Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano
Conviene farlo,o iniziare a farlo, a barca appena alata, il giorno dopo o a breve, oppure aspettare qualche giorno che si secchi un po'?
(30-01-2018, 10:38)santicuti Ha scritto: Conviene farlo,o iniziare a farlo, a barca appena alata, il giorno dopo o a breve, oppure aspettare qualche giorno che si secchi un po'?
Non fa nessuna differenza, se la "crosta" è molto spessa e dura io ho trovato un po' di "sollievo" nel scaldare un po' con phon industriale (stando attenti a non scaldare il gelcoat ovviamente).
Buon lavoro, non esagerare se non hai 20 anni perché sulle spalle lo senti...
Concordo con . avevo iniziato con solo raschietto ma ho optato per un buon sverniciatore e successivo raschietto.
L'antivegetativa va in gran parte via con l'idropulitrice appena alata la barca.
Poi bella carteggiata e di nuovo antivegetativa
Io così da 10 anni e spessore sul gelcoat ne ho ben poco
(30-01-2018, 17:38)matteo Ha scritto: L'antivegetativa va in gran parte via con l'idropulitrice appena alata la barca.
Questo dando per scontato che si usi un'autolevigante.
se stiamo al titolo..
addendum: se l'avegeto è tanta, una rullata man a mano che si avanza,di acquaragia e lasciare agire un pò...
provare per credere.
Questa me l'avevano detta, perché l'acquaragia è meno volatile del diluente ed ha più tempo per ammorbidire; ma non l'ho mai fatto perché temevo potesse recare danni al gelcoat. Hai verificato che non è così?
E' la premessa nel titolo.
Santicuti che barca hai? E' un segreto?
E' strano che dando sempre l'auto levigante si formino croste, se tutti gli anni si carteggia ad acqua con carta water proof 80/100 la carena sia mal messa.
Comunque se vuoi tirarla a gel con il raschietto meglio aspettare qualche giorno che si secchi.
Per il raschietto ci vuole quello buono della Stainless, non so come si scrive, con le lamine buone le quali costano più del raschietto, una lamina si usa da tutte e due le parti.
Non è una questione di forza per usarlo, ma di tecnica, una mano sul manico es: la destra, la sn con il palmo a schiacciare sulla lama.
Buon lavoro.
Va meglio quello col pomello. Arrotonda la parte finale della lama (da vecchio post di Kermit). Si adopera a tirare.
(30-01-2018, 18:10)bullo Ha scritto: Santicuti che barca hai? E' un segreto?
Buon lavoro.-
bav44,
purtroppo le croste ci sono perchè è successo che, per tempi necessariamente ristretti di lavorazione ed il periodo inadatto, a causa della carenza di pressione acqua in acquedotto (non sono in trentino) che garantisse all'idropul di lavorare ad alta pressione (e che quindi non toglieva tutto), la precedente antiveg non è stata tutta tolta per benino, e la nuova è stata applicata su una base non eccezionale
tra le due hai dato un primer a base cucciu?
se no, basta scotc brite, acqua e olio di gomito
se si.. dove trovi il doppio strato ci vuole lo sverniciatore, il raschietto va saputo usare.. io come lame ho scoperto che le migliori sono quelle delle piallatrici elettriche
Per un bavaria 44 ci vogliono una ventina di ore di lavoro calcola che ogni tanto devi riposarti un pò.
Finito col raschietto bisogna darci anche una grattavetrata altre 8 ore.
Buon lavoro.
(30-01-2018, 21:07)bullo Ha scritto: Per un bavaria 44 ci vogliono una ventina di ore di lavoro calcola che ogni tanto devi riposarti un pò.
Buon lavoro.-
Buon lavoro.-
Io la carteggiatina "a finire" non l'ho data, ma ho lavato, usando uno straccio con l'acquaragia, i residui . Sembra venuto bello pulito!!
Ma, al galleggiamento, dove c'erano croste, ho dovuto usare anche un po di sverniciatore ad acqua.
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 266 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 553 05-08-2025, 08:15
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 615 21-07-2025, 09:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.594 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.077 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 979 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 929 04-02-2025, 08:09
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.125 10-01-2025, 16:18
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 883 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.716 31-10-2024, 18:54
