Albero / supporto disallineati
Buona giornata a tutti gli utenti,
sulla mia barca l' albero poggiato in coperta non è allineato con il corrispondente supporto in quadrato (miccia ?) e precisamente la faccia prodiera dell' albero corrisponde alla faccia poppiera del supporto in tubo inox.
La barca è un Elan 36 del 2000 armata in testa con un Selden a 2 ordini di crocette acquartierate e sartiame discontinuo.
L' "anomalia" si nota guardando dall' esterno attraverso uno degli oblò della tuga.
La scassa originale Selden pare avere possibilità di regolazione nel senso prua/poppa ma non so se portando avanti il piede d' albero posso innescare altri problemi.
Inoltre l' albero ha un rake a mio avviso eccessivo (65 cm misurati alla trozza del boma) quindi pensavo che portare tutto 10 cm. avanti potesse aiutare a rendere la barca meno ardente.
Per il resto con oltre 10.000 nm nel log non si notano problemi strutturali e la barca è sicuramente armata così fin dall' origine.
Ogni consiglio o critica sono bene accetti...
Thanks.
Complimenti sinceri ma...
Così mi fai paura!!!
Mi da meno pensiero spostare tutto il rig sul supporto che imbarcarmi in una simile opera, anche perché non ne sarei capace.
Grazie mille ugualmente, attendo soluzioni più alla mia portata.
Meno ardente? quanto? Bisognerebbe saperlo, di bolina con 18 di apparente devi dare 15°/20° di timone e lo stesso va in straorza?
La miccia si trova sugli alberi in legno, è sotto il piede, un quadro in legno che va ad incastrarsi al centro della scassa.
Si può radrizzare l'albero, portarlo verso prua, lasciando il piede dove appoggia ora, lasca belin e sartie alte e recupera strallo a prua, quanto si può.
Un paio di considerazioni.
Se lasci tutto il resto invariato e sposti di 10 cm il piede in avanti il rake non diminuirà, ma aumenterà di quasi 10 cm.
Prima di intervenire in qualsiasi modo fai verificare la situazione a qualcuno che ci capisca sul serio, perchè se ora le crocette sono allineate con le sartie e le lande, spostando il piede di così tanto potrebbero disallinearsi e forzare sugli attacchi all'albero con conseguenti danni.
Non sarebbe una cattiva idea confrontarsi con una barca gemella o con i disegni in possesso del cantiere.
Scusate il ritardo,
ho dovuto mollare il forum qualche giorno.
Grazie Bullo per la dritta, ho accorciato lo strallo di circa 5 cm tramite sostituzione di una orrenda prolunga autocostruita con due snodi appropriati, non ho tenditore né esterno né interno al tamburo del rollafiocco quindi le possibilità di regolazione sono limitate.
Breve prova in mare soddisfacente ma attendo condizioni diverse per verifiche e regolazioni definitive che è meglio fare sotto vela.
Possibile che le mie impressioni siano errate ma sai com' è, quando metti molto impegno su una miglioria può accadere che ti autoconvinci a prescindere dal risultato.
Talvolta si fanno "peggiorie" e si deve tornare indietro con la coda tra le gambe, spero non sia questo il caso.
È la prima volta che ho a che fare con le crocette a forte quartiere, lo trovo un armo complicato dove ogni giro di arridatoio implica ripercussioni su tutto il resto del rig.
Ho anche il belin sdoppiato senza sistema di regolazione, si dice che su questo armo serve poco... :-(.
È stata un po' lunga, ciò che conta però è non mettere in crisi la struttura, il resto si può rivedere.
Concedimi però una cosa:
Io con 18 kn di apparente devo ridurre genoa e randa altrimenti la barca forza all' orza, il timone diventa duro ed è difficile poggiare per non battere sui cavi delle onde.
20 gradi di barra costantemente alla poggia, che con la mia ruota corrispondono a circa 1/4 dì giro, li trovo eccessivi preferisco 10 gradi max.
Non faccio regate, almeno non con questa barca, quindi la priorità è il comfort e la possibilità di lasciar governare l' autopilota il più a lungo possibile.
Grazie anche ad Albert,
molto professionale il tuo intervento.
Elan, tramite l' Importatore italiano, è sempre stata celere nel soddisfare le mie richieste ma tra i disegni che mi ha fornito non appare il rake di progetto, benché esplicitamente richiesto.
Da loro ho scoperto, che il paranco per tesare il belin sdoppiato è previsto sia nella versione standard che in quella "performance" ancorché con sistemi differenti.
Penso di lasciare il piede d' albero dove lo hanno poggiato in origine in quanto quello che mi suggerisci mi convince.
Non credo però che fosse volontà del progettista che il supporto non fosse piazzato in linea con l' albero, il motivo mi continua a sfuggire, probabilmente non crea problemi strutturali e sarà la prima cosa da controllare se un domani dovessi trovare il sartiame lento.
Barche gemelle in Tirreno ne girano poche, se ne trovo una le faccio la tac fullbody!
In quanto a professionisti che se ne intendono ho avuto troppe delusioni in passato, non voglio dire che non ce ne siano ma la sensazione diffusa è che tendano a snobbare la nautica low-budget.
È per me un miraggio trovare un velaio o un rigger che trovino il tempo per una prova in mare, capisco che è una rogna ma con questo approccio...
Sapresti per favore suggerirmi un metodo per verificare il corretto allineamento sartiame/crocette/lande?
Può essere influenzato dal rake?
Grazie infinite per la pazienza
bv a tutti.[/quote]
La barca è troppo orziera ma può dipendere anche dal genoa fiocco troppo grasso, catenaria dello strallo, per questo metti un parranco tra i due paterazzi.
Se fa catenaria cazza prima bene le alte e non dar retta a quelli che ti dicono che cazzare i paterazzi non serve a nulla.
Sui disegni di progetto dovresti solo confrontare le posizioni reciproche del piede d'albero e della sommità del puntone per capire se l'installazione è corretta; in particolare confronta la J che trovi nel progetto (distanza landa di prua/faccia anteriore albero) con quella che rilevi a bordo per sapere quantomeno se l'albero è posizionato nel posto previsto.
La J che ho rilevato io sui 36 (o 362) è di mm. 4.350, cm + cm -.
Il rake di progetto usualmente varia tra 1.5 e 3 gradi (da calcolare in base alla P a quanti mm. corrisponda all'altezza del boma), e se sta entro questi parametri non è il caso di cercare il pelo nell'uovo, dato che la tendenza orziera dipende più dalla forma delle vele, dallo sbandamento, piuttosto che a qualche cm di rake.
La verifica del corretto allineamento delle crocette con le lande va fatto "ad occhio": dal momento che le estremità delle crocette dovrebbero giacere nel piano passante per l'albero e le lande, mettendoti da un lato dell'albero e traguardando la sartia dal lato opposto, ci dovrebbe essere una posizione in cui grossomodo tutta la sartia risulterà parallela alla faccia posteriore dell'albero. Se si riscontra invece che in corrispondenza della landa la sartia sta a posto, ma in corrispondenza delle crocette si allontana o si avvicina, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'allineamento.
Ciao.
Ma secondo voi, una barca di serie, potrà avere questo tipo di problemi?
se l'albero non appoggia sul puntello, si flette la coperta, si stacca la paratia centrale e altre cose gravissime....
[quote='zankipal' pid='439171039' dateline='1519475407']
Sì, è capitato, lo si è verificato e si è intervenuti per correggerlo.
[i]se l'albero non appoggia sul puntello, si flette la coperta, si stacca la paratia centrale e altre cose .]
Non è detto e dipende dal disallineamento, se c'è una buona base di scarico (tavoletta grande) finché regge (anche per sempre) magari non ci se ne accorge nemmeno.
Il particolari condizioni di navigazione o regolazione del rig, il problema si presente evidente, ma non è detto che lo "skipper medio" se ne accorga, e non è nemmeno detto che venga giù tutto subito.
Certo non è una bella cosa perché prima o poi qualcosa succede, ma capita.
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.927 13-09-2023, 22:13
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.620 13-03-2022, 22:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.243 24-03-2021, 03:37
  supporto flicker nedo 23 8.485 17-10-2018, 13:10
  Supporto per winch albero Diabolik 1 1.844 04-07-2017, 20:38
  supporto rotaia trasto frinky 17 8.100 23-03-2016, 20:06
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.297 03-08-2014, 01:08
