autohelm 1000 - suona continuamente
Ciao a tutti,
ho provato ad accendere un vecchio autopilota autohelm 1000.
Quando lo collego all'alimentazione inizia a suonare ininterrottamente.
Anche premendo un qualsiasi tasto non smette.
Idee?
grazie
Stacca l'alimentazione 89
Scusa non ho resistito.
Secondo quanto dice Raymarine [hide] . [/hide] parrebbe un problema di cortocircuiti o dispersioni interne, proverei ad aprirlo e ad asciugarlo con cura sperando si tratti solo di umidita' accumulata nel periodo di inattivita'.
Grazie per l'indicazione. Proverò a smontarlo per vedere se c'è qualcosa di evidente.
Purtroppo dopo averlo smontato, circuiti e connessioni sembrano come nuove. Nessuna infiltrazione o segni di contatti ossidati.
A memoria suonava quando a fine corsa o bloccato per qualche anomalia.
Hai provato a girarlo dx-sx?
(Porfirio)
La vedo dura, il tasto stanby dovrebbe bloccare tutto, se non lo fa ce qualcosa di eletronico che non funziona, prova a controllare i contatti della bussola, sono generalmente i più delicati in questi autopilota
Quanto e' vecchio quell'autopilota ?
In pratica e' un "Autohelm 1000" o un "ST1000" o un "ST1000+" ?
Si distinguono dal fatto che il primo ha un commutatore e una manopolina per la bussola mentre il secondo ha una pulsantiera e il terzo oltre alla pulsantiera ha un piccolo display.
Comunque una misura della tensione di alimentazione a questo punto e' doverosa (davo per scontato che fosse gia' stata fatta) e va' eseguita proprio sui morsetti di collegamento, non sulle batterie, per verificare che non ci siano ossidazioni e cattivi contatti sul cavo.
Qualcuno aveva gia' avuto problemi simili e ne aveva parlato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85959 .
Se anche l'alimentazione e' buona, il pistone non e' bloccato e l'apparecchio e' del tipo piu' recente (il "plus") si puo' tentare un "reset di fabbrica" entrando in "dealer calibration" seguendo la modalita' qui indicata:
[/hide]
Ciao, forse posso darti una mano raccontandomi la mia esperienza con lo stesso autopilota. Una volta in barca mi è caduto rovinosamente in pozzatto. Da lì in poi ha iniziato a fischiare di continuo (con luce rossa accesa). Il fischio smetteva solo quando lo staccavo dall'alimentazione. L'ho aperto e meccanicamente sembrava andare bene. Ho smontato la scheda elettronica e sembrava tutto a posto fino a che non mi sono accorto che vicino alla bussola, vi era un ccomponenete cilindrico viola che, al tatto sembrava molto "ballerino". L'ho fatto vedere ad un mio amico che mi ha detto che tale cilindro era un condensatore. L'ha risaldato (stagnato) e l'autopilota è rinato. Non riesco a farti vedere le foto del particolare perchè le ho su whastup. Se mi dai il tuo numero provo a mandartele
Saluti
Alberto
(15-04-2018, 10:51)IanSolo Ha scritto: Quanto e' vecchio quell'autopilota ?
[/hide]
si tratta del secondo.
ho notato dopo varie prove che dopo qualche colpo smette di suonare, se lo avvio cerca di tenere la rotta per qualche secondo per poi ricominciare a suonare.
potrebbe proprio trattarsi del problema segnalato da Alberto. non resta che rismontarlo e verificare.
grazie
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 192 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 210 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 295 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 603 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 505 28-02-2025, 21:45
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 2.062 03-02-2025, 23:13
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 503 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 657 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 716 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.185 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 869 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.698 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.962 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 25.479 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 934 17-08-2022, 16:34
