Controllate i riser
Grazie Andros, sempre il primo a rispondere, ma non ho capito bene cosa intendi e soprattutto, cosa sarebbe meglio fare secondo te.
la prima che hai letto.
il resto è una consideazione.
(30-09-2017, 18:59)scud Ha scritto: Controllato
18 anni e non sentirli
Il mio 30 anni e sentirli Big Grin
VIsto le condizioni del vecchio riser con 5 anni non starei a fare nulla.
I riser VP in ghisa si foravano dopo 2 o 3 anni e per quello é nata l'esigenza di un riser in acciaio
Come ci si regola con il termostato? Si controlla o si aspetta che ci siano segnali?
cala il flusso acqua in uscita dallo scarico.
A quel punto o hai l'aspirazione dell'acqua intasata (il che può voler dire la presa a mare, il saildrive nel caso di S-drive, il filtro acqua di mare)
o hai la girante andata
o hai il riser intasato
Quindi non si fa prevenzione (la famosa prova del termostato nel pentolino), sempre per non fare danni. Anche la temperatura dell'acqua allo scarico, che, al massimo, ho sentito tiepida, dovrebbe dare indicazioni, penso. Confermate?
Ciao a tutti, ho un motore Yanmar 3jh5e il riser perde acqua dalla saldatura in basso sotto la flangia,vorrei cambiarlo.Qualcuno lo ha mai sostuito con uno in inox?Ci possono essere dei problemi rispetto all'originale?
(27-12-2017, 18:16)gianni.bonafede Ha scritto: Ciao a tutti, ho un motore Yanmar 3jh5e il riser perde acqua dalla saldatura in basso sotto la flangia,vorrei cambiarlo.Qualcuno lo ha mai sostuito con uno in inox?Ci possono essere dei problemi rispetto all'originale?
Teoricamente anche quello che hai è inox,probabilmente più scadente di quello della Sermar,vista la durata.
Se la tua perdita è lieve (e solo dal cordone della saldatura) puoi far rifare la saldatura da qualcuno che lavora l'inox,a volte si risolve e vai avanti altri 4-5 anni.
Il riser Yamaha ha due tubi a gomito (uno dentro l'altro) saldati sulla flangia d'accoppiamento con il circuito di raffreddamento. Il pericolo vero si ha quando è corrosa la saldatura del tubo interno (che non puoi vedere) per la possibilità che l'acqua può trafilare dalla saldatura e finire nel motore, mentre dal tubo esterno l'acqua che vedi finisce fuori, quindi se fai saldare solo il tubo esterno il rischio di fare danni permane anzi aumenta perché credi di avere il riser nuovo. Io l'ho fatto fare nuovo sempre in acciaio piu' spesso del riser originale.
Ma da vedere sembra di acciaio normale verniciato,comunque a inizio dell anno prossimo chiamo la Sermar e sento se me lo fanno nuovo e in quanto tempo.Grazie
Salve amici,
oggi mi si è sbriciolato tra le mani parte del riser del mio Volvo MD2020.
L' avevo smontarlo preventivamente temendo fosse un po' intasato.
Quanto costa quello sermar con spedizione? (E' lo stesso dei 2030)
[hide][attachment=30803][/hide]
BornFree
(27-12-2017, 23:36)BornFree Ha scritto: Salve amici,
BornFree
Alcuni anni fa', quando lo comprai, costava 100€+iva + 8€ di spedizione.
Non credo possa essere aumentato più di una ventina di euro..
BornFree
Ciao Born, quanti anni ha il tuo riser ...? Smiley2
Seneca
ciao,
ottobre 2016, 100 euro+iva e trasporto per un totale di 136 euro.
E' durato 14 . leggere questo 3D ed altri simili devo considerarmi fortunato.
Con pure finalità statistiche aggiungo che
sia nel controllo a 7 anni sia in quello a 11 anni è risultato ragionevolmente pulito e libero come del resto l'altro giorno.
BornFree
(28-12-2017, 12:19)nedo Ha scritto: Ciao Born, quanti anni ha il tuo riser ...? Smiley2
Amici,
all'imminente cambio del riser pensavo di sostituire i 4 dadi originali Volvo in "ferraccio" M8 da 12 "flangiati" con dadi inox M8 standard
quindi non flangiati e da 13. Io non ci vedo alcuna controindicazione. E voi?
Preciso che la sostituzione è cmq necessaria in quanto alcuni sono risultati un po' usurati (smussati).
Grazie in anticipo
BornFree
So che sei in bonafede. ... ma leggere la discussione dall'inizio???
(28-12-2017, 22:38)BornFree Ha scritto: E' durato 14 . leggere questo 3D ed altri simili devo considerarmi fortunato.
BornFree
Il ragionamento da fare credo sia questo.... credo...
Con riser nuovo i residui carboniosi faticano ad attaccarsi, ma una volta che lo fanno questi fan da primer per i successivi. Inoltre man mano che si ottura la superficie diventa esponenzialmente (pitagoricamente?) Più piccola quindi se in 10 anni la luce diminuisce del 50%, per ridurla ulteriormente del restante 50% non serviranno 10 anni ma forse 2.
Credo. ..
BornFree
Fatto un paio di anni fa la cifra (md2020) era grosso modo quella. Se non sbaglio sfogliando la discussione dovrebbe saltar fuori. Ne parlai qui
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 85.949 11-01-2026, 18:50
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 778 25-04-2025, 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.941 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.481 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 22.712 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.937 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 3.737 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.931 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 7.531 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.326 15-09-2023, 12:07
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 1.804 25-05-2022, 10:34
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 1.636 14-04-2021, 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 2.863 01-03-2021, 23:51
  riser acciaio? ma vale la pena? ventodiprua 57 16.884 12-02-2021, 15:20
  cerco produttore riser inox mk 67 17.392 12-02-2021, 10:47
