Caricabatterie Black n Decker AGM
Buon anno a tutti,
ho il seguente dubbio: Ho un caricabatteria intelligente (così sostiene lui) Black and Decker da 20A di cui accludo il collegamento al manuale del modello da 30A: .
Non c'è un selettore ma il manuale sostiene che lui (quello intelligente) "sa" se c'è una AGM o una normale e si regola. Qualcuno piu' esperto riesce a dirmi dando una occhiata al manuale se è così? Come fa? Per il resto ha le normali tre fasi bulk, absorption, float (se ho capito bene corrente massima con voltaggio a salire / voltaggio massimo con corrente a scendere / corrente a "goccia").
Mi riprometto di mettermi con tester e amperometro a controllare effettivamente il suo comportamento e capire se non eroga troppi / troppi pochi volt e se effettivamente cambia a seconda di quale batteria collego, ma se a tempo perso mi date un parere mi fate contento.
Aggiungo che ho una batteria AGM di un anno Luminor LGP (general purpose non quindi deep cycle) da 90Ah e una da auto da 100ah sigillata di due anni che il caricabatterie dopo una mezzora mi dice di buttarla. Il tester su quella da auto dopo il messaggio mi dà 12,8. Attualmente non posso accendere il motore (perchè la barca è in secca e dobbiamo finire di rimontare il piede dell'sail drive). Le batterie sono caricate (e usate indipendentemente) con il commutatore su posizione 1 o 2 mai su Both.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.718 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.243 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 977 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.492 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.102 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.255 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.420 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.423 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.076 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.534 21-09-2022, 11:32
