orrendo?
[Immagine: 5680a13bdd5b3c3abce8643870824463.jpg]
[Immagine: b139a7bc7260e408e795431d21be86bb.jpg]
[Immagine: 9711559039daa74e0368a1912ccd1efc.jpg]
[Immagine: 8c1dabc65d9ca3f0daed344e536cef55.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2017 19:27 da marcofailla.)
15-11-2017 19:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni?
Questo lo ho messo sul fondo del pozzo della catena dell'ancora. La catena rimane asciutta e non si rovina. Ovvio che più la sciacqui con acqua dolce meglio è.
15-11-2017 19:26
(15-11-2017 19:23)marcofailla Ha scritto:  in vece del sughero, cosa ne pensate di questo?
che ve ne pare?
ci sembra orrendo?
dipende che fai in pozzetto.
se ci pranzi tutte le cosette che cadono dalla tavola s'ingavonano e non le togli più.
15-11-2017 19:42
marcofailla Offline
non in pozzetto
lo vorrei mettere sopra al pagliolato (in sandwich, no legno) che nonostante lantisdrucciolo si inumidisce, si scivola ed é sempre sporco
questo materiale mi pare troppo spesso, ma una moquette bagnata e magari puzzolente non so se alla fine sarebbe più bella
15-11-2017 19:50
allora...ho lavorato proprio ieri il forex che s'è rivelato un materiale interessantissimo.
nel tuo caso noon volendo\potendo incollare potresti pensare al forex come supporto
su cui incollare stabilmente il sughero.
il forex è anche un buon isolante termico(tra l'altro)
lo 075 è gia molto rigido,lo 0.5 con il sughero sopra secondo me ha un'ottima rigidità
ed è impermeabile.
li sopra ci puoi mettere il sughero autoadesivo.
https://www.google.it/search?client=fire...HdWgymRQ14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2017 19:58 da andros.)
15-11-2017 19:52
(15-11-2017 19:50)marcofailla Ha scritto:  non in pozzetto
non capisco..
per pagliolato intendi il piano calpestabile del pozzetto
oppure il pagliolato interno?
15-11-2017 20:07
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Volete sapere se il sughero scotta? vi garantisco che scotta.
15-11-2017 20:31
(15-11-2017 20:31)sergions Ha scritto:  Volete sapere se il sughero scotta? vi garantisco che scotta.
scalda come il tek più o meno..
15-11-2017 21:11
marcofailla Offline
pagliolato interno @andros
[Immagine: 0bc3fae3410041d18a63b6eab87bc8dd.jpg]
secondo me a mo di tappetino si può fare
é non invasivo, non c'è da avvitare ne incollare, con il colore dell'interno ci sta (grigio scuro su chiaro)
é "solo" molto grezzo e spesso, ma si fa schiacciare fino a metà spessore e poi il colore scuro penso potrebbe aiutare a renderlo più uniforme sul pagliolato interno...
da lavare sotto un getto d'acqua si lava facile secondo me
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2017 21:15 da marcofailla.)
15-11-2017 21:11
non avevo compreso...
allora per l'interno puoi benissimo usare il sughero autoadesivo.
non prende sole e si degrada mooolto lentamente(quasi zero).
in caso di scollaggio basta ammorbidire con phon da 2000w
ma non lo vorrai più togliere.
15-11-2017 21:16
(15-11-2017 21:11)marcofailla Ha scritto:  pagliolato interno @andros
valuta bene
magari quel materassino potrebbe funzionare
per la pulizia di sicuro doppio lavoro come per il carabottino.
lo sposrco andava a terra e sotto quindi:
via il carabottino da lavare e pulire il pozzetto. due in uno..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2017 21:23 da andros.)
15-11-2017 21:18
LOKA Offline
ciao ho avuto pozzetti in teak e ora lo ho in sughero
c'e' un abisso di temperatura.
Sul teak secchiate più volte in estate per evitare ustioni
Sul sughero ...mai
guarda qui
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439134818
p.s.
non costa come quello del brico che va bene per coimbentare e isolare dall'umidità o anche sotto i serbatoi morbidi dell'acqua etc etc
16-11-2017 17:11
nemoskipper Offline
Salve, perdonate la domanda se è già stata fatta , ma delle strisce di velcro applicate a parete e soffitti e dopo attaccarci il sughero con altro lato del velcro adesivo sul lato interno non sostituisce macchinose applicazioni di collanti ed e più pratico in caso di sostituzione ? In imbarcazioni luxury mi han riferito sta prendendo piede . Risulta a qualcuno ? Ne vedete la praticità o negatività ?
23-11-2017 01:11
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 23.980 25-02-2025 05:43
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 1.551 23-03-2024 12:29
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 11.846 08-09-2022 10:42
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.827 26-07-2021 22:40
  collante sughero ervin 15 22.160 04-01-2021 18:29
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.762 01-09-2020 18:08
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 2.569 01-05-2020 14:01
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.387 09-10-2019 15:22
  Sostituzione teak coperta con sughero renato ciamarra 14 6.822 06-03-2019 13:06
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 17.033 18-05-2018 09:05
