Potenziare circuito 220
Non ho mai sollecitato troppo il circuito a 220 della mia barca ma in questi giorni ho mandato la cucina a gas in manutenzione e stò usato dei fuochi ad induzione.
Ho notato che già con una sola piastra in funzione accendendo anche la stufa ad olio (entrambi al max della potenza) il magnetotermico scatta. Anche in previsione di una futura installazione della climatizzazione avrei pensato di realizzare allora un secondo circuito 220 fatto con cavi di generosa sezione e con presa in Imarroncinichegalleggiano.... dedicata che mi consentano un utilizzo in barca della 220 con minori limiti. In pratica cavo Imarroncinichegalleggiano.... / presa esterna barca dedicata/ salvavita / interruttore on/off del circuito / prese di corrente.
Lascerei l'impianto esistente (per carichi leggeri) e ne realizzerei un secondo aggiuntivo (con relativo salvavita) inserendo una ulteriore presa nelle tre cabine ed altre due in dinette.
Controindicazioni?
Forse ti conviene, prima di raddoppiare l'impianto, capire se è solo il magnetotermico tarato male e vedere quale è la sezione dei collegamenti e la corrente che possono reggere.
898989
Un impianto fatto bene con cavi intubati, sezioni di filo adeguate, frutti presa idonei (suggerisco il tipo Schuko) montati abbastanza sopra il livello dell'acqua e idonea messa a terra non ha controindicazioni tranne la portata della colonnina di Imarroncinichegalleggiano.... che in molti porti e' limitata anche a un solo KiloWatt.
Succedeva anche a me lo scatto del magneto termico.
Ma la necessità (rara)di potenziare la 220 l’ho risolta sdoppiando la presa in Imarroncinichegalleggiano.... e comprandomi da LM una bella prolunga con rullo raccoglitore.
In caso documentaci il lavoro,sempre utile vedere soluzioni alternative.
Stefano
Stefano
per poter dare indicazioni sono necessari i dati di potenza del fornello e della stufa e della taratura degli interruttori di Imarroncinichegalleggiano.... e sul quadro barca, inoltre la sezione del cavo Imarroncinichegalleggiano.... barca
Io per non sbagliare ho tirato due prolunghe e attaccato le due stufe ad olio, ognuna max 2 kw, e allacciate in due prese diverse. Costa meno di qualsiasi altra soluzione ed è notevolmente più sicuro. Cavo da 2,5
Bv
(21-01-2018, 11:46)Horatio Nelson Ha scritto: Succedeva anche a me lo scatto del magneto termico.
Stefano
E' quello che sto facendo in questi giorni (e che faccio d'estate col pinguino): cavo sdoppiato dalla colonnina, uno alla presa della barca l'altro ad una ciabatta stagna dove attacco le due piastre, però non è che mi faccia impazzire avere fili volanti in barca..........
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.702 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 499 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.065 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.362 16-02-2024, 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.312 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.250 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.046 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 10.392 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.734 10-10-2021, 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.724 15-04-2019, 12:53
