ma il numero velico ...
mastgreg Offline
... chi lo attribuisce?
intendo chiedere: se un armatore volesse vedere attribuito il numero velico ITA alla propria imbarcazione (diciamo d'altura, nel senso di nessuna associazione tipo meteor, etc. etc.) puo' richiedere tale numero solo all'UVAI?
in questo caso e' necessario che sia socio UVAI? deve essere per forza socio di un circolo affiliato FIV?
e' anche vero, come mi e' sembrato di capire, che tale numero e' univoco e non e' soggetto a rinnovo, ma deve essere per forza legato ad un certificato di stazza (che invece a sua volta va' rinnovato) pena decadimento dell'attribuzione?
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2009 05:27 da Thembi.)
13-11-2009 04:00
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
la spostiamo in tecnica...è più visibile
13-11-2009 05:27
mastgreg Offline
grazie vince vr,
quindi se sulla mia vela decido di mettere a sto punto una scritta 'ITA99999' per dare un esempio nessuno puo' dirmi niente.
il numero quindi non e' come una targa a meno che non sia utilizzato in eventi ufficiali (regate) sotto la regolamentazione della vela d'altura?
paradossalmente se due barche risultassero avere la stessa 'scritta' e nessuna delle due e' numero registrato alla FIV, tramite l'UVAI o associazione di categoria, non ce n'e' uno 'giusto' e uno 'sbagliato'?
ti chiedo un'ultima cosa visto che ormai conosco la tua fama di espertissimo, ma l'esposizione di riferimenti pubblicitari sulla vela non in manifestazioni ufficiali (per le quali si deve chiedere la licenza FIV se non erro) prevede qualche adempienza particolare?
bv
13-11-2009 16:18
anto69 Offline
Comunque,
visto che l'ho appena fatto, chiedere assegnato il numero velico dall'UVAI costa 100 euro (250 se vuoi quello personalizzato) non devi essere socio UVAI ed in un paio di giorni ti arriva.
Personalmente credo che se devi mettere un numero velico sulla vela meglio che sia quello ufficiale, prima o poi potresti avere voglia di partecipare ad una regata.
13-11-2009 16:25
mastgreg Offline
grazie anto69,
pero' ho letto sulla NORMATIVA PER LA VELA D’ALTURA della FIV che:
'L'assegnazione di un numero velico, cui non segua un’emissione di Certificato di Rating entro un anno, è considerata annullata e il numero reso di nuovo disponibile.'
quindi ... ?
bv
13-11-2009 16:31
anto69 Offline
Su questo non so risponderti anche perchè alla mia richiesta di numero velico è seguita la richiesta di un certificato IRC.
Personalemnte non capisco il senso dell'obbligo imposto dalla FIV.
in ogni caso ti consiglio di telefonare all'UVAI per informazioni certe, li ho trovati gentili e disponibili.
13-11-2009 16:35
albert Offline
Così, per inciso, c'è comunque una migliaiata di barche coi numeri velici assegnati alla barcolana, di cui l'archivio uvai non è a conoscenza, e che partecipano tranquillamente a tutte le regate 'del radiccio' con quello stesso numero.
Tutte le barche Open non stazzate, a causa di quella postilla nella normativa, hanno da sempre numeri di fantasia...anni fa, ante euro, quando varammo un liberino di 10 mt con il n.velico ITA 10.000, ci chiesero il perchè del 10.000, e l'armatore prontamente rispose, perchè le 100.000 le ho finite per comprare le vele....
Morale: se devi stazzare, chiedi il numero, altrimenti inventa..
13-11-2009 18:53
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mastgreg
'L'assegnazione di un numero velico, cui non segua un’emissione di Certificato di Rating entro un anno, è considerata annullata<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]In effetti adesso è scritta in quel modo. Però nelle edizioni più vecchie non era specificato l'obbligo di avere il certificato di stazza. Erano considerate due operazioni separate e distinte, per cui potevi avere l'assegnazione del numero pur senza richiedere alcun certificato di Stazza. Se hanno da poco cambiato la regola, probabilmente si sono accorti che assegnavano molti numeri a barche che non richiedevano il certificato e quindi per loro era lavoro inutile. Del resto secondo la Normativa l'unico modo di far regate è quello tramite certificati di stazza ufficiali. Le regate con formule parrocchiali senza certificati di stazza ufficaili non si dovrebbero (in teoria) non si dovrebbero fare, o per lo meno ne andrebbe richeista la specifica autorizzaioone alla sperimentazione della formula per ogni singola regata.
Nella realtà delle cose tra la teoria e la pratica c'è di mezzo il mare, come tra il dire ed il fare...
Altra picola precisazione già che siamo in tema sulla necessità del numero, sarebbe sul riconoscimento o meno di quella classe di barche da parte dell'IsAF. RACING RULES OF SAILING
G1 BARCHE DI CLASSE INTERNAZIONALE ISAF
1.1 Identificazione
Ogni barca di una classe internazionale ISAF o di una classe riconosciuta dall’ISAF deve portare sulla sua randa ...
© un numero velico ... assegnatole dalla sua autorità nazionale
13-11-2009 22:03
mastgreg Offline
bene,
allora mi autoattribuisco da me e in modo ufficiale il mio numero velico. Palla 8
posso?
bv
14-11-2009 05:49
mastgreg Offline
grazie vince vr,
per il numero aguzzero' la vista ... e poi scegliero'.
Per la pubblicita' intendevo chiedere se un non tesserato e non in regata puo' esporre qualcosa o se deve passare per forza alla gogna di qualcuno (come le pubblicita' su cartelloni, vetrine, veicoli stradali e altro).
bv
15-11-2009 00:44
Allegra II Offline
Ma esiste una banca dati accessibile per vedere i numeri velici occupati ( naturalmente in modo ufficiale ) ?
15-11-2009 22:56
Butler Offline
Riprendo la discussione dopo tre anni, ci sono fatti nuovi? Vale ancora tutto quanto scritto?
26-04-2012 04:59
daniele.rigliaco Offline
RE: ma il numero velico ...
Per non riaprire un nuovo post sfrutto questo che ho trovato cercando.
Pongo la mia domanda ai più esperti.
Ho acquistato una barca con un vecchio certificato di classe degli anni 80. Il numero velico risulta essere I-numero.
Qualcuno di voi ha idea se comunque corrisponde all'attuale ITA? Grazie mille !!
24-02-2018 16:18
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Chiedi in UVAI 068841273 e dagli il tuo vecchio numero velico, sono molto disponibili.
24-02-2018 16:43
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(24-02-2018 16:43)Biziotti Ha scritto:  Chiedi in UVAI 068841273 e dagli il tuo vecchio numero velico, sono molto disponibili.
Il costo del numero velico è di 100 euro, non so se la "rottamazione" del vecchio comporti un esborso diverso. Si può chiedere anche un numero "personalizzato".
24-02-2018 22:04
Voglio solo avere informazioni, non cambiarlo, poiché ho comprato una barca storica
24-02-2018 22:06
Biziotti Offline
Intendevo dire di comunicargli il vecchio numero velico per avere informazioni non di restituirlo Big Grin
28-02-2018 09:20
Si rispondevo alla "rottamazione"
28-02-2018 09:40
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(28-02-2018 09:40)daniele.rigliaco Ha scritto:  Si rispondevo alla "rottamazione"
Anche io rispolvero... hai nuove? come hai risolto alla fine? io ho più o meno lo stesso problema "IXXXX"... in uvai che han detto?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018 17:29 da zarzero3.)
28-06-2018 17:23
gaglia Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao a tutti, ho una domanda forse da ignorante. É obbligatorio esporre il numero velico sulla randa durante una regata?
Se si, suggerimenti per metterlo senza smontare tutto?
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.090 22-04-2024 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 9.482 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.078 31-01-2024 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 29.292 20-09-2023 08:48
  Numero velico masa66 9 4.663 03-07-2023 09:25
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.607 19-10-2022 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.462 05-07-2022 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 3.053 29-06-2022 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.304 12-04-2022 12:24
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 1.518 03-01-2022 16:26
