Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
16-04-2018, 12:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018, 12:01 da admin.)
Salve
nelle lunghe navigazioni mia moglie ed io facciamo in genere turni di 3 ore a testa, essendo la barca non troppo grande apriamo il divanetto di sinistra in dinette e chi e' fuori turno puo' dormire tranquillamente.
Sorge pero' il problema con L' AIS trasponder quando identifica un bersaglio e comincia a suonare l' allarme , allarme che teniamo normalmente alto per sentirlo dal . questo va' a svegliare chi sta riposando.
L' AIS e' collegato al PC di navigazione via OpenCpn.
Mi chiedevo se c'e' un sistema che possa trasformare il suono nel PC in una luce lampeggiante, in maniera da non disturbare il dormiente ma di facile visione dal pozzetto.
[hide] http://ovni345.blogspot.com.mt/[/hide]
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
16-04-2018, 14:44
La cosa è possibile però intervenendo con delle modifiche ossia:
Al posto del cicalino metti un'interruttore relè automobilistico di quelli per gli indicatori di direzione.
Quando scatta qualsiasi allarme (radar, ais, fuori rotta, ecc), questo invece di alimentare il cicalino alimenta l'interruttore relè che, come se fosse esattamente un'indicatore di direzione, questo inizia ad accendersi e spengersi e tu a quell'interruttore relè puoi attaccarci una luce, un cicalino od entrambi.
Finchè ci sarà lo stato di allarme e l'interruttore relè sarà alimentato, questo si accenderà e si spengerà accendendo e spengendo a sua volta la luce od il cicalino od entrambi; quando lo stato di allarme cessa, l'interruttore relè non viene alimentato e tutto resta spento.
Nella mia barca ho fatto così ed ho messo tre potenti cicalini separati (quelli della retromarcia dei camion), uno nella cabina di prua, uno in dinett ed uno nel pozzetto e tramite degli interruttori posso farli funzionare nei punti che mi interessano di più.
Discussioni: 151
16-04-2018, 16:59
Orteip
grazie per la . problema e' che non c'e' un cicalino, ma e' l'autoparlante del PC , e li' non saprei come intervenire.
L'AIS va' con una seriale>USB al PC e viene poi gestito da OpenCpn.
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Angelo,
probabilmente/sicuramente dico una catsata, ma prendere il segnale dall'uscita cuffie del pc ?
Mettendo il jack nella presa l'altoparlante si silenzia, e nei due fili del jack dovresti avere una qualche tensione utilizzabile via relais ecc per il lampeggiante (?)
Discussioni: 64
16-04-2018, 17:29
Intanto una volta che hai tirato fuori il segnale dal PC, ti ho dato un'idea di come poter fare, poi OpenCpn dovrebbe avere la funzione "Allarme Esterno" che è appunto l'uscita che poi ti gestirebbe l'interruttore relè di cui parlavo io; poi ancora il PC dovrebbe avere comunque un'uscita per gli altoparlanti esterni che quando collegati escludono l'altoparlante interno del PC.
Lavorando con il segnale degli altoparlanti esterni potresti comandare un relè magari non proprio quello degli indicatori di direzione ma uno di quelli piccoli a basso voltaggio e che acquisti in un negozio di elettronica che potrebbero avere direttamente anche piccola interfaccia già provista di interruttore relè.
Comunque una cosa è sicura, io da piccolo attaccavo in parallelo con l'altoparlante delle casse un piccolo led che si accendeva e si spengeva a ritmo di musica e se tu colleghi al PC uno solo degli altoparlanti esterni ed al di questo colleghi un led potresti aver risolto anche se, io collegavo un piccolo led che si accende di sicuro ma non so se magari il tuo segnale riesce a far accendere anche uno di questi led moderni luminosi.
Però chiedi agli esperti in materia e prova a citofonare a Iansolo che è un guru.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
16-04-2018, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018, 12:02 da admin.)
Un contro è se il segnale esce dagli altoparlanti (quindi passando attraverso la scheda audio) un altro conto è se viene emesso dall'altoparlante interno (buzzer).
In questo secondo caso il segnale non è sufficiente ad alimentare un relè.
Serve quindi un piccolo e semplice circuito elettronico.
In gioventù ne facevo a livello industriale proprio allo scopo da te richiesto.
Utilizzavo un integrato contatore in modo da evitare che il singolo segnale fosse interpretato come allarme.
Poi serve solamente uno stadio di potenza in gradi di alimentare l'apparato di allarme vero e proprio.
Un circuitino da una manciata di euro.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
16-04-2018, 19:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018, 12:03 da admin.)
Questo link [hide] .[/hide] risponde per buona parte alle tue necessità
Manca solo la funzione di lampeggio
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
In un negozio di articoli musicali chiedi "luci psichedeliche" specificando che le vuoi a 12V e collegabili via cavo all'uscita audio.
Sono quelle luci che lampeggiano a ritmo di musica, ce ne sono una miriade di tipi ma di solito attivate da un microfono posto accanto all'altoparlante, esistono pero' anche quelle che si collegano all'uscita audio (necessario per escludere l'altoparlante).
Non serve in questo caso che abbiano tanti colori, basta il tipo piu' semplice ed economico.
In questo caso essendo l'uscita dell'allarme a tono fisso non lampeggeranno (seguiranno pero' il ritmo del "beep" dell'allarme) ma faranno bene il loro lavoro.
Discussioni: 151
16-04-2018, 20:19
@ Rob all' uscita delle cuffie dal PC , io non riesco a leggere nessuna . c'e' forse e' cosi' minuscola che nenache il voltimetro riesce a leggerla.
@ Bornfree il link non funziona
@ Beppe222 probabilmente e' proprio come dici . tensione in . non mastico abbastanza elettronica nel realizzare cio' che . magari potresti fare uno schemino con i . provarci.
@ . io non riesco a leggere nessuna tensione in uscita dall' uscita audio del . so' le luci di cui parli a che tensione funzionino.
Discussioni: 87
16-04-2018, 22:14
All'uscita audio NON c'e' alcuna tensione continua, e' presente solo il segnale audio che e' una tensione alternata che riproduce il suono che gli e' stato inviato, tale segnale NON e' in grado di pilotare altro che delle cuffie esterne ma puo' essere rilevato da un circuito amplificatore che puo' portarlo alla potenza sufficiente a pilotare delle lampade che possono essere anche di grande potenza (nelle discoteche). L'energia necessaria a compiere la funzione descritta DEVE essere fornita a parte ovvero l'apparecchio deve essere alimentato da una fonte esterna per poter funzionare.
Esistono apparecchi per "luci psichedeliche" che lavorano alle piu' svariate tensioni, in questo caso ne serve uno che operi a 12V che e' la tensione normalmente disponibile in barca.
In pratica ci sara' un oggetto dotato di luci che avra' due collegamenti, un cavo per ricevere il segnale audio come fosse una normale cuffia e un secondo cavo per il 12V di alimentazione.
La soluzione proposta e' la piu' elementare per evitare di costruire circuiti che potrebbero avere una certa complessita' considerato il basso livello d'uscita presente sui connettori per audio esterno di un PC, uscita che e' prevista per operare con una cuffia che non puo' manipolare forti potenze e quindi porta un segnale fortemente attenuato.
Discussioni: 87
16-04-2018, 22:46
Fra le soluzioni costruttive piu' semplici un possibile circuito puo' essere questo:
tratto da "Electronic Paradise blog" e non provato ma dovrebbe funzionare senza problemi.
[/hide]
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
16-04-2018, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018, 12:04 da admin.)
[hide] ./[/hide]
Tipo questo
Discussioni: 738
imparato qualcosa
Discussioni: 245
17-04-2018, 07:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018, 07:10 da crafter.)
Dovuto al fatto che vuoi una luce lampeggiante, per scegliere il tipo di circuito, l'allarme audio AIS e' di per se' intermittente o continuo?
Discussioni: 151
17-04-2018, 08:03
Visto che il tutto passa attraverso OpenCpn puo' essere sia intermittente che .' allarme si puo' scegliere a piacere come per un normale cellulare.
Grazie a tutti per i buoni consigli ...il piu fattibile e meno complicato mi sembra la soluzione di IanSolo , mi daro' da torno per "impianto luci psicadeliche", l' allarme sara' naturalmente con disco music.
BV a tutti
Angelo
Discussioni: 180
Ora . hai beccato il server durante la siesta
(16-04-2018, 20:19)Stranizzadamuri Ha scritto: @ Bornfree il link non funziona
BV Angelo
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Io parlerei con qualche sviluppatore di open cpn per riuscire ad indirizzare l alarme via BT e poi comprerei un robo i questi
www.amazon.com/gp/aw/d/B07233W1BV/ref=pd_aw_sim_sbs_107_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=V386QGDBF3JFQA7237FF&dpPl=1&dpID=41J-OCJJwRL
Discussioni: 325
Discussioni: 325
Usando Watchdog pare si possa lanciare un qualsiasi comando esterno a fronte di un evento trigger.
Ora la scheda relay immagino arrivi coi propri drivers e comandi. Forse quindi la soluzione è già implementata
Discussioni: 151
(16-04-2018, 22:52)Edolo Ha scritto: [hide]./[/hide]
Tipo questo
Davvero molte grazie a Edolo , che con il link postato ..davvero molto semplice mi ha permesso di realizzare il circuito audio trasformato in luce .
Allego un paio di foto del funzionamento ancora sulla bread board , ora si tratta solo di ficcare il tutto dentro alla scatolina nera della foto.
Grazie ancora a tutti per i . particolare ad Edolo che con solo 20 euro di spesa me ne ha permesso la realizzazione.
[/hide][hide]
[/hide]
