Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Ciao a tutti,
Sulla barca “nuova” abbiamo trovato tutti i winch della serie Barbarossa / Harken per fare la manutenzione / lubrificazione sto cercando manuali ed esplosi dei modelli 42.2 st e 53.2st
Sul sito Harken non li trovo e neppure su google.....
Sapete che diametro max di cima prendono?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
io ho i 51.2, fai anche senza manuale, nel buco della manovella c'e' una vitona, sviti quella e togli tutti i pezzi uno alla volta.
Occhio che la campana appoggia sopra un "cuscinetto" fatto da sferette minuscole tenute assieme da un cerchio di metallo, se sollevi il cerchio di metallo scappano tutte via. Il cerchio e' sotto a tutti i vari cuscinetti a rullo che cingono l asse verticale.
Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
Discussioni: 80
(02-12-2017, 18:53)rob Ha scritto: Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
Rob,
Immaginavi .: non lo sapevo...
Abbiamo la nuova barca da 1 anno e la precedente non aveva ST
Questa è del 1990 nessun “manuale”, nessuna info dall’ex armatore...
È un’ottima notizia
Ho, anzi avevo,il problema che per usare il winch di scotta motorizzato per salire in testa d’albero ci volevano 2 persone (1 pulsante 1 tirare la drizza che il ST si perdeva), invece se lo stringo possiamo fare tutto in 2
Alla peggio stringo solo per la drizza e allargo per la scotta che è da 16.
Dici che è un intervallo dove basta una sola regolazione? (12/16)
