Discussioni: 42
Registrato: Dec 2004
Ho il frigo (10 anni di vita) che improvvisamente ha smesso di raffreddare, pur partendo.
Il frigoriferista contattato telefonicamente mi ha sottolineato che ricaricare il gas lo riattiverebbe solo per un anno al massimo.
Per lui la soluzione sarebbe quello di cambiare tutta la piastra.
Sono perplesso.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
15-01-2018, 14:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2018, 14:19 da andros.)
1-cambia frigorista.
. improvvisamente non raffredda più bisofna stabilire il perchè.
primo: si ricarica e si vede se tiene la pressione. se sì tutto a posto.
secondo: se non tiene la pressione e hai una piastra di acciaio con i tubi che girano dietro non è impossibile che i tubi di rame
perdano per ossidazione nelle saldature. se sì la sostituzione è d'obbligo.
altrimenti bisogna risalire alla perdita.
alta opzione è un deperimento del filtro laminatore (quel sigarone vicino al radiatore\scambiatore.
come si capisce se è lui? con impianto pieno deve scaldarsi (ovviamente con gas a pressione e motore in moto)
se rimane freddo la causa è lui.
tutta roba semplice ma bisogna valutare sul campo.
diagnosticare al telefono che bisogna cambiare la piastra non pone bene per il frigorista, quindi, torna al punto -1
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(15-01-2018, 14:02)andros Ha scritto: 1-cambia frigorista.
+1
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2017
Io ho avuto stesso problema ma il primo frigorista ha determinato a occhio il problema ....è il motore!!!! Sono andato al punto 1.... tecnico frigorista con strumenti elettronici ha determinato perdita dai tubi dell evaporatore e risoluzione
Inviato dal mio PLE-701L utilizzando Tapatalk
Discussioni: 42
Cambiato frigoriferista... :-)) vediamo!
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
16-01-2018, 15:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018, 00:27 da admin.)
1 depenna il numero del frigorista
2 cosa gira il compressore o la ventola?
4 verifica con un led posizionato tra il piedino d e il positivo il numero di lampeggi
Fatte queste verifiche possiamo cominciare a fare qualche ipotesi.
Fammi sapere
IW0FBK
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
Ho avuto un problema . scoprire che c'era la ventolina grippata per cui il compressore (scaldando) andava in protezione e si fermava.
Ho risolto con pochi spiccioli.
Era pure un poco scarso a gas. Il vicino di Imarroncinichegalleggiano.... mi ha prestato una bomboletta con relativo attacco ed ho fatta da me la ricarica.
Adesso va una meraviglia (sgrat, sgrat) :-)
Discussioni: 18
Registrato: Jun 2010
Mi inserisco con una domanda.
Il mio frigo montato nel 2007, con compressore Danfoss ....35... e scambiatore fuoribordo, raffredda poco, sopratutto quando fa molto caldo.
Penso sia da caricare. Parlando col vicino mi diceva che è possibile e conveniente comprarsi la bombola di gas e caricarlo.
Qualcuno l' ha fatto e nel caso dove si acquista bombola e gas?
Discussioni: 25
17-01-2018, 12:10
Prima di ricaricare il gas controlla se il problema é nel sistema di condensazione cioè nelle tubazioni dello scambiatore e nei condotti. Spesso pensiamo che ricaricare sia la soluzione di tutto ma non é così! Controlla la temperatura del tubo di aspirazione (quello che viene dal condensatore) deve essere tiepido se é caldo o troppo caldo, il gas non riesce a cedere il calore...
IW0FBK
Discussioni: 813
17-01-2018, 14:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018, 00:28 da admin.)
(17-01-2018, 12:10)Hook Ha scritto: Prima di ricaricare il gas controlla se il problema é nel sistema di condensazione......[]
in questo caso il raffreddamento è più scarso e il compressore lavora di più(certamente bisogna intervenire in qualche modo)ma il nostro accusa un raffreddamento inesistente che è cosa diversa.
Discussioni: 25
"Mi inserisco con una domanda.
Qualcuno l' ha fatto e nel caso dove si acquista bombola e gas?"
lui ha scritto raffredda poco...
IW0FBK
Discussioni: 813
17-01-2018, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018, 15:53 da admin.)
nel tuo caso sta a capire che tipo di scambiatore hai e se il tubo di ritorno è coibentato
nei porti o acqua stagnante la temperatura dell'acqua raggiunge temperature notevoli per cui...
le bombolette con manometro e frusta si trovano a una 79\80€.
ricerca:gas 314a.
quando fa molto caldo i nostri frigo vanno tutti in sofferenza.
vale la pena ricordare che spesso i compressori sono infilati in anfratti con ventilazione scarsa o nulla.
in questi casi ripristinare una ventilazione adeguata allevia\migliora il lavoro del compressore.
una pulizia del radiatore con pennello e aria compressa (quando c'è) o aspiratore aiuta.
Discussioni: 18
07-02-2018, 11:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018, 15:54 da admin.)
Lo scambiatore è della frigomar di quelli che all' interno fanno da congelatore, ho anche una piastra fuori scafo.
Il gas R600a va bene lo stsso?
Avrei visto su amazon questo kit, sarà adatto?
.=[/hide]
Discussioni: 813
Sul compressore ci sta scritto il tipo di gas
Attenzione a non mettere gas non compatibile pena
La perdita del compressore
Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
Controllare se c'è la "centralina", il mio frigo aveva un problema analogo e il frigoriferista ha risolto cambiando la centralina (così ha detto..).
Discussioni: 70
(07-02-2018, 11:42)fontma Ha scritto: Il gas R600a va bene lo stsso?
Dipende, la gran parte dei compressori Danfoss è con R134a.
Guarda sul compressore e segnati il fluido R....
Difficile che sia a R600a.
Discussioni: 813
i due gas non sono compatibili.
il 600 è un idrocarburo il 314 è un isocianato.
butti il frigo.
Discussioni: 813
(07-02-2018, 15:58)gennarino Ha scritto: Controllare se c'è la "centralina", il mio frigo aveva un problema analogo e il frigoriferista ha risolto cambiando la centralina (così ha detto..).
sarebe interessante sapere che problema aveva il tuo frigo.
la centralina serve per lo spunto di partenza e basta.(più gestione regime quando presente)
se si guasta il compressore non parte o gira piano rischiando di bruciare.
Discussioni: 62
Andros il frigo partiva ma non raffreddava, non non ricordo se girasse piano o no, però girava.
Il riparatore disse di aver cambiato la centralina e tutto rifunzionò perfettamente.
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
Anche il mio frigo dall'estate scorsa non funziona bene.
Si tratta di frigoboat danfoss 35.
quando lo accendo parte ed inizia a raffreddare ed assorbe circa 3 ampere
inizialmente la piastra si raffredda e su di essa si crea la brina.
dopo qualche decina di minuti la brina scioglie, il compressore continua ad essere in funzione ma l'assorbimento cala a circa 1,2 ampere.
Cosa sarà la mancanza di gas?
grazie
b.v.
