webasto air top 5000
piero5529 Offline
Nella mia barca, comprata usata, ha in dotazione un webasto 5000.
L'armatore precedente mi ha detto che ha tre anni di vita .
Io l'ho già usato dal mese di novembre in poi.
Adesso non funziona più.
Ho cambiato il filtro del gasolio, ma niente ancora.
Ho notato però che la pompetta cerca di tirare su il gasolio senza successo. Effettua una mandata ogni due/tre secondi ma i tubicini restano sempre vuoti.
Ho controllato soffiandoci dentro alle tubazioni e sono risultate libere.
E' possibile che devo effettuare lo spurgo dell'aria oppure è autoadescante?
C'è qualche Amico che mi può aiutare?
saluti e buon vento a tutti
11-01-2018 19:41
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: webasto air top 5000
prima di tutto:
stacca la mandata in uscita, e fai funzionare la pompa: se esce gasolio il problema sta tra la pompa e il bruciatore, verifica il tubo se è ok, se tutto ok allora può essere la candeletta (va cambiata)
se non esce, nonostante il ticchettio (ogni due/tre secondi mi sembra poco ..), il problema è a monte cioè non pesca gasolio
in questo caso stacca il tubo di entrata, procuratene un altro e tuffalo in una bottiglietta piena di gasolio
a questo punto vedi se la pompa preleva gasolio e lo espelle, il problema è nel prelievo di carburante
se non espelle gasolio il problema è nella pompa che non funzia nonostante il ticchettio (va cambiata)
in ogni caso, assicurati che all'accensione vi sia MOLTA corrente disponibile, preferibilmente in questa stagione quando lo accendi metti le batterie preventivamente sotto carica: basta un voltaggio appena più scarso e non si accende (controllo preventivo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 20:00 da lucianodb.)
11-01-2018 19:58
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lo so che sembra stupida come osservazione, ma quando gasolio hai nel serbatoio? Il tubicino che pesca il gasolio per il Webasto sta molto alto rispetto al fondo, per evitare di non avere a sufficienza gasolio per il motore. Questo problema è successo la scorsa settimana a un mio amico che era con il camper in montagna (e si è spento il Webasto)
11-01-2018 22:31
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Immagino che tu abbia già verificato, ma:
Il ventilatore gira?
La manopola di comando ha un interruttore per selezionare riscaldamento/ventilazione?
A me è capitato che non scaldava, poi mi sono accorto che l'interruttore era su ventilazione.
Messo su riscaldamento ha ripreso a funzionare.
12-01-2018 01:22
piero5529 Offline
grazie agli amici per le risposte. stasera vado in barca e faccio tutti i controlli che mi avete consigliato.
12-01-2018 06:50
lucianodb Offline
(12-01-2018 06:50)piero5529 Ha scritto:  grazie agli amici per le risposte. stasera vado in barca e faccio tutti i controlli che mi avete consigliato.
e poi riferisci, grazie
12-01-2018 08:55
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(12-01-2018 01:22)ocirne Ha scritto:  Immagino che tu abbia già verificato, ma:
A me invece (sul 3500 però) funziona in riscaldamento anche quando l'interruttore è su ventilazione... non ti dico la gioia in estate...
Sto ancora diventando matto per cercare di risolverla.47
12-01-2018 11:14
piero5529 Offline
ho fatto tutte le verifiche e la pompa è risultata difettosa. in particolare ho staccato il tubicino del serbatoio e l'ho messo in una tanichetta con gasolio e la pompa ha tirato una quantità irrisoria di gasolio effettuando un click ogni 2/3 secondi , come dicevo in precedenza.
Adesso cerco una pompa nuova. Anche se da una ricerca rapida l'ho trovata solo su ebay in Germania a 88€.
grazie a tutti gli Amici dei consigli.
buon vento
14-01-2018 08:01
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.575 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 12.736 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 285 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 499 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 393 06-10-2024 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.640 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.135 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.634 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.950 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.072 13-12-2022 20:58
