Cuffia S-Drive Focs Lombardini
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao ADV,
Qualcuno ha una trasmissione S-Drive Focs della Lombardini?
La mia barca, comprata di seconda mano, fu messa a mare a luglio 2007 e fino ad oggi non è stata cambiata la cuffia sebbene abbia fatto 11 stagioni!
Lombardini indica in 7 anni l'intervallo di sostituzione e naturalmente l'assicurazione mi chiederà conto in caso di sinistro. ?
E voi come vi siete comportati?
Soprattutto chi ha sostituito quanto ha dovuto soffrire (€€€€)? Smiley59
B.V.
Carlo
15-01-2018 20:35
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io la ho sostituita nel 2016, all’acquisto della barca. Non era mai stata cambiata ed era del 2005. Quando la ho smontata era come nuova. La cuffia costa circa 80 euro, forse più iva. Me la sono sostituita in occasione della carena, in due è un lavoro facile per chi ha discrete competenze meccaniche, due mezze giornate in tutto , se l’installazione del motore è fatta in modo decente. È una buona occasione per cambiare il paraolio motore lato Sail drive, quelli del piedino stesso , e dare una controllata al motore, visto che dovrai spostarlo un po’ in avanti.
15-01-2018 21:41
Norman2016 Offline
RE: Cuffia S-Drive Focs Lombardini
Grazie Exec,
vedo che anche tu gli hai fatto compiere 10 anni prima!!
Anche tu hai LDW 1003M?
Che elica hai? l'originale Radice a due pale abbattibili? Anche io ho un 36 piedi, Bonin, è la mia è 15 x 10.
Tornando alla discussione il mio motore è abbastanza accessibile per cui credo che non ci voglia molto.
La cuffia sul sail-drive è difficoltosa da applicare? L'officina autorizzata Lombardini ha fatto una descrizione da anatomopatologo descrivendo il sezionamento totale della stessa trasmissione per poter istallare la cuffia!!
Io dal poco che vedo sul libretto intuisco che va fissata all'esterno del piede e che non deve essere divisa in due pezzi la trasmissione per inserirla.
Cambierò su tua indicazione certamente il paraolio motore ma quelli del piedino intendi sull'asse dell'elica oppure sull'alberino di collegamento con il motore?
Hai ancora qualche suggerimento?
Se tu hai la kasco come hai fatto per la regolarità di esecuzione del lavoro?
B.V.
Carlo
16-01-2018 08:22
exec Offline
Anche il mio è 1003. L'elica è una j-prop.
Ovviamente, una volta smontato il piedino dalla barca va disaccoppiato per sostituire la cuffia, un lavoro semplice da fare al banco.
I parolio, mi pare di ricordare, sono sia sui due assi, ovviamente, che anche nell'accoppiamento. Ti consiglio di montare gli originali Lombardini, non costano molto e sono specifici, soprattutto i due sull'asse elica.
Per l'assicurazione non mi sono posto il problema, credo che in caso di malaugurato evento, basti la fattura di acquisto della cuffia, su cui comunque è stampigliata la data di costruzione.
16-01-2018 11:45
exec Offline
ti allego alcune foto
qui puoi vedere di quando dovrei spostare il motore
la cuffia vecchia
l'alloggiamento a piedino rimosso
la parte inferiore del piedino disaccoppiato
la parte superiore (quella che hai dentro la barca)
16-01-2018 16:30
Norman2016 Offline
Grazie per le foto!
I ricambi solo originali perché, come consigli anche tu, va considerato che i materiali sono garantiti per questo uso e che poi la differenza di costo è poca. La Lombardini su queste cose fa campare e per il solo motore basta rivolgersi all'agricoltura o al movimento terra.
B.V.
16-01-2018 19:40
simordr Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao Carlo! Anch'io stesso motore su solaris36od. Barca del 2003, cuffia cambiata all'acquisto nel 2015..era praticamente nuova ma come giustamente exec buona scusa per fare una bella revisione. Il cantiere mi sbancò il motore che venne revisionato in tranquillità in officina..come ti trovi con la radice? ce l'ho anch'io ma non sono sicuro di avere lo stesso passo..ma vorrei cambiare!
BV,
Simone
16-01-2018 23:02
Norman2016 Offline
Ciao Simone,
quante ore aveva il tuo motore quando lo hai sbarcato? Che tipo di revisione hanno fatto?
Con la Radice mi trovo bene, nulla di particolare da rilevare. Diametro e passo sono stati scelti dal cantiere ma nel 2010 per scrupolo scrissi a Radice dando le caratteristiche di Punta del Vento, il mio Bonin, e loro mi offrirono una 17x9,0.
Mi spiegò telefonicamente che era preferibile un diametro maggiore ma che più o meno si equivalevano.
Comunque il passo lo puoi leggere sulle pale.
Tu vuoi cambiare passo o tipo di elica?
Carlo
17-01-2018 12:31
simordr Offline
il mio aveva 650 ore quando l'hanno sbarcato...appena faccio carena provvederò a pensare di cambiare il passo poiché non prende tutti i giri..
18-01-2018 01:07
Michele59 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ma quanto costerebbe farla sostituire da un meccanico?
21-01-2018 19:30
Norman2016 Offline
Io sono in attesa di un preventivo del cantiere. Vi farò sapere.
22-01-2018 16:58
exec Offline
Come detto, è un giorno di lavoro in due persone. Penso che 400/500 euro sia un pezzo onesto, al netto dell’IVA. Credo....
22-01-2018 22:22
Norman2016 Offline
Aggiornamento: il cantiere mi chiede € 350,00 + IVA e per i ricambi presi alla Lombardini da me con fattura che sono: la cuffia, l'OR che va nel corpo del sail drive e la guarnizione fondo barca che è incollata con il bostik sulla carena; in tutto € 105,00.
Lo so direte che me la sono presa comoda ma ho avuto una serie di problemi e ho preferito lasciare la barca a terra visto che non potevo usarla.
Tra qualche giorno faranno l'intervento.
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Io lo scorso anno ho speso 570€ pezzi compresi e iva compresa per la sostituzione della cuffia con meccanico Lombardini di zona. L'intervento ha compreso anche il cambio della valvola acqua che si trova sul SD e dei paraoli-acqua su alberino del SD. Il lavoro non è difficile ma neppure banale e confermo che il SD deve essere completamente smontato e disassemblato. Pur avendo una buona dimestichezza con i lavori in barca mi sento di sconsigliare di fare tutto in proprio anche per un discorso di garanzia.
08-05-2018 16:55
Norman2016 Offline
Il meccanico Lombardini in provincia di Pescara mi ha chiesto solo per lui 1.000€ oltre i pezzi che ha ipotizzato in 400€!!
Il meccanico di fiducia del cantiere fara' il lavoro. D'altronde il cantiere ed il marina dove sarò anche questa estate sono la stessa società per cui se farà acqua non avranno incertezze su tirarla in secco nuovamente!!
Quindi come spesa mi trovo con AleSail e anche io sostituisco la chiave della presa acqua di mare sul sail drive.
Se non affonda anche questa è fatta!! Ah, ah!!
AleSail Offline
(08-05-2018 17:22)Norman2016 Ha scritto:  Il meccanico Lombardini in provincia di Pescara mi ha chiesto solo per lui 1.000€ oltre i pezzi che ha ipotizzato in 400€!!
Non è assolutamente un lavoro da 1500€, non fatevi fregare. La cuffia, che è il pezzo più oneroso, costa 70€, compresi tutti gli o-ring e paraoli non si superano 150€ di pezzi originali. Questo almeno per Lombardini, per altre marche i prezzi sono più alti, la cuffia Yanmar ad es. costa molto di più.
Il cantiere è stato onesto il meccanico Lombardini ha sparato cifre a occhio, chiedi spiegazione dettagliata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018 17:45 da AleSail.)
08-05-2018 17:43
Norman2016 Offline
Mi ero dimenticato di scriverlo: quando sono andato a fine maggio a pagare l'intervento il cantiere mi ha addebitato una cifra inferiore per il lavoro perché ha impiegato meno tempo di quello preventivato!!
Mosche bianche!!
Professionisti perbene!
BV a tutti.
30-07-2018 17:23
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 33 4.165 01-09-2025 16:55
Sad Corrosione sail drive st00042 183 46.925 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 769 07-06-2025 07:43
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.344 09-05-2025 13:07
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.424 01-05-2025 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.384 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.874 08-11-2024 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.842 16-09-2024 16:41
  Lombardini Focs 903M luca20 6 952 13-09-2024 16:00
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 912 26-08-2024 20:48
