Accumulatore tampone strumenti
#61
Qualcuno legge male cio' che e' stato scritto: il transistore MosFet indicato costa meno di 0,4 Euro e l'amplificatpre operazionale costa meno di 0,8 Euro, da dove saltano fuori i 14 Euro citati?
Beppe222, nonostante la tua chiara spiegazione c'e' chi non capisce......, io mi fermerei qui.....
Acquafredda,
si, la realizzazione anche se non impossibile non e' alla portata di un neofita, per questo ho sostenuto che sia meglio contentarsi della configurazione piu' banale (diodo e batteria) e usare un po' di attenzione che il risultato voluto lo si raggiunge egualmente.
(13-04-2018, 22:43)ZK Ha scritto: io la mia ignoranza l' ho manifestata apertamente ma rimango un po perplesso.
il primo pezzo, quello a monte della batteria tampone serve solo a indicare se la batteria tampone sia carica o no, lavora solo su un trim, magari e' giusto ma va tarato e non tiene conto delle temperature, gia che eri li forse.
Vedi che non hai proprio capito!
Quello ti indica se l'utilizzatore è alimentato da rete o da batteria tampone.
Citazione:il secondo blocco stacca il transistor piu caro che mi sia capitato di incontrare, 14 .]
Se dai notizie, dalle per bene.
1,05 euro IRF9531
1,23 euro STP10P6F6
... ma si trova anche a meno.
Va bene un qualsiasi MosFET canale P con sufficiente amperaggio.
[quote] e cosa fa? stacca tutto se la tensione scende sotto una soglia e.. un millesimo di volt sopra riattiva il tutto e manda in tilt il mini pc che si accende e spenge finche la batteria tampone non e' "sfinita". non c'e' un fusibile, non c'e un segnale sonoro,
Fa la stessa cosa che fa il tuo schema a relè che tanto ti aggrada.
Non ha cicalini nè fusibili esattamente come il tuo a relè.
Però consuma almeno 10 volte in meno del tuo a relè, ed ha sicuramente un funzionamento più stabile.
Citazione:a meno di non montarlo sul diodo rosso ma a quel punto se non sei in barca.. la distruggi sta batteriuccia, non c'e' nulla che stacchi.
a cosa dovrebbe servire il circuito?
Hai ragione!
O proprio non riesci a sapire o, come al solito (come altre volte è successo), cerchi semplicemente di intorbidire le acque con ragionamenti fuorvianti.
Devo par caso riesumare la padella per rigirare le frittate di recente memoria? Smiley4
Citazione:a ricaricare una batteria tampone.. basta un diodo per essere sicuri che non arrivi ad un potenziale piu alto di quella servizi.
a staccare la batteria tampone se il suo potenziale scende sotto un certo potenziale
a impedire che una volta tolto il carico la batteria tampone torni ad un potenziale tale da far ripartire il pc.
dovrebbe consumare poco quando lavora la batteria servizi e' attiva, essere affidabile quando la batteria servizi e' staccata o scarica.
se la batteria tampone si scarica in 14 minuti invece che in 15, immagino interessi il giusto.. meglio (nel caso specifico)
Va lah che l'hai capito bene a cosa serve!
Non fare il finto tonto per non "pagare il dazio"!
Citazione: sarebbe avere un segnale sonoro che indichi strumento acceso su batteria tampone con interruttore spento.
Se ti basta così poco ...
(13-04-2018, 23:16)IanSolo Ha scritto: Beppe222, nonostante la tua chiara spiegazione c'e' chi non capisce......, io mi fermerei qui.....
Già, hai ragione!
Purtroppo ho letto questo tuo saggio consiglio con un paio di minuti di ritardo!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.481 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 425 19-06-2025, 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.184 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.059 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 541 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 522 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.627 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.199 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.695 05-01-2024, 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 1.060 06-12-2023, 10:48
