Filtro Carico WC
Buongiorno ADV
Sabato il mio vicino di ormeggio azionando la pompa del wc ha aspirato una etichetta di una bottiglia di acqua minerale che ha bloccato la pompa
smontata la pompa risolto il problema, mezzoretta e qualche 53
non e' possibile mettere un filtro a maglie larghe dopo la presa a mare cosi da fermare
eventuali sporcizie
non riesco a trovare niente in rete
chi ci ha gia pensato?
come ha risolto?
grazie
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Tipo un filtro d acqua di mare per motore.
Io ne sto mettendo uno nella presa a mare dell acqua di mare del lavandino, una volta mi sono entrate le alghe e ho dovuto smontare tutta la pompa a piede che e' incastrata sotto, pero e' filtrino molto piu piccolo ho i tubi da 12mm.
Mi sono entrate le alghe anche nella pompa del gabinetto ma e' facile da aprire quindi niente filtro.
Pensavo ad uno piu piccolo di quello per il motore.
Si ce ne sono di:ogni dimensione, qui per esempio paginate e paginate, ma si trovano dappertutto
Questo e' piccino:
Siccome lo metti prima della pompa, verifica che possa lavorare in depressione, quelli piccoli con le retine a volte non vanno bene.
Bv
Si può fare ed è facile farlo, non disturba finché non si intasa, ma si pulisce facilmente e sono tutti apribili.
Il modello lo scegli a seconda dello spazio che hai, meglio grande, e rigorosamente dopo la valvola della presa a mare.
grazie per le info
gia che ci siamo vi sfrutto ulteriormente
vi ricordate il diametro interno del tubo
azzzzie
Ma se invece, semplicemente, si sagomasse una rete zincata a maglie 1*1 cm e la si posizionasse sulla presa a mare?
se si dovesse riempire di sporcizia ,alghe ecc bisogna immergersi per pulirla
Anch’io avevo messo un filtro che di solito si usa per il pescaggio acqua di mare per il motore .
Ci trovi poi di tutto ,soprattutto alghe e fai un bel servizio al cesso !
Grazie a tutti
buon vento
(22-11-2017, 14:14)eloisa Ha scritto: grazie per le info
azzzzie
Alcuni sono da 1/2 pollice, altri da 3/4, dipende
metti questo: https://www.magellanostore.it/dettaglio/Filtro-acqua-Utility-moplen-34?var=232.800.002&gclid=Cj0KCQiAgNrQBRC0ARIsAE-m-1yVRGGrMnkMn7_PgAYnyp_4F0vQLUEK9VdhezDBMNbC3TUICCiR7OYaAu8FEALw_wcB
è economico e funziona
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 582 03-02-2025, 12:31
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.763 14-09-2024, 11:13
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 4.091 01-03-2024, 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.191 06-10-2023, 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.625 30-09-2023, 07:51
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.699 31-08-2023, 10:23
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.608 19-05-2022, 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.454 25-03-2022, 23:55
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 2.455 20-07-2021, 14:19
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.168 21-08-2019, 11:21
