Nuovo trimarano
Magari in ferie, sto facendo le prove di infusione sull'albero sto facendo un primo pezzetto per sviscerare le difficoltà riscontrabili durante il processo di fabbricazione, considerando che è tutto nuovo e da mettere a punto
ma non ho mica capito come lo fai sto albero.
Lo deve brevettare, hai mica intenzione di fregargli l'idea??
è gia brevettato ..
Sei troppo avantiSmiley32
Visto che è già . puoi dicci . curioso anch'io 19
posso dire che si riescono a produrre estrusi in composito , senza l'ausilio dei canonici stampi maschio o femmina .
Ejaculatio praecox? 79
(Porfirio)
Quindi i costi di produzione dovrebbero essere inferiori a quanto prodotto attualmente..... ma hai intenzione di produre conto terzi o in proprio? progettazione compresa? scusa la curiosita' ma visti gli attuali costi degli alberi in carbonio.....
Matteo
. che il primo della lista di acquisto so .:
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
e io sono il secondo però credo anche che senza preimpregnati ad alto modulo e conseguente autoclave il carbonio in un albero serva tanto quanto il carbonio nel tubo di una . bravo sempre cormax numero 1
Sono d'accordo con Marco, per le barche da . diportisti fanno il mondiale ? Gli alberi molto tirati , si rompono anche facilmente. Questo sistema l'ho studiato per mia necessità,ma ci si può costruire qualsiasi cosa a sezione costante,un treno un aereo un missile ecc, è soltanto un concetto nuovo di produrre, se volete geniale, ma da al possibilita a chiunque di fare un profilo in composito a costi bassi, senza mandrini da sfilare lunghi come un belin di 7 piani
(07-03-2018, 07:38)cormax66 Ha scritto: ...[] ci si può costruire qualsiasi cosa a sezione costante ...[]
Per sezione costante intendi che anche lo spessore del profilo ovvero la quantità/orientamento delle fibre è costante ?
le fibre le metti come ti servono, per un albero normale 80 % uni 20 %biax anche lo spessore lo puoi variare in qualche zona la cosa interessante è il grado libertà che hai e quando hai finito lo stampo non devi metterlo a posto o fuori sul piazzale perchè non c'è
non vedo l'ora che sia messo a punto il sistema e svelato l'arcano perché non riesco proprio a immaginarmi nulla che possa fungere
Mi viene da pensare il sistema usato per gettare le colonne in cemento armato dei ponti , con la cassa esterna che si sposta mano a mano che prosegue la . potrebbe partire una simpatica gara a chi ci azzecca
Vuoi dire una specie di poltrusione?
Mi hai obbligato a cercare sul web a causa dell'amica ignoranza in .: Si ma qui l'amico Cormax potrebbe aver creato uno stampo continuo su cui la fibra, man mano che viene trasformata in estruso e si solidifica, scorre richiamando nuova fibra da estrudere.
Si appunto potrebbe essere una qualche evoluzione della . i risultati per capire di più...
Comunque si dice pultrusione da "pull" ed ".: Si mi ci mando da solo, sto inquinando il 3D di Cormax60
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 179.532 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.388 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.200 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.283 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.638 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 21.063 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.302 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.886 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 24.785 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.457 18-06-2009, 19:03
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
