Sentina motore molto unta
Non ce la faccio più! E' giunto il momento di risolvere questa rogna...
Allora, adesso vi racconto:
la mia linea d'asse ha il premistoppa a baderna, perciò è normale che trovi un po' d'acqua in sentina. Mi sta bene, fa parte del sistema, la asciugo, ci metto un secondo. Però perchè questa acqua è unta e "grassa"? Oleosa? e lascia residui gialli? Con quell'acqua asciugare diventa una tortura...
Ho controllato il motore (farymann l30) e il silenziatoe, non vedo perdite, non vedo zone "sporche" e non vedo il motore "gocciolare" quando è in moto. Quindi?
Ditemi se la mia idea può essere corretta: dal fondo del silenziatore ho un tubo che parte ed entra nel premistoppa, credo per la lubrificazione. Può essere da lì che arriva la sporcizia? L'acqua di scarico sicuramente è unta, magari entra nel premistoppa e finisce per filtrare in sentina.
A qualcuno succede la stessa cosa?
C'è qualche trucco per aiutarmi a capire il problema? Se tappezzassi la sentina di carta assorbente? (tenendola d'occhio ovviamente..)
Sono stufo di pulire la sentina e di puzzare di gasolio39
Aiutatemi voi 100
Due parole: cuffia Volvo.
.. Non ci sta... Non ho abbastanza spazio tra l'astuccio e il parastrappi...
Allora non so esserti di siuto. Sulle barche precedenti avevo la baderna, ma non avevo nessun tubo che arrivasse al premistoppa. La lubrificazione era a acqua di mare e infatti era opportuno che facese qualche goccia. Penso anch'io che quel tubo porti sporcizia, visto che il silenziatore non può essere pulito. Non so se sia quel tubo di "ingrassaggio" posa essere eliminato. Se non si potesse, l'unica è sgrassare con il mitico Chanteclair.
Intanto metti la foto,poi cosa c'entra la puzza di gasolio con la linea d'asse ???
Purtroppo non ho foto, provvederò non appena sarò di nuovo in barca.
Beppe infatti il gallo del pulito mi sta aiutando a tenere tutto a posto e per non avere stracci unti asciugo con la carta. Non ho ancora ragionato bene sul discorso lubrificazione baderna, ma magari potrei sostituire il tubo che parte dal silenziatore con uno che pesca acqua pulita. Così potrei avere conferma sull'origine del problema.
Maurotss come dicevo prima c'è un tubo che collega il silenziatore con la baderna, probabilmente l'acqua sporca dello scarico va a lubrificarla. Probabilmente parte di quest'acqua filtra in sentina. La puzza di gasolio la sento sulle mani quando pulisco....
quel tubo mettilo con un collettore a Y in collegamento con la pompa di mare.
così aspira acqua fresca,raffredda la baderna,la lubrifica, e ti sparisce il casino.
andros dici che posso collegarlo dopo la pompa? non è che poi non mi arriva abbastanza acqua al motore?
Ma la stoppa è grassa?
Quindi l'acqua è giusto che sia oleosa
(17-04-2018, 10:33)sandro1 Ha scritto: Ma la stoppa è grassa?
mica è unta con olio d'oliva.89
è impregnata di sego che non scioglie o comunque non spande olio.
(17-04-2018, 08:20)CkDre Ha scritto: andros dici che posso collegarlo dopo la pompa? non è che poi non mi arriva abbastanza acqua al motore?
no collegala con un Y tra la presa a mare e la pompa.
l'acqua comunque arriverà al motore dalla presa a mare e una porzione minima dalla baderna così raffreddata e lubrificata.
il motto è:
provare, verificare e decidere.89
Così però l'acqua non avrà pressione. Poi credo che la pompa aspirerebbe l'acqua dalla baderna.. Pensavo di provare utilizzando un bidoncino come serbatoio ausiliario da tenere in alto e usare la gravità per portare l'acqua al premistoppa. Se così la sentina rimane pulita posso pensare ad una soluzione definitiva
(17-04-2018, 10:55)CkDre Ha scritto: Così però l'acqua non avrà pressione. Poi credo che la pompa aspirerebbe l'acqua dalla baderna.. Pensavo di provare utilizzando un bidoncino come serbatoio ausiliario da tenere in alto e usare la gravità per portare l'acqua al premistoppa. Se così la sentina rimane pulita posso pensare ad una soluzione definitiva
ma chi lo dice che non avrà pressione???
che aspiri acqua(poca) dalla baderna è proprio ciò che dovrebbe fare.
Quel tubo prova a eliminarlo/tapparlo in qualche modo,la baderna è gia lubrificata,l'acqua per il raffreddamento entra per il canotto porta asse non capisco perchè il tubo va dalla marmitta alla baderna,l'acqua che esce dalla marmitta è calda e non raffredda la baderna.Smiley30
non saprei dire mauro, non è la prima che vedo collegata in quel modo. Mi viene da pensare che da quel collegamento arrivi alla baderna acqua "grassa", usata per lubrificare la treccia.
Potrei provare ad eliminare il tubo, però poi se mi si brucia la baderna dovrei fare una sostituzione con barca in acqua, si riesce ma non è proprio una passeggiata. (calcolando soprattutto la posizione scomoda di lavoro).
Secondo Andros potrei aspirare l'acqua anzichè "spingerla", concetto interessante. Appena torno in barca provo a scollegare il tubo dalla baderna e vedere quanta acqua esce, così mi sarà tutto un po' più chiaro.
Purtroppo fino al weekend non se ne parla, peccato, sta facendo delle belle giornate di sole..
(17-04-2018, 23:08)CkDre Ha scritto: Secondo Andros potrei aspirare l'acqua anzichè "spingerla", concetto interessante. Appena torno in barca provo a scollegare il tubo dalla baderna e vedere quanta acqua esce, così mi sarà tutto un po' più chiaro.
non è che sono un belin scatenato, ma nel mousse era così..
il tubo era collegato alla pompa e l'aspirazione garantiva un ricambio d'acqua
alla baderna che mai s'è presentata calda.
(18-04-2018, 08:47)andros Ha scritto: non è che sono un belin scatenato, ma nel mousse era così..
direi che e' una delle soluzioni piu intelligenti che abbia mai sentito.
i vecchietti che girano, o che hanno girato con le vecchiette.. magari ... pero.. le sanno tutte!Smiley4
(18-04-2018, 08:54)ZK Ha scritto: direi che e' una delle soluzioni piu intelligenti che abbia mai sentito.
dici ..
tutti i miei anni mi sono cascati addosso ultimamente e non è una bella . stanco,molto.39
Anche a me è piaciuta molto come idea, nel weekend spero di poter fare qualche prova. Andros magari è la primavera, vedrai che torneranno le forze. Qui sul forum ci servi in forma!
(18-04-2018, 08:54)ZK Ha scritto: le sanno tutte!Smiley4
dalla mia è che ho un'ottima memoria per le robe "meccaniche" in genere.
se trovo\vedo una buona . registrato.89
ho memoria anche per quelle non buone e ne ho visti tanti di accrocchi.
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 737 29-07-2024, 17:22
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.901 13-11-2023, 16:07
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.067 28-04-2021, 08:25
  Help olio sd in sentina davidevet 13 3.942 11-08-2020, 06:53
  Gasolio in sentina kitegorico 7 6.739 05-06-2020, 06:46
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.914 11-08-2019, 19:38
  Elica Gori tre pale . molto sporca Horatio Nelson 4 3.455 02-09-2016, 08:24
  brainstorming: acqua dolce in sentina motore BornFree 28 10.511 04-07-2015, 07:14
  Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10 surfmillox 9 4.337 12-10-2014, 12:19
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 3.952 07-07-2014, 20:09
  Refrigerante in sentina Anna123456789 20 6.708 10-05-2014, 22:48
Information Motore a livello di sentina: quali svantaggi ? Lysithea 22 5.466 09-02-2014, 02:19
  Liquido refrigerante in sentina MD 2040D (Risolto) C@ndida 19 7.021 28-02-2013, 05:30
  olio motore in sentina enzobarca 20 10.673 30-12-2012, 03:08
  fumo bianco, acqua in sentina e filtro aria gatsby 27 8.105 29-12-2012, 04:48
