Potenziare circuito 220
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Non ho mai sollecitato troppo il circuito a 220 della mia barca ma in questi giorni ho mandato la cucina a gas in manutenzione e stò usato dei fuochi ad induzione.
Ho notato che già con una sola piastra in funzione accendendo anche la stufa ad olio (entrambi al max della potenza) il magnetotermico scatta. Anche in previsione di una futura installazione della climatizzazione avrei pensato di realizzare allora un secondo circuito 220 fatto con cavi di generosa sezione e con presa in banchina dedicata che mi consentano un utilizzo in barca della 220 con minori limiti. In pratica cavo banchina / presa esterna barca dedicata/ salvavita / interruttore on/off del circuito / prese di corrente.
Lascerei l'impianto esistente (per carichi leggeri) e ne realizzerei un secondo aggiuntivo (con relativo salvavita) inserendo una ulteriore presa nelle tre cabine ed altre due in dinette.
Controindicazioni?
21-01-2018 07:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Potenziare circuito 220
Forse ti conviene, prima di raddoppiare l'impianto, capire se è solo il magnetotermico tarato male e vedere quale è la sezione dei collegamenti e la corrente che possono reggere.
898989
21-01-2018 08:31
IanSolo Offline
Un impianto fatto bene con cavi intubati, sezioni di filo adeguate, frutti presa idonei (suggerisco il tipo Schuko) montati abbastanza sopra il livello dell'acqua e idonea messa a terra non ha controindicazioni tranne la portata della colonnina di banchina che in molti porti e' limitata anche a un solo KiloWatt.
21-01-2018 08:45
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Succedeva anche a me lo scatto del magneto termico.
Ma la necessità (rara)di potenziare la 220 l’ho risolta sdoppiando la presa in banchina e comprandomi da LM una bella prolunga con rullo raccoglitore.
In caso documentaci il lavoro,sempre utile vedere soluzioni alternative.
Stefano
Stefano
21-01-2018 11:46
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
per poter dare indicazioni sono necessari i dati di potenza del fornello e della stufa e della taratura degli interruttori di banchina e sul quadro barca, inoltre la sezione del cavo banchina barca
21-01-2018 11:58
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io per non sbagliare ho tirato due prolunghe e attaccato le due stufe ad olio, ognuna max 2 kw, e allacciate in due prese diverse. Costa meno di qualsiasi altra soluzione ed è notevolmente più sicuro. Cavo da 2,5
Bv
21-01-2018 13:52
kitegorico Offline
(21-01-2018 11:46)Horatio Nelson Ha scritto:  Succedeva anche a me lo scatto del magneto termico.
Stefano
E' quello che sto facendo in questi giorni (e che faccio d'estate col pinguino): cavo sdoppiato dalla colonnina, uno alla presa della barca l'altro ad una ciabatta stagna dove attacco le due piastre, però non è che mi faccia impazzire avere fili volanti in barca......
21-01-2018 15:24
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.448 01-07-2025 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 444 17-09-2024 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 970 27-07-2024 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.037 16-02-2024 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.126 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.077 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 6.748 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 10.017 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.580 10-10-2021 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.567 15-04-2019 12:53
