bozzelli winch viadana, opinioni
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ciao, vorrei sostituire due normali bozzelli che deviano le scotte carrello randa verso l'apposito strozzascotte a ganasce aperto posto sulla seduta con due bozzelli winch che lavoreranno sempre con gli strozzatori
[Immagine: 2578d15ccf2dbecc7e580289c5ee8ca7.jpg]
si tratta di oggetti costosetti, considerato che si lavora con diciamo massimo 15-20 kg (carico statico), pensate che un bozzello winch viadana da 57 possa fungere all'uopo? o è troppo scarso?
qualcuno li usa? sono affidabili?
[Immagine: 71647c8ab7c02d584bbc714d91f75809.jpg]
lo scopo é alleggerire il lavoro del randista che scarrella tanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2017 23:48 da marcofailla.)
18-11-2017 23:33
RE: bozzelli winch viadana, opinioni
Non sono affidabili come Harken ma visto il carico esiguo e il costo 5 volte in meno vanno molto bene.
19-11-2017 10:16
zankipal Offline
57 per il carrello randa?....
19-11-2017 11:18
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
avere due affari così grandi tra i piedi -nel senso letterale- non lo vedrei benissimo, mi sembra che tu stia anche indirettamente spostando una manovra dalla coperta al fondo del pozzetto, non saprei se dirlo pratico
19-11-2017 12:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
919191
non lo farei. il meglio è nemico del bene
19-11-2017 15:46
marcofailla Offline
no non voglio spostare nulla, attualmente ci sono due bozzelli semplici da 40 mi pare o 45 non mi ricordo, che deviano su uno strozzascotte al randista
[Immagine: 52868d391247e3ed41cbc027ab333e79.jpg]
così si capisce meglio (foto di oggi con pepilene e timeout al lavoro, grazie 1000 per aver condiviso bocconi a venti amari nodi di vento reale)
la domanda é sul prodotto specifico
bozzello winch viadana. li vale sti 50 € o sono buttati?
la misura ci sta per lo spessore della cima del trasto da maneggiare con le mani (10 mm) e i bozzelli stanno in verticale grazie alla molla sotto
19-11-2017 21:59
nape Offline
Se sei deciso provalo, sui carrelli grossi effettivamente li usano. Io sono poco amico dei bozzelli col cricco, l’avevo provato parecchi anni fa sul fino della randa ma è finito nel materiale di rispetto. Questione di preferenze. Se non lo dimensioni giusto (geometria delle guance, diametro etc.etc.), però, il randista potrebbe non farci un gran affarone di praticità. I Ratchamatic Harken costano ma si può regolare l’ingresso del cricco in funzione del carico.
20-11-2017 03:47
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Marco, secondo me vanno bene quelli che ci sono, piuttosto servono due strozza scotte per le scotte del gennaker quando sono a riposo ed evitare che vadano in acqua come è successo27
20-11-2017 08:24
marcofailla Offline
risolto il problema, comprati da bollonautica a genova due cricchetti harken hexaratchet da 57 per 50€ l'uno
fine serie si, ma garantiti
per la controscotta penso basti portarla dentro alle draglie
20-11-2017 08:38
mckewoy Offline
gia che ci sei cambia quei due ponticelli con due bozzelli piani
20-11-2017 13:18
marcofailla Offline
dove mk
cosa intendi per ponticelli?
20-11-2017 13:24
nape Offline
con Harken sbagli poco, fai solo attenzione che, essendo direzionali, se li tieni in piedi vanno bene tutti ma se li tieni sdraiati o inclinati lateralmente e devi andare spesso a sganciare il cricco -ma non dovrebbe accadere- ti serve un destro ed un sinistro altrimenti ti ritrovi lo switch sotto che, nella migliore delle ipotesi, è malpratico.
20-11-2017 15:01
mckewoy Offline
(20-11-2017 13:24)marcofailla Ha scritto:  dove mk
il primo rinvio, sbagjio?
20-11-2017 16:01
marcofailla Offline
ci sono già dei bozzelli piani li, grazie mckewoy e si, ho preso destro e sinistro ovviamente, grazie nape
per la cronaca harken adesso fa il bozzello winch che si aziona non con il selettore ma con una molla collegata al cavallotto in coperta, la quale sotto carico di schiaccia e ingaggia il cricchetto, senza carico lo sgancia, ma costa il doppio, sui 100€
20-11-2017 16:23
nape Offline
Questa è una bella informazione, non lo sapevo. Quand'è così è un articolo da rivalutare, avevo pensionato il mio perché con vento leggero passavo le giornate a disinserire il cricchetto e, in analoga condizione, pensavo che ti sarebbe successa la stessa cosa avendo in testa che il richiamo dormiente ti avrebbe poi fatto da freno nello scarrellare sopravvento. Troppo contestualizzato: sono un assiduo frequente frequentatore di campi di regata poco ventosi.
20-11-2017 20:31
marcofailla Offline
video esplicativo
20-11-2017 21:14
nape Offline
eh.. il tempo passa, sono diventati proprio dei bei giocattolini, la mia era/è la midrange con lo strozzatore e il nottolino nero di ingaggio sul lato, ripensandoci bene forse andrà anche per i trenta... Mi sa che il tuo randista ringrazierà sentitamente.
20-11-2017 22:03
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Scusate l'ignoranza, ma io non ho mica capito come funzionano " sarà per la pronuncia però"
21-11-2017 08:18
marcofailla Offline
é un bozzello a cricchetto
va avanti ma non indietro
le guance della puleggia sono spigolose e trattengono la cima se in tensione
con il selettore si sblocca e quindi va come un normale bozzello
21-11-2017 08:56
fabrizio 61 Offline
Hai fatto la scelta giusta, tutto ciò che era Viadana a bordo quando presi la mia barca lo ho sostituito nel tempo, economica ma per me, vanno bene per cose piccole su derive ad esempio.
MEOLO
21-11-2017 09:28
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.812 31-01-2025 00:26
  Winch SII France Poneumberto 8 851 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 456 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.381 26-07-2024 10:01
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 764 11-07-2024 17:01
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.030 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.258 09-01-2024 10:52
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.993 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 931 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.466 13-09-2023 22:13
