Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Work in progress...
Tavolino semi-permanente per Dufour 40 (cioè appare per la crociera estiva con la famiglia e poi torna in cantina).
[/hide]
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Ciao, semplice ed indispensabile in crociera. Dal colore in foto sembra che hai usato multistrato normale in pioppo, credo meglio tipo marino con strato a vista di okumè.
Stefano
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Se mi posso permettere, io arrotonderei gli spigoli.
Discussioni: 56
13-02-2018, 15:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018, 18:14 da admin.)
Allora... Il materiale è okume (anche se dalla foto sembra più chiaro), se poi viene bene i ripiani potrei rifarli in teak (ma anche no).
Gli spigoli saranno arrotondati a ci saranno anche dei bordi per non far scivolare via la roba, ma prima di dedicarmi a questi raffinamenti devo costruire i fermi per bloccare i piani aperti e altre cosette minori.
Sto anche valutando se aprire la parte centrale e farci un piccolo box (voglia poca, tempo ancora meno, lo vedo difficile...).
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
bella realizzazione; complimenti.
Il box al centro è utile; se poi riesci coibentarlo sarebbe il massimo! ci metti una bottiglia fresca e tale rimane per diverse ore...
Discussioni: 56
13-02-2018, 16:33
Ecco una buona ragione per non farlo finire in cantina dopo la crociera estiva...
Discussioni: 813
13-02-2018, 22:00
attenzione..
è bene coprire i tagli del compensato perchè è da lì che cominciano i problemi di sfogliazioni anche se lo imbevi di impregnante tanto più se è di pioppo come pare in foto.è sufficente del piallaccio da 3 decimi per coprire facilmente anche negli spigoli arrotondati
Discussioni: 56
14-02-2018, 05:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018, 01:32 da admin.)
Grazie per la dritta - in realta è okume anche se nella foto sembra piu chiaro.
Avevo pensato a rivestirlo con un piallaccio ma fa tanto ikea e dovrei mantenere i bordi perfettamente a 90 gradi (altrimenti non riuscirei a seguire gli spigoli stondati).
Pensavo di passarci una mano di resina epossidica per sigillare bene tutto - che ne pensi?
Discussioni: 813
14-02-2018, 13:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018, 18:15 da admin.)
assolutamente facile piallacciare anche gli stondati. perchè farebbe ikea? mi pare invece molto meglio degli gli strati a vista. puoi anche lasciarli ma il rischio di penetrazione di acqua è reale e dopo non rimedi più. per il piallaccio fai così:
ferro da stiro alla temperatura massima. bostik sul tavolino e sul piallaccio già tagliato con uno sbordo di qualche mm.fai asciugare e attacchi.poi con il ferro da stiro passi sul bordo fino a che non fa un leggero fumo.a quel punto il bostik è cristallizzato e non si muove più.rifili.facile e sicuro.pulisci il ferro con solvente se si è sporcato.
Discussioni: 924
14-02-2018, 13:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018, 01:33 da admin.)
..e poi scappi in Sud America prima che tua moglie scopra che hai usato il suo ferro per usi impropri.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
per bloccarlo aperto ci son delle mensole a cerniera che si bloccano a 90 gradi (e anche a 60 e 75) robustissime (ne ho usate varie per i tavoli a scomparsa nei bar sulle piste da sci).
Per sbloccarle c'è apposito tasto.
Ora però mi sfugge la marca.
Discussioni: 56
14-02-2018, 13:28
Si, li ho visti (ce li ha anche osculati).
Li sto valutando infatti, comunque grazie per la segnalazione
Discussioni: 56
14-02-2018, 13:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018, 18:16 da admin.)
@androsCi provo! Faccio un po' di esperimenti su un pezzo avanzato. Poi me lo faccio spedire in in Argentina dove sono scappato con il ferro di stiro
Discussioni: 813
14-02-2018, 14:10
ma . non vuoi correre il rischi di rimbrotti metti uno straccio tra ferro e piallaccio.
Discussioni: 56
15-05-2018, 06:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018, 18:17 da admin.)
Con calma ma i lavori procedono.Ho trovato dei listelli di okoumè e ho fatto un bordo intorno ai vari pezzi.Manca da stondare gli angoli, rifinire e verniciare - suggerimenti per la verniciatura? Vorrei qualcosa che non scurisca il legno e che ovviamente duri nel tempo. Stavo pensando di dargli qualche mano resina epossidica e nient'altro. Qualcuno ha provato una roba del genere?
[/hide]
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Quasi stesso pozzetto (GS40), questa è stata la mia soluzione:
[/hide]
Siamo al terzo anno; molto soddisfatti.
Si alza e si abbassa in 10 secondi e non rompe i maroni in navigazione.
Certo ci vuole una tovaglia di plastica sopra perchè si mangia dove si pesta
Discussioni: 56
24-05-2018, 15:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2018, 15:04 da AndreaB72.)
Supporti a scatto montati!
Ora manca solo la verniciatura
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Anche io l'ho fatto in compensato marino Okumè, nel mio caso richiudibile per non averlo tra i piedi quando non lo uso:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74691
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2015
Ciao, complimenti! Gran bel lavoro. Ma i piedi in acciaio? sono attaccati alla base del pozzetto? Io vorrei crearne uno ad hoc piccino per la mia piccola in restauro. Vorrei poterla spostare senza problemi in coperta o in pozzetto. Ma non capisco sinceramente come procedere....
Discussioni: 56
Lo so
Per il tavolino della vecchia barca copiai spudoratamente il tuo.
(24-05-2018, 22:16)JARIFE Ha scritto: Anche io l'ho fatto in compensato marino Okumè, nel mio caso richiudibile per non averlo tra i piedi quando non lo uso:
