Sartie basse che si allungano?? Solo loro!
Albero grissino con alte, basse e diamante. Passante. In più sartie volanti alte e basse. Crocette quasi dritte, pochissimo acquartierate.
Avevo regolate alte e basse con barca in acqua, d'estate. Da un po' di tempo mi sembrava che le basse fossero .. lasche. Guardo meglio settimana scorsa ed effettivamente sono molto più lente. Le alte invece no. Alte e basse sono attaccate sulla medesima landa. Entrambe (dx e sx) le basse sono lasche.
Negli arridatoi c'è la spina, quindi -> non si possono essere svitati.
Alte tese e basse lasche -> non penso sia sia "mossa" la barca, altrimenti essendo sulla stessa landa, si sarebbero allentate entrambe.
Essendosi allentate sia dx che sx -> non penso sia un cedimento contemporaneo di entrambe le sartie o dei loro attacchi (spero).
Le volanti sono un po' in tensione, ma non esageratamente. -> modificano la tensione solo sulle basse?
Ho pensato alla dilatazione termica dei metalli:
- sia l'albero che le sartie col freddo dovrebbero accorciarsi, ma essendo l'albero passante mentre le sartie sono fissate in coperta, l'albero ha circa due metri in più di lunghezza (e quindi di potenziale di dilatazione) rispetto alle sartie.
- Questi due metri avrebbero una percentuale di influenza diversa sulle basse (% più alta) rispetto alle alte (% più bassa) e questo in maniera mooooolto empirica potrebbe spiegare come mai le basse son lente e le alte no. Non so poi come siano i coefficienti di dilatazione di acciaio e alluminio...
Idee?
EDIT: L'alluminio (albero) si allunga o accorcia di più (circa 30%) rispetto all'acciaio inox ...
Coefficienti di Dilatazione Lineare
Materiale Coefficiente di dilatazione
Acciaio al carbonio 0,000012
Acciaio inox 0,000017
Alluminio 0,000024
Alluminio leghe 0,000023
con i coefficienti di dilatazione che hai esposto (e che confermo) data una differenza di temperatura di 30° ed una lunghezza di 2 metri, la differenza di allungamenti è di 0.42 mm
Se gli arridatoi hanno passo M6x1 significa 1/2 giro scarso per riportare tutto come prima.
P.S. mi pare che questa differenza non sia facilmente percepibile "a mano", indagherei ancora.
Sì, del resto è facile provare: molla e tira e verificaSmiley57
E il belin come sta?
E la mastra ha zeppe o è libera?
Smiley30
PS: come dice Gaspare le dilatazioni sono irrisorie.
(Porfirio)
il vecchio "oudeis" la sa lunga, gia che sei li.. controlla pure lo strallo, magari e' quello che ha ceduto.. col rulla non solo dura di meno, quando avverte in genere e' gia tardi.
In effetti se fosse causa della dilatazione termica le basse sarebbero quelle che ne risentirebbero meno
Hai controllato sotto l'albero?
Anche a me è capitato di continuare a trovare le sartie lasche, alla fine ho scoperto che la Comar aveva appoggiato l'albero su una mastra 20x20 cm di solo qualche millimetro di spessore, prima di chiudere il controstampo avevano messo all'interno della mastra un ciocco di larice, dopo 13 anni il ciocco era marcito e ...l'albero scendeva!
898989
Devo correggere Gaspare (se non ho sbagliato i calcoli!!!) ... le dilatazioni non sono irrisorie ma, come dice mimita, i conti non Piccoletto perché le basse dovrebbero risentirne meno, mentre l'effetto che vedo è l'esatto contrario.
Allego immagine del foglio excel che ho preparato con alcuni valori per cercare di capirci qualcosa di più.
Nella mastra ci sono le zeppe. Prossima volta che vado in barca mollo volanti e belin e vedo se cambia qualcosa.
Però ....
Sia nel caso delle volanti che nel caso dello strallo ci sono due tipi di movimento dell'albero: compressione / decompressione (banana) e longitudinale (più accentuato in punta d'albero piuttosto che nella base).
In tutti questi casi non capisco come mai dovrebbero risentirne di più le basse rispetto alle alte. Chi mi aiuta a capire dove sbaglio?
(07-12-2017, 12:44)morenji Ha scritto: Albero grissino con alte, basse e diamante. Passante. In più sartie volanti alte e basse. Crocette quasi dritte, pochissimo acquartierate.
dico una banalità, mi perdonerai di certo.
Non è che hai lasciato la scotta della randa più o meno cazzata, magari per limitare i movimenti del boma quando la barca è all'ormeggio?
Bv, Ugo
(07-12-2017, 15:46)RMV2605D Ha scritto: Hai controllato sotto l'albero?
898989
L'albero è passante e il cubo di legno su cui poggia è in buono stato. Ma anche se si comprimesse, non capisco come mai trovo solo le sartie basse lente. 53
898989
questo non e' difficile da capire.
le alte sono almeno due volte piu lunghe.
come l' albero "scende" un mm vanno in bando, mentre le alte saranno piu lasche ma per mandarle in bando l' albero deve scendere in proporzine alla lunghezza, almeno 2 mm.
ma perche pensare subito al peggio?
(07-12-2017, 16:18)ZK Ha scritto: questo non e' difficile da capire.
Ok, questa potrebbe essere una strada. E' vero. Le alte "assorbono" meglio che le basse, essendo più lunghe. Anche le alte dovrebbero ammollarsi, ma mi sembrano abbastanza tese.
Ci sono prof. qui
Dico solo che il rullafiocco nasconde molte insidie.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(07-12-2017, 15:59)morenji Ha scritto: Devo correggere Gaspare (se non ho sbagliato i calcoli!!!) ... le dilatazioni non sono irrisorie ma, come dice mimita, i conti non Piccoletto perché le basse dovrebbero risentirne meno, mentre l'effetto che vedo è l'esatto contrario.
Però ....
In effetti per poter valutare le differenti dilatazioni termiche bisogna avere ben chiaro la geometria del sistema. Fai uno schizzo del rigging, con le misure, così ci togliamo "il dente" delle dilatazioni!
Mah, resto scettico su dilatazioni in genere e di questa stagione in particolare.
Mi pare di ricordare che il balanzone sia armato a 9/10 con un
solo ordine di volanti e crocette, belin in testa.
Se esiste un certo quartiere delle basse è facile che una
flessione dell'albero le allenti, riparliamone quando avrai
fatto le prove.70
(Porfirio)
...ragazzuoli ..le basse sono così corte e dirette che senza dubbio sono interessate da una dilatazione minima rispetto alle altre .
Hai controllato l'attacco delle sartiole sull'albero?
(08-12-2017, 10:11)bullo Ha scritto: Hai controllato l'attacco delle sartiole sull'albero?
No. Controllerò attacco sartie e strallo. Però... Tutte e due hanno ceduto? Stanotte non riuscivo a prender sonno.
Sei troppo ansioso.
Sei troppo ansioso.
Hahaha no ma non era solo per quello! Però è per me un mistero!
Le basse ,in considerazione della loro geometria e della loro lunghezza ,sono secondo me ,quelle che risentono maggiormente di eventuali spostamenti dell’albero o in avanti o indietro . Esempio se tu le hai messe in trazione con albero appoppato , mollano quando l'albero venga richiamato a prua ad esempio sotto spi ,però visto anche come spieghi ,la grande flessibilità dell’albero ( grissino ) non vorrei che cazzando troppo le medie o le alte fosse andato un po’ troppo in compressione !
Credo difficile invece che il cavo si sia sfilato un po’ dai manicotti di pressione sugli arridatoi ,in ogni caso da controllare .
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.835 10-09-2025, 09:17
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.144 28-10-2023, 17:46
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 2.542 13-08-2023, 13:18
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.596 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.942 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 8.036 14-03-2022, 15:24
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.845 08-12-2021, 22:21
  sostituire le sartie? geremia55 14 4.083 03-12-2020, 18:07
  Direste che hanno solo 4 anni? cv-rossodisera 25 6.503 18-02-2019, 22:11
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.946 18-01-2019, 01:09
  saldare alluminio a basse temperature wind e sea 28 7.857 03-10-2018, 15:52
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 4.296 18-08-2018, 23:55
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 29.865 20-05-2018, 00:47
  Cambio sartie alte Wakser 29 6.985 19-09-2017, 15:25
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 5.963 02-09-2017, 12:36
