Lotta all'Umidità
N/A Offline
Messaggio: #61
RE: Lotta all'Umidità
A me gli scarichi detto lavandini sono sopra la linea di galleggiamento
02-03-2015 00:07
dapnia Offline
Messaggio: #62
Ahh!
02-03-2015 00:31
Zaurac Offline
Messaggio: #63
(28-09-2014 22:05)pippuzzo Ha scritto:  Scusate ma voi fate andare "robi" elettrici quando siete lontani?
Io no.....voi fate come vi pare ma se succede qualcosa con chi ve la prendete?
In questo caso parliamo di basse tensioni e potenze. No problem.
02-03-2015 00:38
lfabio Offline
Messaggio: #64
Come detto da altri, con opportuna alimentazione AC da banchina *non* collegata all' impianto della barca e con salvavita (che funziona) io non vedo questi rischioni inenarrabili. Idem per la presa a mare di un lavello aperta, per lo vero. E i deumidificatori grossi funzionano davvero anche in climi 'difficili', esperienza fatta piu volte in ambienti decisamente piu ostici del nord Italia... e' abbastanza simpatico, pero', pagare poco la corrente, se no e' un eccidio.
Soprattutto se combinati con la soluzione-Albert, quando la soluzione-RMV non sia disponibile.
02-03-2015 02:04
dapnia Offline
Messaggio: #65
Il rischio, lasciando collegata la roba in banchina non sono tanto le dispersioni, inesistenti se nulla è collegato all'impianto della barca, e i sovraccarichi, perché quelli sono protetti da magnetotermici (fusibili e cose varie) e differenziali, né tanto dalle apparecchiature che basta siano progettate e costruite per uso continuativo (importante).
Il vero rischio sono le sovratensioni: infatti se per qualsiasi motivo c'è un rialzo notevole di tensione, questo non sempre viene rilevato né da differenziale e da magnetotermico, per cui l'apparecchio può prendere fuoco.
Difficile che qualche barca abbia il limitatore di tensione (Daphnia e quelle a seguire lo hanno).
E' già successo e se ne è anche parlato, che dopo la manutenzione di alcune colonnine, il tizio abbia collegato alla 220 due fasi invece di una fase e un neutro, e una barca ha preso fuoco.
02-03-2015 13:16
lfabio Offline
Messaggio: #66
Che il rischio teorico esista, non dubito. Che il rischio esista in modo statisticamente rilevante in pratica lo imparo ora (fattore non secondario: se dovessimo prendere in considerazione anche i rischi (molto) remoti, la cosa piu saggia sarebbe - ed e' - rimanere a terra). Non ci sono, pero', tanti scenari salvo quello appunto del tizio che per caso collega due punte della stella che possono portare a una sovratensioni per tempi sufficienti, cosi a pensarci. E non vorrei essere ne' nel tizio ne' nel marina, che presumibilmente a seguito dell' episodio sara' fallito.
Tra l' altro, stiamo parlando di deumidificatori, quindi di un motore elettrico con un circa-quasi-sistema-di-controllo, fai il botto con relativamente poco danno. Ci vuole sfiga (OK, l' ho detto) per surriscaldare tutto a sufficienza. Diverso sarebbe con una stufetta elettrica, chiaramente. E al solito peggio sarebbero, visto il motore, le tensioni basse, che pero' dovrebbero (?) far scattare opportuni interrutori di limitazione di corrente che dovrebbero (?) esserci.
Per prevenire anche quello, metti in serie un opportuno interrutore-con-rilevamento, immagino si trovino anche gia pronti.
Ma siamo abbastanza nel campo del 'se devo prevenire anche queste eventualita' la cosa migliore e' non avere la barca', come gia detto, per conto mio.
02-03-2015 15:55
dapnia Offline
Messaggio: #67
Io sulla tua lo metterei, integrato nel trasformatore d'isolamento che farebbe anche 220>110, e così hai risolto tre problemi.
Sulle mie, avendo visto una volta che è successo, l'ho sempre messo: è un modulo da quadro normale che costa intorno ai 100 €, poi gli va dietro qualche altra cosetta, ma dimensioni e peso (ma su 30 tons?!) sono ridotte.
La tensione dell'oggetto è comunque 220 ed è a bordo, un motore in una scatola di plastica (e questo è l'innesco), se fa il botto, può anche surriscaldarla.
Questa volta non sei tu , ma sono io che vado di lungo
Smiley4
02-03-2015 18:15
lfabio Offline
Messaggio: #68
Ah certo, quello non si discute: in barca si mette. Tanto moduli da quadro gia ce ne va una mezza dozzina e sicuramente uno in piu' male non fa.
Predisporre una prolunga apposta per quando invece la barca e' sola - e i deumidificatori vanno dalla prolunga dalla banchina, per capirci, con l' impianto AC staccato - e' un po' piu complicato ma comunque si fa - anche perche' c'e' sempre da ricordare che anche in quel caso ci va un trasformatore di mezzo, quando non un affare a doppia conversione.
Pero' stiamo parlando di barche un po' piu grandi e che devono stare 'da sole' per del tempo - e di 'sfiga notevole' - se tu survolti un motore a 110 e lo porti a 208 tipicamente fa BUM molto in fretta e hai il problema dei pezzi (che possono praltro gia fare discreti danni per conto loro...).
Rimango dell' idea che in un marina (parlando di 'marina affidabili nei quali lasciare la barca' - altro discorso quando sei in giro per il mondo, li io tendo a tagliare la testa al toro, come il genitore, e a non tirare dentro ne acqua ne corrente) pero' siano cose che 'non dovrebbero succedere' con fortissimo accento su 'non', per cui li considero eventi a bassa probabilita', ecco.
Per capirci: allo stato attuale c'e' una bellissima prolungona da 220 3ph / 50A che entra in barca, adattatore che prende una fase e neutro e porta giu a 110/60 (roba bella della Marinco, lasciamo perdere cosa costa...) e li sono attaccati due deumidificatori e pompa AC *grossa*. Sono tranquillo? Ragionevolmente.
Vero che qui uno che facesse l' errore che hai descritto per risparmiare tempo per tutti si uccide a cacciavitate in fronte da solo.
02-03-2015 19:14
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #69
Non ho mai riscontrato problemi di umidità in barca. L'unica accortezza che ho sempre avuto d'inverno è stata di lasciare tutte le tendine aperte in modo da lasciare entrare luce/sole da tutti gli oblò e questo da oltre 20 anni.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 20:10 da Flab.)
02-03-2015 20:05
dapnia Offline
Messaggio: #70
Il giallo, sulla carena blu è molto raffinato.
Smiley4
02-03-2015 22:35
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #71
Riprendo questa discussione per sapere se nel frattempo qualcuno ha trovato soluzioni migliori alla condensa sotto i materassi a bordo d'inverno.
Ho cercato "geostuoie" ma non ho individuato il materiale adatto.
La coperta di lana sotto il materasso funziona?
Qualcuno ha provato il DRY-MAT pubblicizzato da una ditta inglese?
Altre soluzioni diverse dalle doghe?
Grazie dei consigli di chi ha già risolto il problema
31-01-2018 02:23
IanSolo Offline
Messaggio: #72
Uso da molti anni (sull'attuale e sulla precedente barca) questa roba, costa un po' (il prezzo e' per ogni 10cm di lunghezza x larghezza del rotolo 210cm) ma funziona benissimo !
si ritaglia a misura con semplici forbici, non si rovina e, volendo, si puo' lavare a piacimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 14:43 da admin.)
31-01-2018 09:29
Messaggio: #73
l'umidità si forma per differenza di temperature.
soluzione:ventilare o riscaldare\isolare(eliminare il ponte termico)
con cosa? stuoia per ventilare e rompere il ponte termico.
materiale isolante da interporre, che può essere benissimo una coperta della nonna, di lana o di lino poco importa l'importante che salga anche sui fianchi e che abbia uno spessore consistente.
31-01-2018 09:45
bludiprua Offline
Messaggio: #74
(31-01-2018 09:29)IanSolo Ha scritto:  Uso da molti anni (sull'attuale e sulla precedente barca) questa roba, costa un po' (il prezzo e' per ogni 10cm di lunghezza x larghezza del rotolo 210cm) ma funziona benissimo !
Articolo interessante, ma dalla descrizione non capisco: il prezzo è a 10 cm ma se ordino 6 pz mi arrivano 6 striscie da 10 cm oppure una striscia da 60 cm?
Interessante anche da mettere sotto i serbatoi acqua flessibili...
IG: @bludiprua
31-01-2018 10:19
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #75
Nei dettagli del prodotto lo indica: se segni 6 ti mandano una striscia 60x210[/b][/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 14:44 da admin.)
31-01-2018 10:50
bludiprua Offline
Messaggio: #76
Questo l'avevo letto, mi sembra strano non ci sia una larghezza massima...
A volte su SVB la traduzione italiana è un po' "alla Google".
IG: @bludiprua
31-01-2018 11:03
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #77
confermo che è così. sulla larghezza massima è vero che nonj è indicata, ma non mi porrei il problema
31-01-2018 11:16
Beppe222 Offline
Messaggio: #78
(31-01-2018 10:19)bludiprua Ha scritto:  Articolo interessante, ma dalla descrizione non capisco: il prezzo è a 10 cm ma se ordino 6 pz mi arrivano 6 striscie da 10 cm oppure una striscia da 60 cm?
La ditta che lo produce è una multinazionale che fa, tra le altre cose, drenanti per l'edilizia.
Si tratta della Harpo
In particolare, questo prodotto è commercializzato (pubblicizzato) tramite un sito secondario
Il costo di tale prodotto, se acquistato da SVB o da negozi di nautica, è di circa 30 euro al metro quadro.
Si tratta, comunque, di prodotti studiati per il drenaggio in ambito edile, ovvero di "geocompositi drenanti".
È possibile reperirli nei magazzini di materiale edile, oppure dove si occupano di aree verdi.
Il costo, in base a marca e caratteristiche, parte da 5-6 euro a metro quadro, IVA compresa.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 14:38 da admin.)
31-01-2018 11:53
IanSolo Offline
Messaggio: #79
In effetti io non lo acquitai da SVB ma ad un prezzo piu' basso direttamente dal produttore tedesco (di Berlino) che ora pero' non fornisce piu' piccole quantita' ed e' divenuto praticamente impossible l'acquisto da parte di privati.
Non sapevo che vi fosse anche un produttore italiano, interessante !
31-01-2018 14:07
JARIFE Offline
Messaggio: #80
(31-01-2018 02:23)ocirne Ha scritto:  Riprendo questa discussione per sapere se nel frattempo qualcuno ha trovato soluzioni migliori alla condensa sotto i materassi a bordo d'inverno.
Come avevo già scritto,io uso da diversi anni una coperta in lana merinos, astuzia che mi insegnò diversi anni fa' un grosso rivenditore di camper/caravan , categoria che con la nautica ha molti punti e problemi in comune.
Ho testato anche una bella termocoperta in lana non più funzionante(di buon spessore),tolto le spine e adattata alla sagoma del letto di prua,funziona bene, niente più condensa.
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 1.016 27-06-2025 21:31
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.601 02-12-2024 15:21
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.782 28-11-2023 12:01
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 1.611 15-05-2022 09:25
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.155 27-08-2021 12:41
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 8.106 21-05-2021 11:25
  umidità e epoxi. andros 17 4.218 26-09-2017 18:38
  misuratore di umidità carena Davide1976 22 8.991 07-02-2017 15:46
  Misuratore di umidità traballi carlo 5 4.253 25-03-2016 10:06
  Materiale sottomaterassi contro umidità kawua75 41 18.145 19-11-2014 19:05
