Nuovo trimarano
@mimita Avevo pensato la stessa cosa, ottime sono le boccole autolubrificanti, costano poco. Far lavorare direttamente l'AL si usurerebbero velocemente
buonasera a tutti
l'alluminio non lavora mai su acciaio o su se stesso, ho previsto delle boccoline in delrin o peek da inserire tra i diversi materiali per l'ergal sono daccordo sulla fragilità, ma c'è un sacco di materiale, non credo si romperanno mai ultima cosa l'allumino viene anodizzato tutto e gli stopper anodizzati con anodizzazione dura
per mimita: i blocchi si li ho ricavati da scarti di lavorazione monolitici. mi fate venire i dubbi, nonostante cerchi di fare tutto in maniera corretta. anche sulle traverse ho messo le boccole igus sul progetto originale non ci sono ma io non sono australiano ..purtroppo
per l'albero il metodo di costruzione non ha uno stampo vero e proprio è un mio brevetto che sto sperimentando proprio in questi giorni metterò le foto con il primo pezzo pronto
Cioe' ? Tu hai fatto la cosa giusta a mettere le boccole. La fragilita poteva esserci se mettevi acciaio su alluminio perche' potevano innescare fenomeni di rottura.
Ok grazie
Buongiorno a tutti
vi posto le foto del primo pezzo di albero che ho iniziato , si tratta della spina che unisce i due tronconi da 6 metri è da finire di stratificare , ma si vede decorosamente
Perfetta!
Bella! Sarebbe bello vedere i passaggi del lavoro, come al solito eccellente.
bravissimo!!! stampo maschio
Direi che hai utilizzato uno stampo interno. L'interno mi sembra perfetto, vedo qualche imperfezione all'esterno.
Da finire di stratificare?! Devi metterci ancora delle pelli esterne? Lo spessore, in effetti, lo vedo un po' troppo ridotto.
A vista, mi sembra un po' tirato. Hai controllato la quantità di resina? Immagino si sì.
Trieste - Beneteau First 30jk
Non è uno stampo femmina ma nemmeno uno stampo maschio si tratta di quel nuovo sistema che sto provando
Devo stratificare all interno in questo pezzo
io ho provato a fare una traversa su stampo femmina apribile con il mandrino pneumatico trovai che la pressione, anche sotto una atmosfera, generava carichi rilevantissimi e relative deformazioni accantonai dunque l'idea dello stampo femmina perché dovevo rinforzarlo oltremodo e continuai su maschio lo stampo era di ferro con non so quante cerniere saldate
la traversa venne strutturalmente bene, la resina spremuta fuori copiosa, la superficie lucida come il mylar che c'era sopra ma sembrava una corda di salsiccie nere...
A breve stratifico l’interno di questa “spina” I pezzi della albero saranno stratificati all’esterno Comunque è delicato tenere le forme perfette L’esterno si vede poco uniforme perché c’è il peel play Una volta finito tolgo il tutto
Se vuoi puoi approfondire di più questa lavorazione, saremmo in molti a beneficiarne. Bravo e grazie Smiley32
preparo il tubo per la stratifica interna, lo irrobustisco con delle strisce di abete a perdere che toglierò a lavoro finito. questo pezzo è un ibrido è solo una spina di congiunzione il bello arriverà quando preparerò i pezzi lunghi sei metri...è li che vedrò la bontà o meno del metodo cormax
ho realizzato una botte...
in bocca al lupo grande cormax :-)
E il vino?
Grande !! (come sempre)
Tuttologo da Bankina
faccio un appello
Sapete dove posso trovare un tubolare in alluminio 30x15 spessore 3 mm,? sui cataloghi esiste ma non lo vende nessuno ..Grazie
sento
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
prova stopper
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 183.391 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.786 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.284 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.354 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.722 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 21.374 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.744 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 25.060 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.588 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 3.845 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 3.840 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.101 02-02-2009, 00:02
