delfiniera o bompresso
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, sto valutando se mettere una delfiniera o un bompresso sul mio Hanse 375.
Utilizzo la barca per corciera e gioco con un pò regata.
Uso gennaker ad oggi sul musone.
Cosa consigliate ? vantaggi/svantaggi ? facilità di uso e istallazione ? costo...insomma, mi piacerebbe avere un po di opinioni.
grazie
bv e buon natale
25-12-2017 23:25
Frappettini Offline
RE: delfiniera o bompresso
Con il bompresso risolvi la tua necessità di rapidamente, in maniera non invasiva con una spesa contenuta. La delfiniera mi pare più complicata.
26-12-2017 00:01
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Delfiniera.
Se eventualmente monterai una vela su frullino con cavo anti torsione, sarà già controventata. In più ci tieni anche l'ancora più distante dal diritto di prua.
Ho montato quella in inox e teak che fa la Gold Service e sono soddisfatto.
Unico contro :costa di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 00:31 da kavokcinque.)
26-12-2017 00:24
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(26-12-2017 00:24)kavokcinque Ha scritto:  Delfiniera.
Non si può guardare, sa di posticcio lontano due miglia
26-12-2017 05:28
Nimbo Offline
Personalmente se le linee della barca sono adatte metteri una delfiniera, gia' tutto armato, robusta e se abbastanza grande puoi strambare interna con il gennaker, se invece non ci sta a dire niente, allora bompresso, che a que punto puoi esagerare con le dimensioni e quindi anche con la tela. Attenzione, la delfiniera ti resta fuori quando sei in porto e quindi allunga la barca per le manovre, il bompresso no.
Matteo
26-12-2017 07:39
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Come sai volevo realizzare una cosa del genere, ma le complicazioni per l'installazione e per la nuova uscita drizza all'albero necessaria per il frullino mi stanno facendo desistere. Continuerò a murare il gennaker sull'anello sul dritto di prua.
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(26-12-2017 11:41)davidevet Ha scritto:  Come sai volevo realizzare una cosa del genere, ma le complicazioni per l'installazione e per la nuova uscita drizza all'albero necessaria per il frullino mi stanno facendo desistere. Continuerò a murare il gennaker sull'anello sul dritto di prua.
È vero, tra tutto è un lavoro impegnativo sotto tutti gli aspetti, anche economico e andrebbe fatto preferibilmente con barca a terra. P. S. per la posizione sull 'albero di scatola drizza e golfare per la 2:1 la Selden mi ha inviato le misure precise, un problema risolto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 14:00 da kavokcinque.)
26-12-2017 13:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Frinky qui vedi entrambi per confronto.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vedo un grillo di acciaio spero senza cricche che mi pare sottodimensionato.
anch'io usavo il golfare sul dritto di prua al quale avevo murato un paranchino per regolare il volo di un piccolo jennaker molto magro.
funzionava ma era scomodo, allora ho regalato la veletta che è stata destinata con soddisfazione a carbonera, mi disse che è scoppiata in atlantico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 22:36 da mckewoy.)
26-12-2017 22:35
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Mah... io non riuscirei ad appendere l'ancora (la barca) a 3 tubetti di acciaio a sbalzo....ho visto quanto tira la catena sotto un groppo, un neverino o anche se entra onda in rada...
27-12-2017 09:16
il controvento delle delfiniere si "precarica" tensionandolo, proprio x evitare che si alzi il bompresso con gennaker. Se tu pensi che con 10 nodi su un 10 mt hai 150 kg di "tiro" sulla catena, prova immaginare a 30..40 nodi.
Peggio ancora quando sei al gavitello, dove non hai calumo e tutto il tiro viene quasi verticale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 09:24 da lupo planante.)
27-12-2017 09:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Kavok cinque quel tubo in alluminio senza briglie el se scavessa, storge.
27-12-2017 10:19
Registrato: Apr 2007 Online
Davide, il frullino tira un casino in sù quando è in uso, soprattutto sull'onda strappa un botto, siamo sicuri che la zona ove è attaccato il golfare del (non so come si chiama quel cavo che evita che la delfiniera si pieghi in alto) sia adatta allo scopo? Di solito si vede partire molto più in basso (altezza al galleggiamento) per avere un tiro il più possibile meno "a strappo", qua hai un angolo bello aperto.. E' una soluzione prevista dal progettista (ed allora mi taccio) oppure un'improvvisata?
27-12-2017 10:26
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Pare che si disquisisca sull'alternativa delfiniera/bompresso per il solo uso a cui è normalmente dedicato il secondo.
Se quello è l'uso non vedo il senso del quesito. Bompresso, perfino retrattile e basta.
La delfiniera ha molti altri usi secondo me impareggiabili, può sostenere l'ancora allontanandola dal diritto di prua, che nelle barche moderne è oltremodo dritto, ma sopratutto consente una facile salita e discesa dalla barca eliminando totalmente la necessità di ormeggi di poppa, di passerelle e, da tenere in gran conto, di impatti con la zona più fragile della barca, la poppa appunto. Con la delfiniera si può ormeggiare con tranquillità, certi che resisterà quasi a tutto.
27-12-2017 11:01
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(27-12-2017 10:19)bullo Ha scritto:  Kavok cinque quel tubo in alluminio senza briglie el se scavessa, storge.-
È dimensionato dalla Selden come diametro, lunghezza tra i vincoli e per lo sbalzo. Comunque non adatto per vele tipo code ma solo per asimmetrici. Come lo vedi montato è comunque da accorciare nella parte a sbalzo secondo la tabella Selden. Lo ho trovato sulla barca usata che ho comprato e non lo avevano mai utilizzato né tanto meno accorciato alla misura corretta in relazione alla parte vincolata. Sulla pagina web della Selden si può vedere la tabella dei dimensionamenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 11:27 da kavokcinque.)
27-12-2017 11:03
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(27-12-2017 09:16)lupo planante Ha scritto:  Mah... io non riuscirei ad appendere l'ancora (la barca) a 3 tubetti di acciaio a sbalzo....ho visto quanto tira la catena sotto un groppo, un neverino o anche se entra onda in rada...
Sentiamo cosa dice Zankipal che le produce in merito, a me risulta che abbiano fatto anche questi calcoli. Comunque di solito la catena la scarico con il chain clower e cima ammortizzata sulla bitta.
27-12-2017 11:12
zankipal Offline
Naturalmente deve essere dimensionata in base al dislocamento della barca, quella del Lupo pesa il doppop della tua.....
In ogni caso la definiera tiene tantissimo i carichi laterali, mentre invece quelli verticali sono legati al tirante che deve essere ben dimensionato e avere un certo angolo con la delfiniera
27-12-2017 11:40
bullo Offline
La Selden non ha calcolato l'onda, lo strappo. Si alzerà verso l'alto come se avesse un'erezione improvvisa.
27-12-2017 11:45
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Mi allaccio alla discussione, solo per sapere se c'è nessun armatore che ha messo una delfiniera sul comet 910 anni 70. Se esiste sono gradite fotografie, sono anni che penso di metterlo, ma non mi decido mai. Grazie
27-12-2017 11:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(27-12-2017 11:45)bullo Ha scritto:  La Selden non ha calcolato l'onda, lo strappo. Si alzerà verso l'alto come se avesse un'erezione improvvisa.-
Bullo questi bompresso hanno diffusione mondiale, sarebbe interessante sapere veramente quanti hanno ceduto pur montati correttamente. Magari qualche professionista del settore ne ha visti di rotti, non so. Tieni conto che non deve essere usato per vele tipo code ma solo per asimmetrici che hanno carico inferiore ai code.
Comunque lo ho sostituito con la delfinirà, con meno sbalzo e controventata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 12:03 da kavokcinque.)
27-12-2017 12:02
  Strallo volante su bompresso Wally 5 766 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 23.136 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.053 28-07-2024 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.894 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.881 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 12.462 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.747 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.341 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 4.770 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 8.526 03-12-2020 13:18
