cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P
matomatteo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
Loi sai se i codici corrispondono anche per il motore volvo penta md 22 A ( 1992 ) ho trovato la dayco italia e ha un ' distributore ' nella mia zona senza dover far arrivare il kit da UK . GRAZIE
07-06-2012 00:41
Moby Dick Offline
Messaggio: #22
Nel sito MarinePartsEurope.com trovi gli esplosi dei motori Volvo. Per i motori MD22A e MD22PB il particolare cinghia dentata di distribuzione è lo stesso - 859773 - e corrisponde al kit KTB277 dayco, completo di cinghia, puleggia e tenditore. Io l'ho comptato da mister auto.
07-06-2012 15:35
matomatteo Offline
Messaggio: #23
perfetto , grazie 1000 , procedo con l'ordine , e poi inizierò l'intervento di sostituzione
07-06-2012 23:10
IanSolo Offline
Messaggio: #24
Qualcuno sa dove acquistare nei dintorni di Milano un tensiometro adatto a questo lavoro? (quelli per sartiame non vanno bene). Del tipo meccanico di poco costo, non supersofisticato come cio' che propongono di solito (elettronici, sonici, a laser, ecc), intendo un cosetto come questo : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . senza pero' doverlo far arrivare dall'aldila' del mondo.
04-05-2013 04:33
Arcadia Offline
Messaggio: #25
RE: cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P
Sono vicino alla soglia delle 2000 ore di motore, e il manuale volvo consiglia il cambio della cinghia. Questo tread capita proprio a fagiolo. Ringrazio sentitamente Moby Dik e loi per averci dato la possibilità di istruirci in merito. Ho letto, anzi studiato ogni passaggio della procedura e ne ho tratto un tutorial che qui sotto vorrei esporre, non sono ancora stato a bordo e quindi non ho ispezionato il mio MD22L dal vivo, ma ho ancora qualche dubbio che debbo chiarire:1. come si gira a mano il motore? dove si mette la chiave sul bullone centrale della puleggia più in basso (quella attaccata all'albero a gomiti) e si fa girare in senso orario? 2. ho visto che il kit di ricambio KTB277 è costituito da: cinghia dentata, galoppino guidacinghia cinghia dentata, rullo tenditore. Leggendo i vari passaggi ho notato che non si è mai parlato del galoppino e del rullo tenditore, non si utilizzano? e a cosa servirebbero? Grazie ancora per l'esposizione e per le risposte che vorrete darmi alle domande. ora espongo il tutorial riordinato:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2016 18:00 da Arcadia.)
03-04-2016 14:20
Arcadia Offline
Messaggio: #26
SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASMISSIONE motore VOLVO MD22L
(Perkins serie prima 500 era montato sulla rover maestro o montego 2000d)
ATTREZZI UTENSILI E MATERIALI
Tensiometro (timing belt tension gauge) si fa un po' fatica a trovarlo in italia, è più facile trovarlo sul mercato americano, molte offerte si trovano su ebay, anche usati. Accessorio che consiglio vivamente di prendere perchè ti toglie ogni dubbio sullo stato di tensione della cinghia.
kit ricambio cinghia di trasmissione: kit completo: (cinghia dentata, galoppino/guidacinghia, rullo tenditore): DAYCO : KTB277 CALIBER : 0170KR AUTOTEAM : KAT1243 BANNER : KFF170 GATES : K015190 KM INTERNATIONAL : KFI170 SKF : VKMA07110 SNR : KD45928 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . oppure singoli pezzi, ma il costo totale sarà ovviamente più alto, ed io credo sia meglio avere tutti i componenti della stessa ditta, ...ma in caso di difficoltà di reperimento del kit completo: rullo tenditore : DAYCO : ATB2162-S FEBI BILSTEIN : 08596 - 8596 HK : S202 - S206 INA : F-140077 - F-49028.1 IPD : 14-0206 QUINTON HAZELL : QTT438 RUVILLE : 56108 SKF : VKM 17110 SNR : GT361.03 SPIDAN : 0.067108 SWAG : 22030008 - 22030009 TRIPLE FIVE : 0210-07-06108P - 03.093 - 374 800 - IR-9898 - MBI-21040 - PBT8023 - PBT8280 - RKT1098 - TD25115 - Y3078 link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
galoppino guidacinghia: SKF VKM27110 DAYCO ATB2161 INA 532008810 QUINTON HAZELL QTT433 ROVER AHU2503 ROVER CDU2005 RUVILLE 56102 SNR GE36104 SPIDAN 67102 link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
cinghia dentata: DAYCO : 94453 CONTITECH : CT721 link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
- 2 punte da trapano da 6.5 - due bulloni 6x50 - chiave a bussola del 10 per togliere il bullone del foro punterie - chiave a bussola del 24 per far girare la trasmissione per mezzo della puleggia in basso, per bloccare albero e volano con le punte del trapano e per verificare, alla fine del lavoro la corrispondenza dei punti di riferimento; - chiave a bussola del 8 per smontare la puleggia della cinghia alternatore davanti al carter; e mazzetta in gomma qualora la puleggia faccia fatica a sfilarsi ; - chiave a bussola del 13 per smontare e rimontare la puleggia (n.18 dell'esploso - idler pulley o galoppino guidacinghia) ; - chiave a brugola dell'8 per smontare e rimontare la puleggia tensionatrice (n. 9 dell'esploso) o rullo tenditore ; - chiave a brugola dell'8 per regolare la puleggia tensionatrice ; - chiave dinamometrica per serrare i bulloni del galoppino e del rullo tenditore. - chiave a bussola del 10 per mollare l'alternatore e sfilare la cinghia alternatore. e questo è l'esploso:
PROCEDURA
1. togliere la cinghia dell'alternatore, quindi prima bisogna allentare il bullone di registro tensione cinghia alternatore, con la chiave a bussola del 10 posto sopra l'alternatore.
2. Rimuovere la puleggia della pompa acqua posta al centro, svitando i 4 bulloni di fissaggio con chiave del 8.
Questa operazione può risultare difficoltosa in quanto a causa del tempo, della vernice, ossido o ruggine, i bulloni possono essere duri da svitare, considerando inoltre che la puleggia gira libera sull'alberino della pompa dell'acqua. Premetto che io uso solo chiavi a bussola per evitare di smangiare le teste dei bulloni, cosa che può facilmente succedere con la chiave inglese. per tenere ferma la puleggia posiziono due chiavi a bussola su due bulloni che stanno alle estremità: uno fa leva per bloccare la puleggia e l'altro svita il bullone. Ho fatto così per tutti e 4 i bulloni, poi l'ultimo bullone, una volta che si è smollato, anche se ha fatto da leva per svitare il bullone contrapposto, si potrà svitare facilmente mantenendo la puleggia ferma con una mano. A questo punto si può sfilare la puleggia dall'alberino della pompa dell'acqua. Qualora non voglia sapere di sfilarsi, sempre a causa di ossido, ruggine ecc. è sufficiente utilizzare una mazzetta di gomma picchiettando sui bordi della puleggia.
3. Togliere il coperchio di ispezione cinghia distribuzione (tappo capillare rif. n. 6 nell'esploso), ad incastro.
4. Rimuovere il carter di plastica (tappo capillare n.7 dell'esploso) togliendo le mollette di fissaggio (rif. n. 2 dell'esploso). Ed ecco come si presenta
5. se non si ha a disposizione un misuratore di tensione, prima di smontare la cinghia dentata valutare in modo approssimativo la sua tensione (che dovrebbe essere 340-370 N) così da rimontare la nuova cinghia con un po' più di tensione (425-465 N). Per far ciò si fa oscillare la cinghia da un lato all'altro, misurandone la distanza di oscillazione. Avendo il tensiometro il lavoro sarà sicuramente facilitato.
6. Svitare il bullone con testa del 10 in alto sul coperchio punterie (vicino alla pompa AC).
7. inserire la chiave del 24 sulla puleggia in basso (rif. n.22 dell'esploso) e farla girare in senso orario fino a far combaciare i due punti posti uno sul carter e l'altro sulla puleggia della pumpa iniezione
sulla puleggia della pompa iniezione sono stampate alle due estremità contrapposte la lettera A e la lettera B e subito sotto c'è una punzonatura, far collimare la punzonatura sotto alla lettera A al punto scavato sul carter, la lettera A rimane sul lato sinistro della puleggia mentre la lettera B rimane a destra.
E' in questa posizione che è possibile infilare le due punte di trapano da 6.5 per bloccare l'albero e il volano (sul volano il foro è a vista) come da figure sotto e contemporaneamente infilare i due bulloni del 6 per bloccare la puleggia della pompa iniezione (descritto nel successivo punto 8)
Quindi infiliamo la punta del trapano da 6,5 nel foro punterie, che entrerà per circa 2,5 cm
figura 1 il foro per bloccare l'albero è situato in alto, vicino alla pompa AC e al termostato deve entrare per circa 2,5 cm
figura 2
il foro per bloccare il volano è situato sotto il filtro dell'aria, guardando dal lato della cinghia di distribuzione, si trova il foro sul carter del motore. Attenzione che una volta allineata la puleggia con i riferimenti sopradetti la punta del trapano potrebbe infilarsi completamente dentro il volano, quindi bisogna stare attenti a non spingerla tutta dentro, ma tenerne metà fuori, come in foto. Qualora la puleggia non fosse allineata la punta del trapano, infilandola nel foro incontrerebbe un ostacolo dopo pochi centimetri e non si infilerebbe completamente.
8. bloccare la ruota dentata della pompa iniezione (rif. n. 17 dell'esploso) con due bulloncini 6x50 come da figura 3
figura 3
9. rimuovere il rullo tendicinghia (rif. n. 9 dell'esploso) svitando la vite a brugola dell'8 (rif. n. 10 dell'esploso) che verrà sostituito col nuovo del kit.
10. Rimuovere il galoppino guidacinghia (rif. n. 18 dell'esploso) svitando il bullone del 13 (rif. n. 19 dell'esploso) - che verrà sostituita con il nuovo.
11. Togliere la cinghia.
11.5 posizionare la nuova puleggia guida cinghia (idler pulley n. 18 dell'esploso) puntando appena il bullone del 13 in modo da tenerla lasca e permettere un più facile posizionamento della nuova cinghia.
12. Inserire la cinghia nuova facendo attenzione al senso di rotazione del motore, passandola prima nella puleggia albero a gomiti (quella in basso), poi nella puleggia albero di distribuzione (in alto a sinistra), e infine nella puleggia pompa iniezione (a destra), tesandola bene tra le pulegge dell'albero a camme (disco cinghia dentata rif. n. 11 dell'esploso) e la puleggia della pompa d'iniezione (disco cinghia dentata rif. n. 17 dell'esploso).
13. Avvitare ora il bullone del 13 del galoppino guidacinghia (rif. n. 18 dell'esploso) serrando a fondo (rif. n. 19 dell'esploso) con chiave dinamometrica a 43Nm.
14. Inserire il nuovo tendicinghia o rullo tenditore (rif. n. 9 dell'esploso), avvitando la brugola dell'8 fin quasi in fondo, poi aggiustare la tensione della cinghia usando la chiave a brugola infilandola nell'alloggiamento del tenditore in modo da regolarla, serrare la brugola di fissaggio (rif. n. 10 dell'esploso) a 45Nm. Misurare poi con il tensiometro e ripetere l'operazione qualora non si fosse tra il range di 425-465 N.
15. togliere le punte di trapano da 6.5 che bloccavano il volano e l'albero a camme.
16. Togliere i due bulloncini 6x50 che bloccavano la puleggia della pompa iniezione (rif. n. 17 dell'esploso).
17. Far girare a mano il motore in senso orario (girando la puleggia rif. n.22 dell'esploso) con la chiave del 24, controllando che dopo due giri i riferimenti corrispondano.
18. Riposizionare e serrare il bullone con testa del 10 sul coperchio punterie (quello in alto alla testata, di fianco alla pompa ac).
19. Riposizionare il tappo capillare (rif. n. 7 dell'esploso) con le mollette di fissaggio (rif. n.2 dell'esploso).
20. Riposizionare il tappo capillare di ispezione cinghia (rif. n.6 dell'esploso).
21. Rimontare la puleggia della pompa acqua.
22. Riposizionare la cinghia dell'alternatore, tesarla e serrare il bullone di registro del 10. Se verrà montata nuova 440N (45kgf), se usata con più di 20 ore 355N (36 kgf).
FINE
avviare il motore e verificare che tutto funzioni a dovere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2016 23:29 da Arcadia.)
03-04-2016 14:28
Moby Dick Offline
Messaggio: #27
Il tutorial è perfetto! Galoppino e rullo tenditore vanno cambiati, sono su cuscinetti e se si bloccano sono ca..i amari.
06-04-2016 12:58
Arcadia Offline
Messaggio: #28
Perfetto quindi galoppino è la puleggia n. 18 dell' esploso e il guidacinghia il n. 9 Grazie
06-04-2016 19:00
Moby Dick Offline
Messaggio: #29
galoppino e guidacinghia sono la stessa cosa, n 18 ; tendicinghia il n 9 .
06-04-2016 20:31
Arcadia Offline
Messaggio: #30
oggi ho iniziato con il lavoro, ma ho incontrato subito un problema: una volta tolta la cinghia dell'alternatore ho svitato i 4 bulloni dell'8 della puleggia della pompa dell'acqua, ma una volta svitati non c'è stato verso di sfilare la puleggia. c'è qualche parola magica o qualche frase che devo recitare per toglierla ?
21-05-2016 19:37
Moby Dick Offline
Messaggio: #31
I 4 bulloni con la testa dell'8, da 4 mi pare di ricordare. Evidentemente la puleggia si è bloccata con l'ossido. Qualche colpetto sul perimetro esterno con mazzolo di legno come per mandarla in soqquadro o estrattore.
21-05-2016 19:54
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #32
Mi intrometto solo per dirvi che ho lo stesso motore,ma versione turbo, ed ho trovato valida assistenza presso la perkins Italia a Como, nella persona del sig. Fumagalli (ricambi) . Per la pompa acqua a Saronno c'è la Ancor che per poco più di 100€ mi ha revisionato, cambiando alberino, corteco e girante la mia pompa. In alternativa la vendono nuova a 330€ .
Stefano
21-05-2016 20:46
Moby Dick Offline
Messaggio: #33
Pompa dell'acqua comprata nuova da Caroli (Modugno) per euro 206,39.
21-05-2016 21:14
Messaggio: #34
Buono a sapersi ,grazie. Io l'ho fatta revisionare. Alla faccia della Volvo che la vende a più di 700€
Stefano
21-05-2016 21:40
Arcadia Offline
Messaggio: #35
Grazie Moby Dick oggi con le buone (ossia con il mazzuolo di gomma) sono riuscito a liberare la puleggia. E in poco più di un'ora ho sostituito la cinghia di distribuzione. Ora aggiorno il tutorial.
22-05-2016 21:32
tommaso fedeli Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #36
devo complimentarmi con Moby per il tutorial davvero perfetto ma da profano avrei bisogno di una cinferma in quanto la cinghia originale aveva una freccia longitudinale sul dorso nel senso di direzione della rotazione della distribuzione mentre quella che ho montato ha della tre righe bianche e un' altra con tre triangoli tipo freccia oltre a delle scritte della dayco con il nr dei denti ed altre cose...bene io ho scelto di metterla con le scritte che si leggono e non rovesciate anche perchè non capisco il motivo per il quale la cinghia dovrebbe avere un verso se non nel caso in cui uno la smonti dopo che ha lavorato e poi rimonti la stessa cinghia. Chiedo lumi su questo e su come intervenire per trovare una solenoid vave (valvola di arresto) che la mia funziona si e no. Smontandola e pulendola si risolve il problema? dai metti un'altro tutorial Smiley32
20-02-2018 11:31
Mario1970 Offline
Messaggio: #37
Innazi tutto grazie per il grande suporto e per il tutorial che è fatto egregiamente. Ho cambiato il tutto in menu di un ora, con i tool indicati si fa veramente in fretta, ho aggiunto solo un giro di nastro nella punta da 6,5 che ho inseito nel volano per evitare che entrasse tutta. Per il senso di rotazione della cinghia mi sono basato su quella montata in precedenza, le freccie rivolte verso il motore e le scitte sulla cinghia lato motore. La vecchia non so chi l'ha montata l'imbarcazione c'è l'ho da un anno, ma visto che ha lavorato bene l'ho posizionata allo stesso modo.
25-03-2019 15:39
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
(25-03-2019 15:39)Mario1970 Ha scritto:  Per il senso di rotazione della cinghia mi sono basato su quella montata in precedenza, le freccie rivolte verso il motore e le scitte sulla cinghia lato motore.
25-03-2019 15:50
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #39
Ho un MD22L, 2200 ore circa, del 2000. non so se il vecchio proprietario ha mai fatto la distribuzione. ogni quante ore va fatta? grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2024 12:22 da gpcgpc.)
06-11-2024 12:21
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #40
Nel dubbio va fatta.
magic.
06-11-2024 14:14
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 321 05-06-2025 18:37
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 523 21-03-2025 00:11
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 753 18-04-2024 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.034 05-12-2023 20:14
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 707 25-09-2023 10:47
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.155 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 2.643 05-12-2022 19:13
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 8.161 14-10-2022 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 1.379 10-10-2022 04:09
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.860 03-10-2022 01:11
