Sonoro trasformato in luce lampeggiante
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
nelle lunghe navigazioni mia moglie ed io facciamo in genere turni di 3 ore a testa, essendo la barca non troppo grande apriamo il divanetto di sinistra in dinette e chi e' fuori turno puo' dormire tranquillamente.
Sorge pero' il problema con L' AIS trasponder quando identifica un bersaglio e comincia a suonare l' allarme , allarme che teniamo normalmente alto per sentirlo dal pozzetto...purtroppo questo va' a svegliare chi sta riposando.
L' AIS e' collegato al PC di navigazione via OpenCpn.
Mi chiedevo se c'e' un sistema che possa trasformare il suono nel PC in una luce lampeggiante, in maniera da non disturbare il dormiente ma di facile visione dal pozzetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:01 da admin.)
16-04-2018 12:28
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Sonoro trasformato in luce lampeggiante
La cosa è possibile però intervenendo con delle modifiche ossia:
Al posto del cicalino metti un'interruttore relè automobilistico di quelli per gli indicatori di direzione.
Quando scatta qualsiasi allarme (radar, ais, fuori rotta, ecc), questo invece di alimentare il cicalino alimenta l'interruttore relè che, come se fosse esattamente un'indicatore di direzione, questo inizia ad accendersi e spengersi e tu a quell'interruttore relè puoi attaccarci una luce, un cicalino od entrambi.
Finchè ci sarà lo stato di allarme e l'interruttore relè sarà alimentato, questo si accenderà e si spengerà accendendo e spengendo a sua volta la luce od il cicalino od entrambi; quando lo stato di allarme cessa, l'interruttore relè non viene alimentato e tutto resta spento.
Nella mia barca ho fatto così ed ho messo tre potenti cicalini separati (quelli della retromarcia dei camion), uno nella cabina di prua, uno in dinett ed uno nel pozzetto e tramite degli interruttori posso farli funzionare nei punti che mi interessano di più.
16-04-2018 14:44
Orteip
grazie per la risposta...il problema e' che non c'e' un cicalino, ma e' l'autoparlante del PC , e li' non saprei come intervenire.
L'AIS va' con una seriale>USB al PC e viene poi gestito da OpenCpn.
16-04-2018 16:59
rob Offline
Angelo,
probabilmente/sicuramente dico una catsata, ma prendere il segnale dall'uscita cuffie del pc ?
Mettendo il jack nella presa l'altoparlante si silenzia, e nei due fili del jack dovresti avere una qualche tensione utilizzabile via relais ecc per il lampeggiante (?)
16-04-2018 17:23
orteip Offline
Intanto una volta che hai tirato fuori il segnale dal PC, ti ho dato un'idea di come poter fare, poi OpenCpn dovrebbe avere la funzione "Allarme Esterno" che è appunto l'uscita che poi ti gestirebbe l'interruttore relè di cui parlavo io; poi ancora il PC dovrebbe avere comunque un'uscita per gli altoparlanti esterni che quando collegati escludono l'altoparlante interno del PC.
Lavorando con il segnale degli altoparlanti esterni potresti comandare un relè magari non proprio quello degli indicatori di direzione ma uno di quelli piccoli a basso voltaggio e che acquisti in un negozio di elettronica che potrebbero avere direttamente anche piccola interfaccia già provista di interruttore relè.
Comunque una cosa è sicura, io da piccolo attaccavo in parallelo con l'altoparlante delle casse un piccolo led che si accendeva e si spengeva a ritmo di musica e se tu colleghi al PC uno solo degli altoparlanti esterni ed al di questo colleghi un led potresti aver risolto anche se, io collegavo un piccolo led che si accende di sicuro ma non so se magari il tuo segnale riesce a far accendere anche uno di questi led moderni luminosi.
Però chiedi agli esperti in materia e prova a citofonare a Iansolo che è un guru.
16-04-2018 17:29
Beppe222 Offline
Un contro è se il segnale esce dagli altoparlanti (quindi passando attraverso la scheda audio) un altro conto è se viene emesso dall'altoparlante interno (buzzer).
In questo secondo caso il segnale non è sufficiente ad alimentare un relè.
Serve quindi un piccolo e semplice circuito elettronico.
In gioventù ne facevo a livello industriale proprio allo scopo da te richiesto.
Utilizzavo un integrato contatore in modo da evitare che il singolo segnale fosse interpretato come allarme.
Poi serve solamente uno stadio di potenza in gradi di alimentare l'apparato di allarme vero e proprio.
Un circuitino da una manciata di euro.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:02 da admin.)
16-04-2018 18:59
BornFree Offline
Questo link Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . risponde per buona parte alle tue necessità
Manca solo la funzione di lampeggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:03 da admin.)
16-04-2018 19:00
IanSolo Offline
In un negozio di articoli musicali chiedi "luci psichedeliche" specificando che le vuoi a 12V e collegabili via cavo all'uscita audio.
Sono quelle luci che lampeggiano a ritmo di musica, ce ne sono una miriade di tipi ma di solito attivate da un microfono posto accanto all'altoparlante, esistono pero' anche quelle che si collegano all'uscita audio (necessario per escludere l'altoparlante).
Non serve in questo caso che abbiano tanti colori, basta il tipo piu' semplice ed economico.
In questo caso essendo l'uscita dell'allarme a tono fisso non lampeggeranno (seguiranno pero' il ritmo del "beep" dell'allarme) ma faranno bene il loro lavoro.
16-04-2018 20:07
@ Rob all' uscita delle cuffie dal PC , io non riesco a leggere nessuna tensione...se c'e' forse e' cosi' minuscola che nenache il voltimetro riesce a leggerla.
@ Bornfree il link non funziona
@ Beppe222 probabilmente e' proprio come dici tu...nessuna tensione in uscita...purtroppo non mastico abbastanza elettronica nel realizzare cio' che dici...se magari potresti fare uno schemino con i componenti..potrei provarci.
@ IanSolo...interessante...ma io non riesco a leggere nessuna tensione in uscita dall' uscita audio del PC...non so' le luci di cui parli a che tensione funzionino.
16-04-2018 20:19
IanSolo Offline
All'uscita audio NON c'e' alcuna tensione continua, e' presente solo il segnale audio che e' una tensione alternata che riproduce il suono che gli e' stato inviato, tale segnale NON e' in grado di pilotare altro che delle cuffie esterne ma puo' essere rilevato da un circuito amplificatore che puo' portarlo alla potenza sufficiente a pilotare delle lampade che possono essere anche di grande potenza (nelle discoteche). L'energia necessaria a compiere la funzione descritta DEVE essere fornita a parte ovvero l'apparecchio deve essere alimentato da una fonte esterna per poter funzionare.
Esistono apparecchi per "luci psichedeliche" che lavorano alle piu' svariate tensioni, in questo caso ne serve uno che operi a 12V che e' la tensione normalmente disponibile in barca.
In pratica ci sara' un oggetto dotato di luci che avra' due collegamenti, un cavo per ricevere il segnale audio come fosse una normale cuffia e un secondo cavo per il 12V di alimentazione.
La soluzione proposta e' la piu' elementare per evitare di costruire circuiti che potrebbero avere una certa complessita' considerato il basso livello d'uscita presente sui connettori per audio esterno di un PC, uscita che e' prevista per operare con una cuffia che non puo' manipolare forti potenze e quindi porta un segnale fortemente attenuato.
16-04-2018 22:14
IanSolo Offline
Fra le soluzioni costruttive piu' semplici un possibile circuito puo' essere questo:
16-04-2018 22:46
Edolo Offline
Tipo questo
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 12:04 da admin.)
16-04-2018 22:52
rob Offline
imparato qualcosa Smile
17-04-2018 00:51
crafter Offline
Dovuto al fatto che vuoi una luce lampeggiante, per scegliere il tipo di circuito, l'allarme audio AIS e' di per se' intermittente o continuo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 07:10 da crafter.)
17-04-2018 07:07
Visto che il tutto passa attraverso OpenCpn puo' essere sia intermittente che continuo...l' allarme si puo' scegliere a piacere come per un normale cellulare.
Grazie a tutti per i buoni consigli ...il piu fattibile e meno complicato mi sembra la soluzione di IanSolo , mi daro' da torno per "impianto luci psicadeliche", l' allarme sara' naturalmente con disco music. Smiley32
BV a tutti
Angelo
17-04-2018 08:03
BornFree Offline
Ora funziona...forse hai beccato il server durante la siesta Smile
(16-04-2018 20:19)Stranizzadamuri Ha scritto:  @ Bornfree il link non funziona
BV Angelo
18-04-2018 07:26
scud Offline
Io parlerei con qualche sviluppatore di open cpn per riuscire ad indirizzare l alarme via BT e poi comprerei un robo i questi
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B07233W1BV...1J-OCJJwRL
19-04-2018 04:15
scud Offline
Esigennza sentita
http://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=985
19-04-2018 07:37
scud Offline
Usando Watchdog pare si possa lanciare un qualsiasi comando esterno a fronte di un evento trigger.
Ora la scheda relay immagino arrivi coi propri drivers e comandi. Forse quindi la soluzione è già implementata
19-04-2018 08:03
(16-04-2018 22:52)Edolo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Tipo questo
Davvero molte grazie a Edolo , che con il link postato ..davvero molto semplice mi ha permesso di realizzare il circuito audio trasformato in luce .
Allego un paio di foto del funzionamento ancora sulla bread board , ora si tratta solo di ficcare il tutto dentro alla scatolina nera della foto.
Grazie ancora a tutti per i suggerimenti...in particolare ad Edolo che con solo 20 euro di spesa me ne ha permesso la realizzazione.
20-04-2018 14:23
  Luce testa albero Giuly 12 3.101 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.552 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.745 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 5.994 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.805 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.115 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.078 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.540 15-03-2021 14:58
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 2.242 21-07-2020 08:19
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.747 27-10-2019 12:13
