ST60 GRAPHIC problema
Ho aggiunto un raymarine st60 graphic alla serie di st60 gia presenti (wind, tridata e autopilot), ma presenta due inconvenienti il primo, cosa per il quale l'ho comprato é che nella sezione WIND non mi fa vedere la pagina "ground wind", la salta proprio, (mostrerebbe la direzione del vento in gradi), secondo mi indica la direzione del vento relativa alla barca al contrario ovvero port anziche straboard di conseguenza anche i punti cardinali li inverte ovvero se ho vento da ovest mi dice da . inteso che il st60 wind nostra la direzione correttamente idem il pilota st4000 mostra i gradi bussola perfettamente.... quindi tutti i dati seatalk sono giusti....
help
Allora trovata risposta al primo . calcola il ground wind perche ancora non l'ho collegato all'uscita nmea del gps per prendere il dato ground speed....
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.110 27-11-2025, 15:57
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 680.464 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 344 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 316 08-09-2025, 15:18
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 759 09-08-2025, 18:37
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 458 17-07-2025, 14:13
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 491 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 560 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.007 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.027 06-02-2025, 00:12
