Rottura tasto Inverter Multiplus Compact 12 800 35a
Sad
Ciao a tutti, vorrei esporvi un problema: l'inverter della mia barca a vela non funziona come caricabatterie, cioè se lo collego in Imarroncinichegalleggiano.... non . vuol dire? poi mi è capitato di rompere accidentalmente il tasto rosso del disgiuntore termico . posso fare?
grazie!
Non sono un tecnico in materia e sicuramente arriveranno risposte più appropriate ma in ogni caso, da quello che io sappia, l'inverter non funziona come caricabatterie.
Sono due cose distinte e con due funzionamenti distinti, se poi invece ti riferissi ai caricabatteria dei telefoni, tabelt, ecc., non è l'inverter che non funziona come "caricabatterie" ma sono i vari caricabatteria di telefoni, ecc, che non Piccoletto con l'inverter.
In questo ultimo caso credo che la cosa dipenda dal tipo di onda sinuosidale che gli inverter producono o cose simili [b]e succede anche a me che alcuni, appena li collego non Piccoletto] ma lasciando il caricabatteria collegato, mi basta spengere l'inverter tramite il magnetotermico dedicato, aspettare qualche secondo e riaccenderlo e tutto funziona.
mi spiego meglio: normalmente collego il cavo in Imarroncinichegalleggiano.... e l'apparato carica le batterie della barca (servizi e avviamento). ho collegato un aspirapolvere e dopo alcune accensioni e spegnimento dello stesso, non si avvia più il carico batterie.
il magnetotermico (pulsante rosso a destra) è stato divelto dalla sua sede ( !! ). questo mi preoccupa e vorrei sapere se è un danno grave e come porvi rimedio.
arigrazie!
(30-11-2017, 16:57)FRANZ17 Ha scritto: Ciao a tutti, vorrei esporvi un problema: l'inverter della mia barca a vela non funziona come caricabatterie, cioè se lo collego in Imarroncinichegalleggiano.... non . vuol dire? poi mi è capitato di rompere accidentalmente il tasto rosso del disgiuntore termico . posso fare?
grazie!
Il manuale, a pag.25 (27 del PDF) dice che se e' scattato (in questo caso "rotto") il disgiuntore termico la sezione caricabatterie non funziona.
grazie!
no si è proprio rotto il tastino e la . sa che devo cambiarlo, qualcuno sa dove trovare questi componenti?
..no si è proprio rotto il tastino e la molla..
E' proprio cio' che ho detto fra parentesi scrivendo: (in questo caso "rotto")
Piu' sopra ho scordato di inserire il link al manuale:
Dove trovare il componente senza vederlo non lo so, ce ne sono di tantissimi tipi, ma basta portare quello rotto ad un venditore (meglio un grossista) di materiale elettrico e sicuramente si trova un equivalente.
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 2 72 3 ore fa
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 18 393 6 ore fa
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.934 21-10-2025, 00:21
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 840 14-05-2025, 07:44
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 765 11-05-2025, 10:41
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.854 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 838 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.480 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.568 04-06-2024, 18:31
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.613 16-04-2024, 16:05
