sverniciatura e finitura porta del bagno
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: sverniciatura e finitura porta del bagno
@andros La prossima volta lo provo di certo, anche considerando il discreto c..o che mi sono fatto...grazie ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:36 da WM@.)
28-03-2018 18:55
JARIFE Offline
Bravo, complimenti per l'ottimo lavoro.
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
bellissimo lavoro, proprio bravo! Smiley32 Proprio ieri prendevo per il posteriore il mio vicino di barca che andava giù di sverniciatore sui paioli (lavoraccio!) 22
29-03-2018 11:28
se sai fare non è peggio di tanti altri. lo sverniciante va lasciato lavorare;ha i suoi tempi.
alternativa:falegname compiacente che ti mette il robo sotto la calibratrice ma..c'è un ma considerando che già ha subito da nuovo una bella lisciata la roba rimasta non è detto che sopporti un'altra levigata. poi il legno perde la sua colorazione data dal tempo e risulterà a lavoro finito un'altro colore. da ex restauratore preferisco un lavoro in "tono" con tutto il resto sia di colore che di "ammaccature".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:37 da WM@.)
29-03-2018 11:38
Edolo Offline
@crocchidù Facevi bene a prenderlo in giro! La polenta saprà di chimico! ! 26
Birbante di un Frap!!
29-03-2018 11:44
Dalle fotografie non si vede un bel nulla, bisogna guardare da vicino con gli occhi. Andros per i taxi a venezia danno anche 11 mano le ultime carteggiano con la 1000 e per la vernice usano un dilatante , Ovatrol, e i bravi la danno a pennello.
29-03-2018 13:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@Achab65 setola sintetica per vernici ad acqua, setola naturale per vernici a solvente, vanno lavati con acqua calda PRIMA di ogni uso (ammorbidisce le setole e leva quelle rotte/staccate) se poi devi verniciare a solvente risciacqui con acetone. Augh ho detto.
Attualmente considero gli Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . i migliori pennelli esistenti. Però ogni pennello ha la sua mano, quelli che van bene a me magari un altro li odia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:38 da WM@.)
29-03-2018 20:19
@bullo bullo si parla di due cose molto diverse. verniciatura e laccatura e ognuna ha il suo procedere.
29-03-2018 20:27
Achab65 Offline
@Argo74 Grazie per il consiglio sulla acqua calda. Metto anche questo tra le cose da sapere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:39 da WM@.)
29-03-2018 22:40
Achab65 Offline
(29-03-2018 11:38)andros Ha scritto:  ...[]
poi il legno perde la sua colorazione data dal tempo e risulterà a lavoro finito un'altro colore.---[]
Su questo hai ragione. La porta che ho rifatto è di un colore leggermente più vivo di queelo degli altri interni (la barca ha 13 anni). Se li metti vicino si vede; fortunatamente è la faccia interna della porta del bagno e non ha riferimenti vicini.
Approfitto per chiederti una cosa. Ci sono alcune zone della barca (inamovibili) un po' rovinate, tipo le spalle verticali a fianco della scaletta di discesa sottocoperta. Credo dipenda dalla esposizione al sole. Useresti lo sverniciatore su queste zone? Poi solita finitura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:40 da WM@.)
29-03-2018 22:55
Argo74 Offline
Giornali in doppio/triplo strato, nastro di carta e proteggi il proteggibile intorno, vai di sverniciatore magari dato in un paio di volte successive dato che far strato abbondante di sverniciatore in verticale diventa rognoso.
30-03-2018 07:32
eatto.per il verticale dipende dallo sverniciante. quello che usavo io era molto "solido" e non colava. ora mi dicono che è cambiato qualcosa ma non saprei cosa. lo scopriro martedi prossimo. lascia agire il prodotto non aver fretta a toglierlo. quelle vernici sono bicomponenti e seve tempo. a pulizia fatta una passata robusta con solvente e lasci asciugare per 12 ore. poi via di vernice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:41 da WM@.)
30-03-2018 09:01
Achab65 Offline
Grazie ad entrambi. Andros, se hai aggiornamenti, mi fai una cortesia.
Grazie ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 23:42 da WM@.)
30-03-2018 19:29
comunque anche con sverniciante una leggera carteggiatura è necessaria per evidenziare eventuali residui di vernice altrimenti non visibili.
30-03-2018 20:23
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #35
Leggendovi mi sono lanciato anch'io su un piccolo pannello con lo sverniciatore C'è un modo per eliminare velocemente i residui di vernice dalle venature? Con la punta del raschietto vengono via facilmente, ma ci vorrebbe una giornata. E mi dispiacerebbe carteggiare a fondo...
16-05-2018 17:25
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #36
Congratulazioni, bel lavoro
17-05-2018 10:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #37
@gutta Questa è la mia esperienza: Dopo il raschietto uso paglietta inox e una spazzola di ottone morbida. La spazzola entra anche nelle venature. Spazzola finchè il legno si asciuga completamente dallo sverniciatore. Ricapitolando: sverniciatore, raschietto, paglietta e alla fine spazzola in ottone. La spazzola in ottone si pulisce (poco e male) su una spazzola rigida in ferro chiusa in una morsa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 18:07 da WM@.)
17-05-2018 10:27
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #38
Complimenti, ottimo lavoro.
17-05-2018 11:09
gutta Offline
Messaggio: #39
Grazie Moody, me le procuro per i prossimi pannelli (forse per pulire le spazzole potrebbe andare bene il WD40?) A proposito, prima dello sverniciatore cosa faresti? è che in alcuni punti si spellava a meraviglia come una pesca matura, in altri ha lavorato quasi nulla. Il rivenditore mi aveva suggerito di passare carta grossa in senso diagonale incrociato, ma in questa prima esperienza ci sono andato mooolto leggero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 18:08 da WM@.)
18-05-2018 17:58
  Lavori in bagno Jonah11 7 685 08-06-2025 09:39
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.358 13-03-2025 09:23
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.799 29-08-2023 15:22
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.373 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 701 28-10-2022 22:46
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.703 22-04-2022 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.597 12-04-2021 12:58
  Finte piastrelle nel bagno. gaspare.agate 16 3.556 22-03-2021 23:55
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 2.784 16-03-2021 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 1.987 21-11-2020 18:39
