Info scambiatore
dapnia Offline
RE: Info scambiatore
(07-02-2018 14:51)angelo2 Ha scritto:  Mi sono, forse, spiegato male: senza smontare nulla, isolo ingresso ed uscita dallo scambiatore ( tubo 7 e tubo dopo fascetta8), non si puo' farci passare viakal? Attappi l'uscita temporaneamente, versi, aspetti qlc minuto e fai defluire in un secchio.... Due tre volte alternando acqua per pulire... Poi riattacchi tutto e metti in moto.... In fondo e' un circuito chiuso.....
07-02-2018 17:19
Tempesta1951 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ho avuto lo stesso problema ,presenza di olio e fumi nello scambiatore(volvo 2003T), riscaldandosi si dilatava una crinatura sulla camicia di un pistone, cambiata la quale é tornato tutto ok
18-02-2018 17:51
JARIFE Offline
Considera che quando spegni il motore il fascio tubiero si svuota quasi completamente quindi rimarrebbe poco anticalcare .
Un poco fa' ma è veramente poco..
Per fare un lavoro serio va smontato.
dapnia Offline
Se sfascetta, tappa da una parte e versa dall'altra lo riempie.
19-02-2018 19:51
JARIFE Offline
(19-02-2018 19:51)dapnia Ha scritto:  Se sfascetta, tappa da una parte e versa dall'altra lo riempie.
Ok ,ammesso che lo riempia oltre la metà e dubito riesca per via dell'aria, se toglie anche le altre 4 fasciette fa un lavoro fatto bene e lo può anche ispezionare,dando un'occhiatina anche alla cassa dello scambiatore con la pila..Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2018 22:41 da JARIFE.)
19-02-2018 22:38
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
si jarife, se tolgo le fascette 4 e 5, e le cuffie 3, potrei dare un'occhiata al fascio montato , usando la torcia.... ma il liquido di raffreddamento (dolce) colerebbe? https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-4161.aspx
dubito ergo sum
20-02-2018 20:07
(20-02-2018 20:07)angelo2 Ha scritto:  si jarife, se tolgo le fascette 4 e 5, e le cuffie 3, potrei dare un'occhiata al fascio montato , usando la torcia.... ma il liquido di raffreddamento (dolce) colerebbe? https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-4161.aspx
un poco colerà ma se semplicemente giri di 180° il nr 3 avrai un livello per cui potrai riempire di viakal senza che esca.
naturalmente la stessa cosa con l'atro tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2018 20:21 da andros.)
20-02-2018 20:19
angelo2 Offline
grazie grande andros.. ergo : allento le fascette da entrambe le parti..... ruoto di 180 le cuffie e ficco viakal o ac muriatico in commercio al 50% .... ci provo!!
dubito ergo sum
21-02-2018 19:52
(21-02-2018 19:52)angelo2 Ha scritto:  grazie grande andros.. ergo : allento le fascette da entrambe le parti..... ruoto di 180 le cuffie e ficco viakal o ac muriatico in commercio al 50% .... ci provo!!
occhio!!
l'acido muriatico ha il brutto vizion di schiumare e anche tanto a volte.
quindi o viacal o muriatico tamponato (supermercato) a bassa concentrazione.
funziona uguale ma ha bisogno di più tempo.
per capire quando toglierlo(acido) metti pezzetto di calcare immerso nella stessa soluzione in un barattolo non metallico.
avrai la misura dell'azione in atto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2018 20:15 da andros.)
21-02-2018 20:12
angelo2 Offline
ma infatti intendevo quello al 10% (supermercato), diluito ancora con acqua..... 1a2
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2018 20:16 da angelo2.)
21-02-2018 20:15
(21-02-2018 20:15)angelo2 Ha scritto:  ma infatti intendevo quello al 10% (supermercato), diluito ancora con acqua..... 1a2
al 10 è già tamponato non serve diulirlo però agisci con cautela.
mettine un pò e vedi che succede.
se tende a schiumare aggiungi acqua altrimenti lascia così.
se ti lascia tranquilo diluisci ma allunghi molto l'effetto.
21-02-2018 20:21
angelo2 Offline
prezioso come sempre
Un abbraccio
dubito ergo sum
21-02-2018 20:26
skipperfelice Offline
Chiedo un parere: il fascio tubiero del mio volvo 2040 non ne vuole piu sapere di uscire dallo scambiatore! Sembra proprio incastrato. devo forzarlo, deve uscire verso poppa o verso prua?
Non mi ricordo come ho fatto le volte precedenti. Altra curiosita: come si sara' bloccato?
14-04-2018 05:15
JARIFE Offline
(14-04-2018 05:15)skipperfelice Ha scritto:  Chiedo un parere: il fascio tubiero del mio volvo 2040 non ne vuole piu sapere di uscire dallo scambiatore! Sembra proprio incastrato. devo forzarlo, deve uscire verso poppa o verso prua?
Hai tolto le cuffie da entrambi i lati?
Se si deve venire...
Messaggio: #35
si ovvio, ma non ne vuole sapere di muoiversi.
prima di prenderlo a martellate, innanzitutto da che lato lo faccio uscire di forza? è equivalente?
16-04-2018 09:57
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #36
Una volta mollate le cuffie, prova con una chiave per togliere i filtri. Se riesci a muoverlo vedrai che viene.
16-04-2018 10:13
Edolo Offline
Messaggio: #37
(16-04-2018 09:57)skipperfelice Ha scritto:  Hai tolto le cuffie da entrambi i lati?
Io lo faccio uscire verso prua, però dovrebbe poter uscire anche nell'altro senso.
Usa un manico di martello e dacci delle bottarelle, dall'altra con un cagna puoi provare a farlo ruotare un po'. Occhio solo a non segnarlo che lì poi dovrà far tenuta la cuffia.
Birbante di un Frap!!
16-04-2018 10:30
JARIFE Offline
Messaggio: #38
Davanti o dietro è indifferente 21
Se non si muove significa che c'è un po' di ossido che lo frena..
Prova con una chiave a fascietta per filtri,come già suggerito,piano piano.
Messaggio: #39
Grazie finora, un altro paio di delucidazioni a chi avra' la pazienza: ho deciso di smollare il dado quadrato per sostituirlo con rubinetto. E' la prolunga da 3/4 la chiave giusta per svitare? E il rubinetto da mettere al suo posto che grandezza deve avere e dove e' reperibile?
18-04-2018 07:05
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.034 28-08-2024 23:32
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 977 18-08-2024 21:37
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.165 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.665 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.362 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.214 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 837 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 60.320 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.158 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 74.134 08-09-2023 12:34
