A cosa serve questo sul vang?
Ciao, questo attrezzo sul vang serve per la sua regolazione o altro?
Mai visto, sicuramente la prima che hai detto.
MEOLO
Infatti non ha manovre correnti rinviate. Certo che ingombra mica poco e quando serve bisogna andare a smanettare sulla tuga. Chissà quanti giri di volantino servono per una regolazione91
Non tanti credo, a giudicare il diametro della ruota direi quasi come il passauomo, 50cm circa, ma è una barca grande, comunque per questo non c'è stata una diffusioneSmiley426
MEOLO
(09-01-2018, 18:24)fabrizio 61 Ha scritto: Non tanti credo, a giudicare il diametro della ruota direi quasi come il passauomo, 50cm circa, ma è una barca grande, comunque per questo non c'è stata una diffusioneSmiley426
Un giro é un giro, qualunque sia il diametro della ruota, dipende dal passo del filetto piu' che la ruota.
ThumbsupsmileyanimSmiley59
Seneca
mah.. se straorzi?
LASCA IL VANG.....
passami una sega....
Smile
(09-01-2018, 18:59)suzukirf600 Ha scritto: mah.. se straorzi?
LASCA IL VANG.....
Smile
...forse con un volantino più grande91 ...una ruota di timone da 11079
una volta ce ne erano parecchi fatti cosi', poi scomparsi Smile
(09-01-2018, 20:13)rob Ha scritto: una volta ce ne erano parecchi fatti cosi', poi scomparsi Smile
Ci credo ! hai presente quando hai la necessita' di una regolazione rapida ?
Puoi sempre riciclarlo come tendi belin
Si, davo per scontato Smiley4pignoli!26
MEOLO
ci sono anche per il back
Mi chiedo anche cosa puo' accadere al povero boma cazzando a ferro la scotta di randa visto che e' completamente rigido (che sia per questo che non se ne vedono piu'?)
Negli anni 70 il vang era a paranco, come quello in foto e idraulico. Mai usato ma, a parte la scocciatura di andare a girare il volantino, funziona e mantiene il profilo scelto per la randa anche con vento irregolare, anche a prescindere dalla regolazione di scotta. Come un pistone idraulico a doppio effetto. Lo si trovava solo su barche grandi.
Sono fortemente convinto che il dubbio di Iansolo, sia fondato.
Per un attimo pensiamo al caso in cui questa unità prenda un'onda male e impatti in quella successiva subendo un fortissimo contraccolpo tale da fermare la barca.
Se il vang fosse a gas una parte del contraccolpo verrebbe da lui assorbita cosa che non accade se lo stesso vang fosse di questo tipo e, in tal caso, buona parte dello sforzo sarà invece assorbito dal boma almeno per la parte a sbalzo a poppa via del punto di attacco del vang stesso anche con la randa a riva.
(Non oso pensare se non ci fosse a riva la randa magari senza il mantiglio!). 33
Francesco
Infatti è sparito dalla circolazione questo sistema.
Suvvia... se siamo arrivati alle facilitazioni odierne è anche grazie a questi pionieri!
Piuttosto... pare che chi ha inventato sto vang vendesse dei bomas (plurale? Smile) Big Grin
Oh Franc Ama ntiglio... che lui amerà te!
Magari è un semplice puntone, per tenere su il boma.
Ocio ...non dipende mica tanto dal giro ,quanto piuttosto dal passo !
Non lo so eh ? Ma mettiamo che abbiano costruito una barra è una chiocciola con un passo di 5 cm ?
Come la mettiamo ? 8989
(11-01-2018, 14:57)mimita Ha scritto: Ocio ...non dipende mica tanto dal giro ,quanto piuttosto dal passo !
Rimane che "sembra" un po' rigidino come insieme.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 603 15-12-2025, 13:53
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.615 29-05-2025, 22:17
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.951 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.707 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.834 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.485 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.928 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.747 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.049 10-10-2022, 14:36
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.699 07-08-2022, 16:09
