Maledetta pompa AC..
ricominciodaqui Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Allora come da titolo forse sbagliato ho incolpato la sostituzione della pompa AC del mio Yanmar 2gm20, vi spiego tutto:
Ieri ho deciso di coccolare il mio motore, ho sostituito la pompa AC dato che per causa sua avevo il gasolio nell'olio motore, dopodichè avendo comprato un nuovo riser in acciaio inox monto anche quello.. bene fino a qui tutto normale.. dopo vari tentativi di accensione cerco di spurgare il condotto del gasolio.. perfetto parte.. peccato che non mi prende i giri con la marcia ingranata.. mentre a folle tutto a posto.. ovviamente non poteva mancare una copiosa fumata nera nel tentativo di far prendere i giri con la marcia ingranata..
Bene, premesso che due giorni prima sono uscito e tutto andava bene escluderei (incrostazioni sull'elica) anche se è possibile come causa, la cosa stranissima e che con la retromarcia ingranata prende più giri che in marcia avanti.. avete dei suggerimenti, premesso che mi sono letto molti discorsi al riguardo volevo con l'occasione revisionare anche gli iniettori (grazie Kermit del tuo vecchio post).. in seguito volevo regolare anche il gioco delle valvole.. qualcuno lo ha mai eseguito su uno yanmar 2gm20?.. grazie in anticipo!
17-01-2018 13:00
umeghu Offline
RE: Maledetta pompa AC..
Cima attorno all'elica?
17-01-2018 13:11
non so devo verificare.. ho paura solo di una cosa, avendo mosso il volano mentre era tutto smontato non vorrei aver cambiato l'anticipo dell'iniezione.. possibile o mi sto facendo un sacco di film in testa?
17-01-2018 13:26
Beppe222 Offline
(17-01-2018 13:26)ricominciodaqui Ha scritto:  non so devo verificare.. ho paura solo di una cosa, avendo mosso il volano mentre era tutto smontato non vorrei aver cambiato l'anticipo dell'iniezione.. possibile o mi sto facendo un sacco di film in testa?
Scusa un attimo ma ... hai sostituito la pompa A.C. (pompa di bassa pressione, che serve a succhiare gasolio dal serbatoio), oppure hai sostituito la pompa d'iniezione (pompa di alta pressione)?
Perché se è la prima (pompa A.C.), la fasatura non c'entra nulla, mentre sa hai sostituito la pompa d'iniezione, la fasatura c'entra eccome.
17-01-2018 15:07
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(17-01-2018 13:00)ricominciodaqui Ha scritto:  ho sostituito la pompa AC dato che per causa sua avevo il gasolio nell'olio motore,
Mmmhhh, mi sa che hai sostituito la pompa di INIEZIONE e non la pompa C!!
Allora c'è di sicuro di mezzo la fase della pompa che si regola con opportuni spessori alla sua base.
Hai cambiato pompa o la hai revisionata (cioè la pompa è la stessa)?
IG: @bludiprua
17-01-2018 15:10
Edolo Offline
Invertitore?
Birbante di un Frap!!
17-01-2018 15:16
andros Offline
se hai cambiato la pompa di iniezione è possibile che tu abbia errata la fasatura. https://www.ebay.it/itm/RECONDITION-YANM...Sw~AVYvErC
a parte il fatto che se il gasolio va in coppa non si cambia\revisiona la pompa ma gli iniettori.
se invece hai cambiato la pometta AC la causa del malfunzionamento è altro. https://www.ebay.it/sch/i.html?_pgn=1&_n...%20gasolio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2018 16:02 da andros.)
17-01-2018 15:54
allora ho cambiato la pompa ac causa la membrana all'interno rotta, ho provato a trovare dei pezzi di ricambio ma niente non sono riuscito a trovarli, per quanto riguarda gli iniettori volevo revisionarli perche il motore ha una decina di anni e non credo che il vecchio proprietario l'abbia mai fatto visto che non aveva mai cambiato neanche gli zinchi.. comunque i lavori che dovrò fare saranno:
-controllare eventuali bolle d'aria all'interno del circuito del gasolio
-controllare se ci sono schifezze all'interno dei tubi che portano il gasolio (questo mi sembra la cosa più facile basta far pescare gasolio da una ghirba per baipassare tutto il sistema,giusto?
-controllo stato dell'elica
-revisione iniettori (portarli da un pompista alla modica cifra di?)
-controllo valvole perche mi sembra che faccia un ticchettio che con il riscaldamento del motore va via via sparendo (se qualcuno è stato in grado di farlo potrbbe spiegarmi come?
17-01-2018 17:29
(17-01-2018 15:16)Edolo Ha scritto:  Invertitore?
anche l'invertitore può dare gli stessi effetti?
17-01-2018 17:30
bludiprua Offline
(17-01-2018 17:29)ricominciodaqui Ha scritto:  allora ho cambiato la pompa ac causa la membrana all'interno rotta,
Ok, ma di solito, la rottura della membrana non comporta gasolio nell'olio.
Io leggo quello che scrivi e qualcosa non torna.
C'era gasolio nell'olio?
IG: @bludiprua
17-01-2018 17:38
l'olio motore è un pò più fluido e continuava a trafilare dalla guarnizione della pompa ac, alla terza guarnizione sostituita in 4 mesi mi sono deciso a cambiarla tutta.. scusami ma la membrana non divide il passaggio del gasolio dal "dito" che entra nel blocco e che è a contatto con l'olio motore? comunque ribadisco prima di cambiare questi pezzi andava benissimo
17-01-2018 17:42
andros Offline
trattasi quindi di AC;bene.
con l'impianto non perfettamente pieno non parte->spurgo accurato.
il motore parte,in folle va bene ma in marcia non gira->controllo elica->
elica pulita?->controllo trasmissione.
controllo iniettori: se il motore parte bene e non fuma...wi?
di tanto in tanto un additivo o un 5% di benzina (un pieno solo oppure 30lt di carburante miscelato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2018 18:03 da andros.)
17-01-2018 17:59
(17-01-2018 17:59)andros Ha scritto:  trattasi quindi di AC;bene.
controllo iniettoriConfusede il motore parte bene e non fuma...wi?
ok se non dovesse essere l'elica mi dedico alla trasmissione.. cosa dovrei controllare di preciso?
volevo controllare iniettori e regolare valvole perche vorrei avere la certezza di componenti che funzionano.. e per impratichirmi con la manutenzione "straordinaria"
per quanto riguarda la "miscela" dovrebbero essere 1.5 litri di benzina e 28.5 gasolio, con questa miscela mi devo aspettare qualche scherzetto dal motore oppure nenache me ne accorgo?
17-01-2018 18:05
andros Offline
assolutamente niente.
se non ti fidi,un additivo commerciale e via.
trasmissione: hai bisogno di un meccanico(ma non credo\spero ci siano problemi)
valvole: se non l'ha fatto mai lascia stare(non citi le ore di moto)
devi allentare\togliere gli iniettotori o azionare l'alzavalvole se mai c'è.
il pistone deve essere in punto morto supriore in fase di fine scarico\inizio aspirazione.
a quel punto le valvole relative sono in bilancio(con tutto il gioco a disposizione)
controllo del gioco con spessimetro che deve passare senza gioco nè forzature. (solitamente in un diesel viaggia sui 0.3 ma meglio consultare il manuale)
ai princiapianti si insegna il -passa non passa-
si prova lo 0.3 poi si aggingono 0.05 e non deve passare
poi si prova lo 0.25 e deve passare agevolmente.
così facendo sei sicuro che nell'ordine dei 0.05mm la misura richiesta è rispettata.
manovra ripetuta per tutti i pistoni.
ma ripeto,non ti avventurare...
17-01-2018 18:53
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(17-01-2018 13:00)ricominciodaqui Ha scritto:  ... peccato che non mi prende i giri con la marcia ingranata.. mentre a folle tutto a posto...
Questi sono i sintomi di flusso debole di gasolio...
17-01-2018 21:10
JARIFE Offline
Eccome se capita!
Ci sono alcuni motori in cui non era raro capitasse e non solo dalla pompa AC, nelle vecchie Ritmo diesel, giusto per fare un esempio, si bucava la membrana del depressore e causava la stessa cosa,trafilamento del gasolio verso il lato della camme e una volta aumentato il livello olio nella coppa il motore cominciava ad aspirare >fuorigiri > Booom!Smiley6426
bludiprua Offline
Eccome se capita!
Non lo escludo, ma nei casi che ho visto io, il gasolio trafila sulla membrana e cade all'esterno, infatti le pompe hanno un foro nella parte bassa proprio per questo.
Bisognerebbe vedere la pompa.
Dalla descrizione pensavo fosse la pompa iniezione.
Concordo anche io sulla mancanza di flusso di gasolio.
IG: @bludiprua
17-01-2018 22:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova alimentare il motore bipassando la pompa AC con un tubo da una tanica tenuta + in alto del filtro e metti in pressione con pompetta manuale tipo fuoribordo contolla filtro e pre filtro gasolio.
17-01-2018 23:33
ws770 Offline
(17-01-2018 23:33)maurotss Ha scritto:  Prova alimentare il motore bipassando la pompa AC con un tubo da una tanica tenuta + in alto del filtro e metti in pressione con pompetta manuale tipo fuoribordo contolla filtro e pre filtro gasolio.
Sul mio motore la gravita' basta :-)
La pompa AC se OK pompa molto più gasolio del necessario.
Il mio motore ha una levetta manuale sulla pompa AC. Ho tolto il ritorno e messo in una bottiglia ed ho provato ad azionare la levetta. La quantità era minima, finché non ho risolto (filtro in rete intasato nel Banjo Bolt all'entrata della pompa)
18-01-2018 19:09
Allora aggiorno il post, tutto risolto (si fa per dire) la causa del malfunzionamento era la nuova pompa va rotta si è spezzato il gambo che va tentato al motore, una volta tolta presentava una fesatura che si è trasformata in rottura, sono di ritorno dal venditore il quale ha mandato le foto direttamente alla yanmar.. adesso il quesito è.. dato che la pompa è stata acquistata l’8 gennaio è sotto garanzia? Se il rivenditore dovesse fare lo gnorri come posso farmela cambiare? E comunque ringrazio tutti per il supporto più o meno tecnico..grazie ancora!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2018 20:28 da ricominciodaqui.)
18-01-2018 20:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 950 27-08-2025 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 429 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.280 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 735 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.176 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.399 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 556 28-05-2024 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.120 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.128 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.458 05-10-2023 22:52
