Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Ho trovato nel forum una discussione simile, ma il mio livello di comprensione elettrica e' mooolto basso. In rete esce solo pubblicita'. Il mio problema e' questi: a fine stagione passata ho avuto la (quasi) certezza che uno dei miei 2 pannelli da 80W non funzionasse piu': anziche avere al mattino , dopo notte di frigo e luci) fino a 8 A in entrata, ne registravo meno della meta'. Ho Individuato (credo) il pannello non funzionante staccandolo. Ora pero' anche l'altro pannello non sembra caricare granche' ( forse per il sole ancora basso?). Mi piacerebbe capire come misurare col tester l amperaggio in uscita da ciascun pannello per capire se il problema e' nel pannello o magari sulla linea ovvero sul regolatore. Un amico col tester aveva "messo in cort" i contatti del pannello ma non ricordo come si fa. Qualche anima mia puo' darmi indicazioni "terra terra"? Grazie
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
(12-04-2018, 17:24)fiolet Ha scritto: Ho trovato nel forum una discussione simile, ma il mio livello di comprensione elettrica e' mooolto basso. In rete esce solo pubblicita'. Il mio problema e' questi: a fine stagione passata ho avuto la (quasi) certezza che uno dei miei 2 pannelli da 80W non funzionasse piu': anziche avere al mattino , dopo notte di frigo e luci) fino a 8 A in entrata, ne registravo meno della meta'. Ho Individuato (credo) il pannello non funzionante staccandolo. Ora pero' anche l'altro pannello non sembra caricare granche' ( forse per il sole ancora basso?). Mi piacerebbe capire come misurare col tester l amperaggio in uscita da ciascun pannello per capire se il problema e' nel pannello o magari sulla linea ovvero sul regolatore. Un amico col tester aveva "messo in cort" i contatti del pannello ma non ricordo come si fa. Qualche anima mia puo' darmi indicazioni "terra terra"? Grazie Da quel che ne so, ben poco purtroppo, dovresti avere una pinza amperometrica, altrimenti rischi di bruciare il diodo del pannello
Saluti
Paolo
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
12-04-2018, 23:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2018, 23:15 da IanSolo.)
Non si corre nessun rischio a porre in cortocircuito un pannello a bassa tensione che noi usiamo in barca (sono progettati per tollerare danni ai cavi), la prova piu' semplice e' quindi quella di collegare alle sue uscite (del pannello direttamente, senza il regolatore) un tester impostato su misura di corrente di almeno 10A.
Si orienta poi il pannello bene verso il sole e si osserva la corrente prodotta, in questa stagione e' un po' meno del nominale anche in una buona giornata ma si dovrebbe avere comunque una buona lettura se il pannello funziona bene. Poi si imposta il tester su misura di tensione di almeno 20V e si legge il valore orientando il pannello come prima, si deve avere una tensione sicuramente piu' alta dei 12V nominali, e' normale poter leggere fra 16V e oltre anche in giornate di modesta insolazione.
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
(12-04-2018, 23:14)IanSolo Ha scritto: Non si corre nessun rischio a porre in cortocircuito un pannello a bassa tensione che noi usiamo in barca (sono progettati per tollerare danni ai cavi), la prova piu' semplice e' quindi quella di collegare alle sue uscite (del pannello direttamente, senza il regolatore) un tester impostato su misura di corrente di almeno 10A.
Si orienta poi il pannello bene verso il sole e si osserva la corrente prodotta, in questa stagione e' un po' meno del nominale anche in una buona giornata ma si dovrebbe avere comunque una buona lettura se il pannello funziona bene. Poi si imposta il tester su misura di tensione di almeno 20V e si legge il valore orientando il pannello come prima, si deve avere una tensione sicuramente piu' alta dei 12V nominali, e' normale poter leggere fra 16V e oltre anche in giornate di modesta insolazione. Ciao Iansolo,
Volevo chiederti, se il voltaggio è buono (circa 17v) , vuol dire che il pannello funziona bene, o bisogna misurare anche l’amperaggio con la pinza Amperometrica? Te lo chiedo perché sul mio pannello (80w) la tensione è buona (circa17v); ma il monitor del regolatore non ha mai misurato più di 2,8A di carica. Grazie
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
14-04-2018, 10:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2018, 10:07 da Achab65.)
(14-04-2018, 09:36)vaimo Ha scritto: Ciao Iansolo,
Volevo chiederti, se il voltaggio è buono (circa 17v) , vuol dire che il pannello funziona bene, o bisogna misurare anche l’amperaggio con la pinza Amperometrica? Te lo chiedo perché sul mio pannello (80w) la tensione è buona (circa17v); ma il monitor del regolatore non ha mai misurato più di 2,8A di carica. Grazie Partirei dalle basi.
potenza=tensione x corrente
Ai capi di una celle fotovoltaica (non importa quale sia la sua potenza) avrai sempre circa 0,5V. In altre parole se prendi una cella intera e misuri la tensione avrai 0,5V e se la tagli in due continuerai ad avere 0,5V su ciascuna delle due metà; ovviamente siccome la potenza non può che essere rimasta la stessa tra la cella intera e le sue due metà, per la legge di ohm avrai che sulle due metà avrai solo la metà della corrente che avresti avuto sulla cella intera.
Cosa voglio dire? Che una misura della tensione (laddove questa fosse in linea alle specifiche del pannello) non ti garantisce rispetto al fatto che il pannello stia funzionando bene. Potresti avere una o più celle rovinate che continuano a dare il proprio contributo in termini di tensione ma non in termini di corrente.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 87
.. la tensione è buona (circa17v); ma il monitor del regolatore non ha mai misurato più di 2,8A di carica....
Mancano le informazioni su come e' montato, il suo orientamento e' molto importante poiche' se si trova in piano la sua resa puo' arrivare a dimezzarsi (meno e' perpendicolare al sole meno rende), e' importante anche l'arieggiamento poiche' all'aumentare della temperaura la sua resa diminuisce ulteriormente. Inoltre che regolatore e' montato? la corrente indicata e' quella in uscita o quella del pannello? (con un regolatore MTTP sono diverse).
Se l'indicazione fosse quella del pannello 2,8A a 17V sono 47,6W che equivalgono al 59% circa di rendimento rispetto alla potenza nominale che si avvicina molto (e' sotto ma non di tanto) al rendimento di un pannello posto in piano. Se il regolatore e' un MTTP la corrente trasferita alle batterie a 13,5V (assumendo la tensione floating tipica delle batterie al piombo) potrebbe essere poco meno di 3,5A (a spanne salvo le perdite).
Discussioni: 121
(14-04-2018, 10:22)IanSolo Ha scritto: ----
Se l'indicazione fosse quella del pannello 2,8A a 17V sono 47,6W che equivalgono al 59% circa di rendimento rispetto alla potenza nominale che si avvicina molto (e' sotto ma non di tanto) al rendimento di un pannello posto in piano. Se il regolatore e' un MTTP la corrente trasferita alle batterie a 13,5V (assumendo la tensione floating tipica delle batterie al piombo) potrebbe essere poco meno di 3,5A (a spanne salvo le perdite). Ti ringrazio per le info, il pannello è installato sulla tuga in piano, mentre il regolatore di tensione è un tracer mppt con relativo display, credo che l’indicazione di 2,8 sia quella trasferita alle batterie piombo,( in realtà mai scese sotto i 12.4) quindi mai scariche completamente...
Discussioni: 87
Ho letto il manuale del regolatore, legge la corrente verso la batteria che quindi risulta effettivamente un po' bassa: tuttavia dici che le batterie non sono mai molto scariche quindi e' possibile che il regolatore abbia ridotto l'intensita' di carica avendo rilevato non necessario operare a pieno ma non posso essere certo di questa affermazione.
Di sicuro pero' se dici che le batterie non sono "mai scariche completamente" risulta molto probabile che la configurazione sia idonea alle tue necessita' e faccia il suo lavoro come si conviene (personalmente se questo e' vero mi accontenterei...).
Discussioni: 121
Ian, è proprio come dici, le batterie non sono mai scese sotto un certo voltaggio, anche dopo 3 gg di frigo acceso h24 e piccole . sono soddisfatto...
Il dubbio mi è venuto perché spesso leggo di pannelli di 80/100w che trasferiscono alle batterie potenze di 4/5A... che sono quasi doppie rispetto al mio...
Discussioni: 99
Registrato: Oct 2015
(14-04-2018, 14:15)vaimo Ha scritto: Ian, è proprio come dici, le batterie non sono mai scese sotto un certo voltaggio, anche dopo 3 gg di frigo acceso h24 e piccole . sono soddisfatto...
Io questi valori li ho visti, ma solo nelle ore centrali e avendo cura di orientare i pannelli per averli perpendicolari ai raggi solari.
Pannelli da 100 e regolatore Western.
Stefano
