Stecca buttafuori paterazzo
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao a tutti,
Ho un problema in quanto avendo cambiato Randa, in fase di virata/strambata fatica a passare, in caso di vento leggero non cambia proprio bordo.
Guardando su internet ho notato che la SELDEN ne produce una, volevo capire se era possibile realizzarla con una semplice stecca da vela oppure è necessario comprarla già “pronta”?
Buon vento
GIO
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Stecca buttafuori paterazzo
tutto si può fare attento ai buchi lassù e alla loro sigillatura. tieni inoltre conto bene delle misure. Il ho la selden per un 40 prima che la installassero l'ho vista a terra era lunga quasi 2metri!
18-01-2018 21:36
zankipal Offline
Si ci vuole una stecca molto lunga e i carichi dell'incastro sono comunque molto alti, va fatto un bel attacco
Quella della Selden non la regalano ma è fatta bene
18-01-2018 22:11
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
sempre viste fatte (benino) con stecche randa piatte...
come ti hanno detto il punto cruciale è l'attacco in testa....
19-01-2018 10:21
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Si ma attento a che albero hai, se è armato in testa e con le crocette dritte, se lo metti viene giù tutto.
Il backstay serve su armi progettati per avere uno strallo che non deve lavorare troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2018 10:27 da cellagiorgio.)
19-01-2018 10:26
nedo Offline
Si sa almeno su che barca andrebbe installato ... ? 91
Seneca
19-01-2018 12:43
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
(19-01-2018 12:43)nedo Ha scritto:  Si sa almeno su che barca andrebbe installato ... ? 91
Su tutte quelle dove la balumina da problemi al passaggio di bordo.
..e fra quelle, sulle barche dove puoi permetterti di lascare quasi completamente il paterazzo (alberi con crocette in linea ma dotate di volanti strutturali, barche con crocette acquartierate)
19-01-2018 12:48
zankipal Offline
(19-01-2018 10:26)cellagiorgio Ha scritto:  Si ma attento a che albero hai, se è armato in testa e con le crocette dritte, se lo metti viene giù tutto.
Vero
19-01-2018 12:49
Scusa.. ho interpretato male la tua domanda prima Smiley26
Ho pensato solo dopo che chiedevi a GIO di quale barca stavamo parlando...
19-01-2018 12:50
nedo Offline
100
Seneca
19-01-2018 12:56
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Visto che la stecca aumenta il braccio della formaggetta , si potrebbe pensare che la stecca sia funzionale oltre che a facilitare il passaggio della Randa, anche a facilitare la flessione della penna dell’albero sotto carico del paterazzo
19-01-2018 14:46
scornaj Offline
Beh dipende da quanto è flessibile. Come detto sopra, lo strallo per far passare la randa deve essere bello Lasco. Altrimenti col cavolo che L stecca fa il suo lavoro. Per contro, si complica la faccenda sulle barche che hanno bisogno di lavorare sul pareraZzo. Sulla mia ad esempio cazzando tutto il pistone si e no si piegava la stecca. Quindi ho dovuto installare una catena di bozzelli ad alto carico mica male. E a quel punto tanta cima in pozzetto
19-01-2018 16:00
clavy Offline
Vero
Ma intendete che l'albero, non contrastato cadrebbe in avanti, vero?
Citazione:Visto che la stecca aumenta il braccio della formaggetta , si potrebbe pensare che la stecca sia funzionale oltre che a facilitare il passaggio della Randa, anche a facilitare la flessione della penna dell’albero sotto carico del paterazzo
No, la stecca lavora per allontanare il paterazzo quando scarico, quando lo carichi diventa ininfluente
19-01-2018 16:01
nedo Offline
Vero
Sono d'accordo,
se proprio si vuole essere pignoli, la forza necessaria a tesare il paterazzo deve essere maggiorata della quantità di forza resistente specifica della stecca, a quel dato angolo di piega ...Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2018 16:48 da nedo.)
19-01-2018 16:47
zankipal Offline
In un testa d'albero lo strallo di poppa contrasta la catenaria di quello di prua, quindi è sempre un po tesato e la stecca lo devia di pochissimo, in oltre di solito c'è un sistema a volantino o cilindro idraulico che non permette di lascare velocemente in virata.
19-01-2018 17:15
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un salto dal velaio??
Smiley2Smiley2Smiley2
19-01-2018 17:22
marcofailla Offline
ininfluente in rapporto alla rigidità e lunghezza della stecca
sarà una mia impressione, ma non mi ricordo di paterazzi perfettamente rettilinei con la stecca armata
comunque dettagli, non saranno quei cinque cm di catenaria a imbananare l'albero
19-01-2018 18:36
calajunco Offline
(19-01-2018 17:22)mckewoy Ha scritto:  un salto dal velaio??
Thumbsupsmileyanim
20-01-2018 08:35
nedo Offline
(18-01-2018 21:32)GIO-ita53637 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Buon vento
GIO
Sul mio albero ho fatto cosi con una semplice stecca da vela che per due anni ha svolto il suo lavoro egregiamente, ora andrò a sostituirla con una dedicata in quanto anche nel mio caso la nuova randa in fase di realizzazione Thumbsupsmileyanim necessita di più spazio per passare ....
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=109832
Seneca
20-01-2018 09:09
Vero
Esatto, forse si potrebbe risolvere con volanti e quindi otresti eliminare il backstay lasciando solo quelle ma mi pare che Albert mi dicesse che non si può fare, forse perché un albero con armi in testa non è progettato per flettere
20-01-2018 18:47
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 912 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.311 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.511 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.912 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.835 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.441 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.653 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.161 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.240 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.914 08-02-2021 21:31
